    France, Normandie
    7D (et avant 350D)
    EFS 18-135 IS, 100 Macro USM, EF 100-300, Tamron 200-400
    Par défaut err 99 - 350D + 100mmMacro USM
    Avez vous déjà eu une "err 99" lors du déclenchement sur un 350D avec le Canon 100mm Macro USM en focale focale mini.
    Seb.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Tu as peut etre mis un noyau 2.6.21 sur ton 350d.
    bon ok je sors.
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 15/06/2007 à 16h08.
    Membre Avatar de caramagne
    Chambéry, savoie
    eos 5D Mark II - eos 20D - eos 10D
    24-105 f4 L IS USM - 16-35 f2.8 L USM - 70-200 f2.8 L IS USM
    definition de err99 sur le manuel : autre erreur, on est bien avancé !!!!
    si ce message apparait uniquement avec cet objectif, c'est probablement un faux contact entre boitier et objectif. nettoyez les contacts entre les 2 objets c'est peu tout simplement cela.
    on croise les doigts.
    cordialement, thierry
    Membre Avatar de JackyB
    Yvelines (78)
    EOS30 - EOS20D - EOS40D - EOS 7D
    300/f4 L IS - 17/40 /f4 -28/105 - 70/200/f4 L IS
    sur le 20D j'ai deja eu ce probleme ... très mal identifié par le fabriquant. Dans mon cas, il a suffit de mettre l'appareil sur off, retirer le pack batteries (BGE2) , remettre tout en place et la situation est redevenue normale.
    :goodluck:
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Il me semble que l'erreur 99 signale un problème durant le processus de prise de la photo. As-tu nettoyé les contacts entre ton boîtier et ton objectif? (avec un peu d'alcool?)
    Sinon, il se peut que se soit ton diaphragme qui soit bloqué. Essaie de te mettre en mode AV tu règles l'ouverture su f/22 et puis avec le test de profondeur de champ tu le fais fermer plusieurs fois. Si l'erreur apparaît c'est que ton diaphragme se grippe parfois.
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par sny Voir le message
    Amicalement
    Sny
    bien vu sny
    juin 2006
    FRANCE
    350D+580EX
    75-200 PHOTOLINE ET 18-55 CANON
    Bonjour, j'ai nettoyé avec alcool les contacts du objectif 75-200 photoline, maintenant il fonction parfait à l'intérieur en mode auto par contre quand je vise à l'extérieur canon 350D affiche erreur99 mais si je position Av ça marche.
    Je suis empéter pour la sem prochaine puis je dois pris les photos dans une salle avec pleine de lumière c'est gala de danse. Avez vous une idée à me conseillé, je suis débutant.
    j'ai 75-200 photoline et 28-50 canon avec flash 580D (je dois position comment pour 580D fonctionne parfaite) avec 350D. Merçi bien d'avance.
    Citation Envoyé par ritchi2808 Voir le message
    le problème signalé provient certainement du diaphragme de l'objectif probablement grippé, ce qui exppliquerait le fonctionnement normal en intérieur à pleine ouverture
    pour l'utiliser, si tu en as impérativement besoin, il te faudra travailler en mode tout manuel, en adoptant une vitesse de synchro flash standard, et l'ouverture maximale de l'objectif, l'automatisme du flash faisant le reste du travail
    par la suite, il faudra envoyer l'objectif en SAV
    tu peux faire un petit essai en mode Av: deux tests, le premier à pleine ouverture et déclenchement, puis avec la plus petite ouverture et test de profondeur de champ, regarde au travers de l'objectif si le diaphragme se ferme bien, et fais un déclenchement si le diaphragme ne se ferme lors du test de la PDC et ne se rouvre pas normalement à la pleine ouverture, l'objectif est à envoyer en SAV
    Dernière modification par silver_dot ; 17/06/2007 à 13h30.
  1. 70-200 et 350D?
    Par kirikou2k3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/08/2007, 13h09
  2. 350D ou 20D
    Par guann dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 06/09/2006, 18h21
  3. Aux possesseurs du 350D : du 350D au 20D ?
    Par PhB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/01/2006, 14h44
  4. 350D et ISO
    Par AoS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2005, 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
