Discussion: probleme de nettetée
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    Par défaut probleme de nettetée
    bonsoir
    a default d'oiseaux en vol je me suis un peu entrainé sur un anax .
    au visionnage je suis deçu de la nettetée des photos.
    les exifs:
    20d avec 400 f5.6
    iso 400 il etait 14h et beaucoup de soleil
    f 9.5
    1/1000eme
    mode av
    al servos
    mesure evaluative
    collimateur central
    je n'avais pas le monopod,vu a la vitesse que ça vole ces bestioles je n'y suis pas arrivé donc jai laisse tombé et jai preferé la main levée avec une vitesse rapide.
    qu'en pensez vous a la vue des exifs?
    merçi de vos commentaires
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Cool
    D'après les exifs, cela devrait être correct, mais c'est vrai c'est pas net.
    Tu as deux solutions, soit tu la recommence ( la plus difficile) soit tu triches (n'ayons pas peur des mots) et tu la sauve avec photoshop ou autre.
    Il y a une autre solution, tu l'a met à la poubelle et tu passe à autre chose
    Plus sérieusement tu selectionne rien que le corps et tu rajoutes de la netteté en plusieurs passes, essaies et montre-nous ( les plus belles femmes sont maquillées)
    Jean d'Offus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Pour moi il s'agit d'un problème de mise au point. J'ai souvent constaté avec l'EOS 20D que souvent on obtenait des photos pas floues, mais pas nettes : en fait, pas piquées (notamment sur ce type de sujet, ou sur les petits sujets dans les lointains)
    Je n'ai jamais eu d'explications rationnelles... Toujours est-il qu'il faut - je pense - travailler à faible ISO (100 ou 200 maxi) avec l'EOS 20D, pour garantir un résultat optimal sur ce type de photos. Au niveau de l'ouverture, rien ne sert de travailler à f/9.0 car la différence avec f/5.6 est minime à ces distances...
    DIJON
    EOS40D
    jai fait plusieurs essais et tous sont a peu pres pareil pas vraiment d'une nettetée exemplaire,vu l'optique je m'attendais a un peu mieux.
    je reposterais une autre photo avec le meme sujet ,mais jai remarqué que meme avec le monopod le resultat n'etait pas top.
    si quelqu'un a l'abitude du 20d peu etre que mes resultats ferait un bon en avant!
    DIJON
    EOS40D
    meme exifs ,10secondes apres la premiere,anax entrain d'engloutir une mouche de mai.
    juste un crop .
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Si ce sont des crops, c'est pas étonnant...
    Faut pas s'attendre à des miracles en crop sur ce type de sujet à 400 ISO. Hormis avec des optiques extra piquées (genre 85/1.8 utilisé à f/4.0...) tu n'auras JAMAIS du top de top en crop sur ces sujets comme ça.
    DIJON
    EOS40D
    la deuxieme est un crop pas la premiere .
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    Heu le 400 f/5.6 est loin d'être mauvais en piqué! Dans ce cas c'est un défaut de MAP c'est tout!
    Membre Avatar de alfa
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Oui, d'accord avec ce qui a été dit plus haut (map)
    janvier 2005
    région parisienne
    eos, 40d, 5d
    tamron 17-35,canon 70-200L 2,8, sigma 180 macro dg,sigma 500 f4,5 dg ex hsm
    Il s'agit là d'un mauvais usage du matériel.
    La possession d'un télé de 400 n'autorise pas toutes les audaces,
    sans expériences et sans maîtrise de l'engin ce genre de résultats
    est normal.
    C'est en forgeant...
    Dominique
    Membre Avatar de xpmens
    haute marne
    EOS D
    svp pouvez vous nous expliquer le pkoi svp
    pareil sur mes tofs toujour des soucis de netteté cela viendrais aussi tu traitement
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Il y a effectivement un problème de netteté (sans "e" à la fin !):rudolph:
    mai 2005
    1D Mark IV | Flash 430 EX
    50mm 1.8 | 24-70mm 2.8 | 135mm 2.0
    A quelle distance tu te trouves ?
    T'as pas un autre exemple ?
    En principe, il est plutôt doué ce 400mm
    Norbert
    DIJON
    EOS40D
    Citation Envoyé par norbert Voir le message
    Norbert
    a peu pres 4metres ,mais ça reste pas en place longtemps ces bestioles,faut etre tres rapide,ceçi explique peu etre le manque de netteté
    Rouen
    EOS 30D
    EF20-35 / Macro EF 50 1:2.5 / EF 200 1:2.8 L
    J'ai l'impression que la MAP c'est faite sur la premiere aile...la faible PDC ne permettant pas d'avoir le corps net
    DIJON
    EOS40D
    jai peu etre une explication,quand j'ai fait la mise au point (sur la tete de l'anax) et le moment ou j'ai declanché et a la vitesse ou il se deplace je pense que comme tu la precisé climb-pict la zone la plus nette se trouve sur l'aile.
    jai ouvert eos viewer et il apparait que mon colimateur central n'est pas allumé et que l'anax n'est plus justement dans la zone des colimateurs d'ou peu etre ce manque de netteté.
    la prochaine fois je le cloue sur un arbre .
    Membre Avatar de silver_dot
    juste une petite question: as-tu contrôlé si to autofocus n'atait pas affecté de front/back focus?
    pour faire des photos avec une faible profondeur de champ, c'est le petit détail qui tue le piqué
    DIJON
    EOS40D
    non je n'ai pas contolé mais le boitier sort de sav et je suppose que cela a ete fait puisque avec le 17.85 IS jai la nette impression que les photos sont bien meilleurs.
    par contre je ne connais pas la procedure pour voir si mon boitier a ce genre de souçis.
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 15h14
  3. Problème NB
    Par Moscool dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/02/2007, 19h18
  4. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 20h18
  5. probleme CF
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2005, 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
