Discussion: error 99
    Namur
    350D / 40D /EOS 3000V
    En apprendre toujours et encore...sinon un 18-50 f2.8 / 18-200 / 70-300 / 28-90
    Par défaut error 99
    Je suis désolé de reposter encore une fois cette question mais voilà
    j'ai eut pas mal de fois ces derniers temps une error99 , après m'être renseigné et en cherchant sur le forum, j'ai trouvé des pistes, j'ai donc nettoyé correctement l'objo et le boitier...et je suis reparti faire des photos...Les erreurs 99 bcp moins fréquentes certes mais sur une salve de 75 photos j'en ai eut quand même 3.
    Avez vous une idée de ce que ça pourrait être d'autre ?
    pour info : J'ai un eos350D et un objo de base 18-55 depuis un an, j'ai 15000 photos au compteur (j'ai couverts de nombreux concerts et soirées et dans ces cas la, les photos volent) et je n'ai jamais eut un seul problème avec l'appareil avant
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    As-tu néttoyé les contacts de l'objectif ainsi que ceux du boitier ?
    Namur
    Avec un pinceau pour objectif oui, autre chose a proposer comme méthode de nettoyage ?(je ne suis pas un spécialiste bien au contraire donc tout conseil même qui paraissent un peu stupide m'interresse )
    juin 2006
    Non je te parle des contacts électriques que tu peux nettoyer avec de l'alcool par exemple.
    Membre Avatar de silver_dot
    si le diaphragme de l'objectif grippe de manière aléatoire, Error 99 pet apparaître
    fais un petit essai en Av, avec ouverture minimale et fais le fermer de nombreuses fois en pressant le bouton de contrôle de profondeur de champ (en bas à droite de la façade)
    sinon, un dysfonctionnement de l'obturateur peut provoquer également cet affichage Error 99. Petit essai à faire avec le boîtier nu (objectif retiré) en mode rafale, en M vitesse la plus élevée, fais une bonne série de déclenchement pour voir si Error 99 apparaît
    tu sauras ainsi si le problème provient de l'objectif ou du boîtier
    Dernière modification par silver_dot ; 11/06/2007 à 21h40.
    Namur
    Merci beaucoup pour ces conseils, je vais regarder de suite, je vous dirai quoi demain ou après demain
    Namur
    Bonjour, merci a tous, apres les tests, j'ai remarque le probleme venait de l'objectif, j'ai tout nettoyé avec de l'alcool, ça va mieux, tout se passe nickel en dehors de la premiere photos qui est quasi a chaque fois la fameuse erreur 99 puis ça roule sans pbl, mystere mystere
    problème au niveau du diaphragme de l'objectif certainement...
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Est-il encore sous garantie ?
    si oui n'hesite pas à la faire fonctionner.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Moi cela se fait sur mon objectif : un 70-300 de chez "photoline":rudolph: en attendant mon 70-200 et le conseil que l'on m'a proposé (ou plutot que j'ai lu !!!) c'est de travailler avec la plus grande ouverture (4.5 en 70 et 5.6 en 300) et la plus jamais aucun probleme.... sauf quand je dezoome et que l'ouverture reste a 5.6 et que j'oubli de la remettre a 4.5.... donc avec celui ci je travail toujours en "AV". (mais c'est vrai que cela limite fortement les possibilités mais moins que si je n'avais pas lu cette technique car la c'etait 9 photos sur 10 qui affichait "error 99" :ranting2: :censored:
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Lors de sorties organisées (le premier juillet à La Louvière par exemple) demande à un gentil participant de te prêter un objectif et mitraille . C'est cela aussi l'avantage de sorties entre eossiens.
    Jea d'offus
    Namur
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Je viens de regarder la garantie est passée depuis quelques semaines, pas de bol...
    Merci à tous pour vos réponses et l'attention que vous portez à mon problème, je vais donc aller voir un des mes confreres pour tester un de ses objectifs
    30D, 5D
    15, 50, 17-40, 24-105, 85, 70-200, 35-350
    ERROR 99= obturateur bientôt à changer, il ne va pas tarder à lacher, préparer l'envoi en SAV
    Cout du changement= 235 euros environ suivant model
    Rien n'empêche de continuer a faire des photos en éteignant et rallumant votre boitier....
    J'ai deja changé 3 fois mon obturateur sur mon 30D...Le dernier obturateur affichait
    +de 198000 déclenchement, Pour les autres je n'avais pas demandé...
    C'est la même chose pour mon 10D ou mon 5D
    Garguibo
    30D, 5D
    Apres avoir utilisé un 10D, un 30D et 5D intensivement. ERROR 99 est le problême chronique le plus courant...
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par valoudd Voir le message
    C'est normal.
    Ton Photoline est un Sigma rebadgé, et tu es donc confronté au problème de compatibilité des anciens aobjectifs Sigma avec les boitiers sortis à partir de l'Eos 10D:
    Err99 au déclenchement si pas à pleine ouverture.
    Il ya quelques années Sigma faisait la mise à jour sur ses objectifs si on les renvoyait en SAV, mais il le font de moins en moins (pour beaucoup d'objectifs, ils n'ont plus ce qu'il faut), alors sur un truc rebadgé, à mon avis: c'est mort.
    La seule solution, c'est de l'utiliser en mode AV à pleine ouverture (ou de te procurer un vieux boitier style D30, D60, ou Eos 1D et 1Ds (les 1ers du nom).
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Euuuuuh, ce post, il est de 2007
    Luxembourg
    EOS 7D, 40D
    Canon 70-200mm,100-400mm,Tamron 150-600mm, Sigma 18-200mm
    Depuis le weekend, j'ai le même problème avec mon 40D que ce soit en mode AV ou TV, et ce avec soit une optique Canon EF 100-400mm ou Sigma 18-200mm OS.
    Si je comprend bien, il ne me reste pas grande option que prévoir une révision resp. réparation...
    Bonjour Hdenis. Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Administration EOS Numerique.
    Citation Envoyé par hdenis Voir le message
    Il te faudra transmettre ton boîtier au SAV pour échange de l'obturateur. Il s'agit d'un problème récurrent de l'EOS 40D.
  1. EOS 300D et Error 05 ?!
    Par Nouchette dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/06/2015, 16h04
  2. error 99
    Par binocle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/01/2008, 17h10
  3. Error 01 sur 70-200 ( Need help )
    Par DoberWolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2007, 17h15
  4. error 2 sur 350D
    Par scrapper dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/05/2006, 15h23
  5. error memory card
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/03/2006, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
