    Annecy
    EOS 5d Mk II
    16-35 ; 24-70 ; 70 - 200 ; en 2.8
    Par défaut Pose longue sans saturer le capteur?
    Salut à tous et toutes !
    Alors voilà, je vois parfois sur le net des photos de lacs, rivières, jets d'eau ou autres en pose longue.
    Mais comment faire pour ne pas saturer le capteur en lumière ?
    En effet, j'ai essayé de faire des poses longues avec le diaph fermé le plus possible et à 100 iso, en sous-exposant etc....la photo est la plupart du temps toute blanche....
    Alors comment faire pour avoir une photo comme "scorfel" ou "Jlo" ? (je parle des photos qui se trouvent actuellement dans la section Paysage de l'Eoscope)
    Danke Schön !
    france
    eos 350d
    efs17 85
    On utilise des filtres gris, qui absorbent une grande partie de la lumière.
    Abonné Avatar de Helios
    Qu'une photo ait un temps de pose court, long, l'exposition doit être correcte. Si tes photos sont "blanches" c'est donc que ce temps d'expo n'était pas approprié, et donc l'image qui en résulte est surexposée.
    Donc avoir des temps de pose long afin d'obtenir les effets recherchés il va falloir faire en sorte que l'appareil soit obligé de poser longtemps pour avoir une exposition correcte, donc faire en sorte que moins de lumière arrive sur le capteur.
    Pour cela plusieurs solutions :
    - Fermer le diaph le plus possible, en descendant les ISO au minimum (tout en veillant donc à conserver une expo correcte). Mais selon la luminosité ambiante cela sera bien souvent insuffisant.
    - ajouter un filtre polarisant : en plus de ces caractéristiques de base, il va "manger" de la lumière.
    - ajouter un filtre spécifiquement conçu pour allonger les temps de pose sans pour autant modifier les couleurs : les filtres de types "ND" (ND400, ND8 etc...)
    Tu trouveras de plus amples informations sur le sujet dans la section "atelier paysage".
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il faut effectivement utiliser des filtres qui permettent de perdre jusqu'à 4 ou 8 diaphragmes comme les ND 400. Tu peux aussi utiliser un polarisant qui, quand il est bien orienté, fait perdre 2 diaph.
    Après en mesure, il vaut mieux travailler en mode AV avec une ouverture de f/16, l'APN étant capable de calculer des expos de 30 sec maxi, bien suffisantes pour des filés.
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    On peut travailler en mode priorité à la vitesse aussi, non ?
    La cellule calculera l'ouverture adéquate.
    Il y a un avantage dans ce cas à privilégier l'un ou l'autre mode ?
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    Tout à fait, l'un n'empeche pas l'autre, à ce niveau c'est plus une question d'habitude de travail qu'autre chose.
    Attention cependant à ne pas se retrouver avec une ouverture superieure à f/16, le risque de difraction est alors sérieux.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    A priori, pour faire des filés, tu as le temps. Le mode manuel est donc bien adapté : tu peux tranquillement caler ton histogramme exactement où tu le veux.
    Seul bémol : si le ciel est très nuageux + vent => changements forts de lumière.
    filtre utilisé : B+W Gris (110) +10 Diaphs
    fabrication européenne (Schneider Kreuznach), ça peut compter pour certains...
    août 2005
    Bonjour, j'apporte une petite précision personnelle :clown:
    Tu n'est pas du tout obliger de fermer a f16 comme on te l'indique (surement comme exemple je pense). Tu peux faire de la pose longue a f1.4 si ton objo le permet, ce qui te donnera 1° des effets de pdc impressionnants 2° des poses longues 3° pas de diffraction. Mais bon, après tout, c'est une question de goût ! En tout cas, je te fais part de ma technique!
    Pour cela, obligatoirement un ND400 couplé a 1 ou 2 ND8... bien sur, faut pas avoir peur de certains résultats optiques hazardeux, mais... c'est ça la photo non ?!
    Bien sur le f/16 n'était qu'un exemple, et aussi là pour bien faire comprendre qu'à moins d'empiler les filtres comme tu le fais, fermer le diaph est bien souvent indispensable pour ce genre d'effet
    Citation Envoyé par meshuggener Voir le message
    Euh à f/1.4, ta PDC est de quelques cm, je vois pas comment tu peux réaliser des filés! Généralement les filés ont les fait en paysage, donc on cherche au contraire à avoir une grande PDC. Et la diffraction ne se fait sentir qu'à partir de f/11-f/16 suivant les boitiers et les optiques.
    F/16 etait en effet un exemple, car plus tu fermes, plus tu allonges le temps de pose.
    Et multiplier les filtres alterera d'autant le piqué de ton objectif!
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    pour calculer la bonne expo au-delà des 30 sec, tu peux utiliser les lois de réciprocité.
    par ex. : 30 sec d'expo à 800 iso = 60 sec à 400 etc ... de meme pour l'ouverture.
    Val d'oise
    5DmkII
    Effectivement, si on prend en compte la diffraction et donc l'ouverture à ne pas dépasser, il vaut mieux travailler en mode Av.
    On perd 2 diaph avec le polarisant vous dites ? Hmm... C'est bon à savoir. J'en ai un dans mon fourre-tout.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    ..et le vignetage !! Avec trois filtres bonjour les dégats. Mais ce peut aussi être un effet..
    août 2005
    f1.4 était un exemple comme vous avez cité f16 bien sur, par contre
    je crois (en fait j'en suis sur lol) que plus tu es loin du sujet, plus ta pdc s'allonge... ce que tu dis est valable a courte et moyenne distance non ? Bref, tu as raison aussi, ce que je voulais lui dire, c'est qu'il n'y a pas de limite de créativité dans ce genre d'exercice . D'accord pour le vignettage, perso, j'adore ça ! question de goût !!
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Oui, à 1 m elle est de 2 cm, à 10 m elles est de 2.16m, à 50 m elle est de 75.4 m. Avec toujours grosso modo 1/3 devant et 2/3 derrière le plan de mop.
    août 2005
    tutafé Chicco !
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Apprenons au pêcheur à pêcher :
    Online Depth of Field Calculator
    Membre Avatar de StefB
    Bruxelles
    350 D + grip.
    Canon 17-35 1:2.8 L ; Sigma 18-200mm 1:3.5-6.3 ; Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 III USM
    Vous ne pourriez pas tout bêtement attendre le soir au lieu de vous exciter à empiler des filtres ? :rolleyes:
    Citation Envoyé par StefB Voir le message
    Ben pour avoir du soleil la nuit c'est pas top. Et puis le soir il faut se mefier, tu risques de chopper un coup de lune!
    Membre Avatar de Vekin
    CANON EOS 350D
    obectif de base
    Un coup de lune ? :blink:
    Je sais qu'ont peut être ébloui par la lune... mais pour le coup de lune :rudolph:
    Bruxelles
    350 D + grip.
    J'ai dit "le soir" pas la nuit, histoire d'avoir un filtre ou deux en moins à empiler.
    Maintenant, si quelqu'un recherche un joli flou de mouvement du soleil dans sa course, voire un bel arc de cercle d'Est en Ouest sur une pose de 8 heures, reste le stenopé (avec un filtre ou deux quand-même).
    Je sors ?
    Je sors
  1. Pose longue à Paris
    Par leclub666 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 16/12/2007, 18h45
  2. Pose longue
    Par vcorsair dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/10/2007, 11h20
  3. Ma première pose longue
    Par pomodoro dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 16/09/2007, 18h08
  4. [30D]Longue pose en astro
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/08/2006, 18h06
  5. [Macro] Pose longue ?
    Par fluo dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/08/2005, 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
