    Membre Avatar de fabD
    St Gervais les Bains
    canon 50mm1.8---sigma 70-200mm2.8---canon 17-40---sigma 50/2,8 macro
    Par défaut EOS400-je vois bizarre en visée
    Bonjour je viens d'acquerir un Eos 400D.J'ai pris quelques clichés avec mais je trouve que lorsqu'on regarde dans l'oueilleton pour la visée cela ne fait pas net,ca ne ce voit pas sur les photos je pense d'apres ce que j'ai verifié.
    Cela est different du 300d est ce normal ou pas?
    Cela fait comme si la visée etait un peu granulée mais je dit bien que ca ne se voit pas sur les photos et sur l'ordinateur ni sur la télé(j'ai pris un fond blanc,un bleuté les deux unis donc j'aurais bien vu je pense)
    J'irai voir ca lundi chez un photographe si c'est pareil pour tous les 400d car ca m'embete un peu de rééchanger un appareil qui a 1 jour!!
    Je suis desolé si ce n'est pas trés clair mais je sais pas trop comment expliquer ca.
    Merci a tous
    Membre Avatar de Faberbox
    FOS SUR MER
    EOS 400D
    Canon 18-135 ,70-200L,50
    Tu n'aurai pas un dérèglage de la dioptrie du viseur ? (petite molette à droite du viseur)
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par Faberbox Voir le message
    +1
    Pour le fait que tu ne voies pas net, je te conseille de regarder le réglage de dioptrie. Tu enlèves l'objectif et puis tu tournes la molette pour voir les collimateurs le plus nettement possible. (le tout dans un environnement pas trop poussiéreux .
    Amicalement
    Sny
    Yeux noirs
    16-35 F2.8 II - 24-70 F2.8L - 70-200 F2.8L - 135 F2.0L - 50mm F1.4 - 35mm F1.4L
    Citation Envoyé par fabien400d Voir le message
    Merci a tous
    normalement, y a ke la visée des 20D et 30D a ce caractéristique. celle de 300D 350D 400D doit etre le meme, donc pas de granulation. Sinon, y a pas de probleme meme si tu vois des choses granulée dans ton viseur.
    Mais vérifie bien que ton 400d ne suffer pas le problem de la MAP
    Membre Avatar de AlecF
    Belgium
    EOS 30D
    Canon 18-55
    Peut-être as-tu un peu abusé de ...
    Ok je sors .... :angel_not --->
    Membre Avatar de Vekin
    CANON EOS 350D
    obectif de base
    Oui, ça doit être le dioptrie qui c'est déréglée. Ca m'est déjà arrivé une fois je ne sais pas comment :blink:
    Il était sur +1 alros je l'ai tout simplement remis sur 0 et c'était bon:clap:
    ok merci a vous tous pour vos reponses,je pense que ce n'est pas facile a cause de mes explication!!!en faites c'est net lorsque la mise au point est faites mais c'est au moment ou je la fait que ca granuole un peu ,je sais pas coment vous expliquer ca,je regarde ce soir pour la dioptrie puis je vous dit si ca vient de ca ,j'irai chez un photographe demain et j'essairais de regarder dans un 400 d et je vous dis si ca vient de mon appareil ou d'un reglage defectueux
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Si c'est flou et granuleux lorsque tu n'as pas fait la mise au point c'est tout à fait normal (encore heureux que cela soit comme ça... c'est pour permettre de juger de l'endroit où a été fait la MAP ou de faire un MAP manuelle .
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Pour la dioptrie du viseur, a part compter le nombre de crans ou regarder dans le viseur sans objectif comme preconise par "sny" (voir ci-dessus), y a-t-il moyen de verifier qu'il est bien regle?
    Mode Ignorant [/ON]
    A ca sert a quoi? a ceux qui ont des pb de vue???
    Membre Avatar de af.balog
    XXD x 2
    Citation Envoyé par mortelfl Voir le message
    Quand tu as des lunettes de vue, tu règles alors la dioptrie pour pouvoir viser sans ...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par af.balog Voir le message
    Ca c'est pas évident. D'abord l'appareil à une "pupille de sortie" très en arrière de l'occulaire ce qui permet de garder ses lunettes, ensuite la molette de correction ne corrige que les dioptries, pas l'astigmatie, et l'amplitude de correction des dioptries est assez limitée. En plus, que faire des lunettes si on le enlève ... :clown:
    Belgium
    EOS 30D
    Canon 18-55
    Je confirme. Je suis myope et astigmate et si j'enlève mes lunettes, c'est le brouillard dans le viseur. La molette ne semble pas corriger assez et pour mon astigmatisme (euh, ça se dit?) ça ne corrige rien.
    C'est une des grosses raisons qui va me faire passer aux lentilles.
  1. Présence de tâches sur photos (EOS400)
    Par G1KNON dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2007, 12h15
  2. Tu la vois ?
    Par engel dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 27/05/2007, 19h29
  3. bizarre vous avez dit bizarre
    Par DigitDijon dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/04/2007, 23h28
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 18/12/2006, 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
