Discussion: Autofocus imprecis
    Membre Avatar de Wide Visions
    Paris 75009
    1D MkIIN
    24-70L - 50 f1,4 - 70-200 f2,8L IS.
    Exclamation Autofocus imprecis
    Hello a tous, d'abord excusez moi pour les accents manquants, je vous ecrits depuis l'etranger..
    Il me semble avoir un probleme d'autofocus avec mon EOS30D et mes deux Ef (24-70L et 50 1.4).
    Sur certains sujets pourtant "faciles", les collimateurs peinent a faire la nettete (moulinant entre l'infini et la distance mini...), surtout les collimateurs lateraux (plus petits). Exemple vecu : Mise au point sur un ecriteau d'une vitre a contre jour : Impossible avec les collimateurs lateraux. Le probleme est marque surtout sur les lignes verticales ou je fais ma map, moins en horizontal, mais present tout de meme.
    Dans d'autres cas, la map se fait, mais surprise a la maison, le sujet est flou (grosse frustration !!).
    Apres appel aupres de mon revendeur, celui me parle du backfocus et frontfocus, mais en attendant mon retour en France, j'aimerais votre avis et experience sur le sujet, surtout parce qu'il risque de partir en SAV, et en etant semipro, je pars 5 jours en reportage dans 2 semaines. Si peut etre ce petit soucis peut se regler sans passage au sav, ca m'arrangerais grandement...
    Merci a vous
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Les petits collimateurs latéraux sont moins précis que le central et ne sont sensibles qu'aux lignes qui leur sont perpendiculaire. Un bonne solution est de faire la map avec le bouton * (sur 400D il faut mettre la fonction personnalisée f4=1) en utilisant le collimateur central puis recadrer. L'appui à mi-course sur le déclancheur ne fait alors pas de map, seulement la mesure de lumière. Ca parait étrange au début, mais très vite, on ne peut plus s'en passer !
    Paris 75009
    1D MkIIN
    Quel est l'interet des collimateurs lateraux, si c'est pour utiliser uniquement le central parce que les autres ne reagissent pas toujours... (surtout dans mon utilisation en reportage ou photo de concert....).
    Le probleme me se presente pas avec mon Sigma ultra grand angle, mais aussi parce que la plupart des cas je suis en hyperfocale a 10mm...
    Dernière modification par Wide Visions ; 04/06/2007 à 19h26.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par Wide Visions Voir le message
    Avais-tu un contraste suffisant? Les collimateurs latéraux (tout comme le central) n'aiment pas les zones de couleurs uniformes sans contrastes ni relief...
    Amicalement
    Sny
    Paris 75009
    1D MkIIN
    Citation Envoyé par sny Voir le message
    Amicalement
    Sny
    euh...dans mon exemple de l'ecriteau, c'etait du contre jour, du noir sur blanc, difficile de faire plus contraste !
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Si tu as mis des filtres UV dessus, essaies en les enlevant. On ne sait jamais.
    Paris 75009
    1D MkIIN
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    Fait aussi (filtre UV sur mon L, pas sur le 1.4)......
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Il faut que le capteur AF ait une ligne contrastée si tu as un capteur dans le noir complet bien qu'il y ait du blanc autour cela ne sera pas génial. Par contre en ayant le capteur sur la ligne de démarcation entre noir et blanc là il n'aurait pas dû y avoir de problème. En gros si ton AF n'accroche pas même en étant sur une ligne à fort contraste (horizontale il me semble pour les capteurs latéraux), ça sent le retour en SAV.
    Amicalement
    Sny
    Dernière modification par sny ; 04/06/2007 à 20h08.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ton cas de l'écriteau à contre jour sur une vitre, n'est pas très clair dans mon esprit. Le contre jour ne me semble pas une bonne affaire pour les capteurs d'AF et la réflexion sur une vitre est ambigue car on peut focaliser sur la vitre ou sur ce qu'elle réfléchie. Mais si tu es un semi-pro, tu ne dois pas être un newbee dans les APN et tu dois bien te rendre compte si ces comportements sont anormaux.
    Membre Avatar de silver_dot
    il s'agit bien entendu de détails contrastés (non une partie du sujet unie de la même couleur) à l'intérieur de la petite zone délimitée par le capteur, de plus, il faut de la netteté et une certaine luminosité nécessaires au verrouillage de l'AF.
    Par ailleurs, les reflets en cas de prise de vue au travers d'une vitre, perturbent l'AF. De la même manière, trop de lumière sur le collimateur, le saturant, l'empêche de discriminer les détails et de verrouiller l'AF dessus).
    Il n'y a aucune magie dans un capteur autofocus: il faut que les conditions requises pour qu'il puisse faire son office soient présentes.
    Dernière modification par silver_dot ; 04/06/2007 à 20h37.
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Il me semble que sur le 30D, seul le capteur central est en croix avec des objectif à ouverture minimale à F5.6 et uniquement sensible aux lignes horizontales au delà.
    Les autres capteurs ne sont sensibles qu'aux horizontales (en mode paysage bien sûr).
    L'astuce consiste parfois à basculer en mode portrait le temps de la MAP.
    Si la luminosité est faible et qu'il y peu de contraste, seul le collimateur central "accroche"... jusqu'à un certain point (du style 1200 ISO, 1/60 F2.8).
    Après, c'est le mode manuel d'office.
    Ce n'est pas une nouveauté mais bien expliqué sur certaines docs Canon.
    C'est pour cela que les "semi-pros" font l'investissement dans un 1D Mark II ou III !
    les capteurs alignés horizontalement réagissent aux lignes horizontales, ceux alignés verticalement accrochent les lignes verticales, le capteur central de type cross prend en compte aussi bien les composantes horizontales que verticales, c'est le capteur le plus sensible et le plus précis à employer de préférence.
    L'autofocus ne peut sembler imprécis que si plusieurs capteurs sont mobilisés, et que l'un d'entr'eux accroche sur un détail autre que le sujet principal, verrouillant l'autofocus sur lui.
    Dernière modification par silver_dot ; 04/06/2007 à 21h03.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    collimateur central only : c'est ma règle et ce pour n'importe quel sujet et tant avec le 350D que le 5D.
    juin 2007
    Abstinence jusqu'à mai 2008: 6D
    Chasteté jusqu'a mai 2008: 24-105
    Il faut que imprimes une mire pour ton autofocus (j'ai perdu l'url...).
    Paris 75009
    1D MkIIN
    Merci a tous pour vos reponses
    Exact..pour faire simple, un bout de capteur (le haut droit dans mon exemle) sur le noir, un autre sur le blanc, et la, impossible (ca mouline entre le point mini et l'infini...).
    Il faut dire j'ai ete tres habitue a shooter exclusiveent au 10mm, les lignes plus eloignees et reduites m'avait jamais entraine de soucis lors de mes map. Je trouve d'ailleurs etonnant qu'un backfocus ou frontfocus se presente uniquement quand j'utilise mes collimateurs lateraux.
    Je reviens en france demain, quelques exemples imagees a venir donc
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Avec exemples on pourra mieux comprendre ce qu'il en est... Mais au vu de tes réponses, j'ai l'impression qu'il va devoir passer par le SAV (enfin ne nous prononçons pas trop vite).
    Je ferai des tests avec mon 30D dans des conditions un peu similaires pour voir comment il fait la mise au point.
    Amicalement
    Sny
    envoie quelques photos pour voir de quoi il retourne, je ne comprends pas en lisant ta phrase ce que tu veux dire. Il ne faut pas oublier que les capteurs, excepté le central, ne prennent en compte qu'une des composantes du sujey verticales ou horizontales, ta phrase, faute de précisions manquantes ne signifie rien.
    Paris 75009
    1D MkIIN
    Me revoila parmi les francais :p
    Mon disque mobile vidé, je peux enfin vous montrer l'exemple imagé. Pour moi le sujet est extremement facile pour un collimateur, même latéral.
    En utilisant les collimateurs latéraux, impossible de faire la map, même avec un bout de capteur sur une lettre (je sais plus laquelle :p) et l'autre sur le fond. Le contraste est important donc facile pour l'AF non ? (100% brut de raw) et pourtant, ça mouline....
    J'ai du mettre le central pour mapper sans problême....
    J'ai malheuresement trop d'exemple d'un sujet dont l'AF se fait à priori sans problême, mais qui en rentrant se trouve flou ou décalé :
    Map sur la personne en 1er plan (chemise verte). Collimateur droit :
    et là sur le monssier qui lis son journal. Collimateur droit à nouveau.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    L'étendue des collimateurs est trois fois plus large que le petit rectangle que l'on voit dans le viseur, il faut en tenir compte. Il semble bien sur ces photos que les collimateurs d'AF aient trouvé un meilleur contraste sur l'arrière plan. Il devrait y avoir la possibilité de choisir "AF : priorité au premier plan", ça me semblerait plus utile que les divers "Servo AF" qui anticipent parait-il les mouvements du sujet.
  1. AutoFocus
    Par ISO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 14h23
  2. Autofocus
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/02/2007, 19h30
  3. Autofocus sur eos 1d mk 2
    Par Web dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/10/2006, 18h55
  4. Help 20D et autofocus !!!!
    Par Selmer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/01/2006, 19h00
  5. Autofocus
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
