    Strasbourg
    EOS 5D MKIII
    EF 24-105 f4 L is usm - EF 50mm f1.4 usm - EF 85mm f1.8 usm
    Par défaut Softbox comment ça marche ?
    Je viens d'acquérir un 400d... Je cherche un diffuseur de lumière pour réaliser des portraits en intérieur. Les fameuses softbox semblent correspondre à ce que je cherche mais étant débutant je ne comprends pas bien comme ça fonctionne :
    - je pensais qu'on pouvait trouver des softbox avec une lampe normale à l'intérieur. Je veux dire que la softbox serait tout le temps allumée indépendemment du flash.
    - d'après ce que j'ai compris ces boites là fonctionne avec un flash, quelqu'un peut m'expliquer le principe et me conseiller pour mon 400d ?
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Le flash pose quelques problèmes en portrait :
    - une lumière violente
    - une source ponctuelle de lumière
    La softbox permet de corriger les deux défauts (j'en utilise associée à un réflecteur, c'est idéal). Plus douce et mieux répartie, la lumière du flash devient plus naturelle, moins agressive. De plus, on a parfois (cas de mon réflecteur Lumiquest) la possibilité de changer la couleur de la lumière en changeant le diffuseur ou le réflecteur.
    C'est vraiment difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté. En revanche, ça ne dispense pas des grands classiques (éclairage indirect par un mur, un drap, etc., utilisation de plusieurs flashes...) car ça ne suffit pas toujours.
    Tu peux avoir quelques photos ici :
    LumiQuest® Photographic Accessories
    Démonstration en images :
    LumiQuest® Photographic Accessories | Comparison Photographs
    Monaco
    1DsMark III
    Bonjour SEB, On souhaite diffuser la lumière plus ou moins fort selon les portraits pour avoir des ombres douces .Pour augmenter la surface de la zone éclairante il y a deux systèmes totalement différents : le diffuseur : il se met entre le flash et le sujet à photographier. Un bon difuseur fait un cercle de 1,20m. C'est un tissu qui laisse passer la lumière tendu sur un cadre metallique qui se replie en le tordant. Lastoliite en fabrique un quiest vendu en option avec des toiles PVC réfléchisante . On peut donc l'utilisier aussi comme réflecteur ce qui est utile pour les portraits en extérieur pour débouocher les ombres.Le diffuseur permet des réglages subtils et facile on écarte le flash du diffuseur ou on change l'angle du flash 580 EX pour varier l'effet. Le deuxième système est le softbox ou umbrella box. Le umbrella box est un parapluie avec intérieur blanc . Le flash éclaire le parapluie mais celui ci est fermé par une toile et le flash est à l'interieur. La diffusion est beaucoup plus forte qu'avec un simple parapluie. Lastolite fait un parapluie "umbrella Box" qui a un mètre et marche très bien. Pour tenir le système il faut un petit pied manfrotto Nano 001 et une rotule 026 qui tient le flash et le parapluie. Pour commander le flahs dans un umbrella box le STE2 ne marche pas. Il faut des cables normaux standart de 5 mètres et des adaptateurs Hama ou autre. Ou bien la solution radio avec emetteur récepteur multiblitz. Bernardp
    Canon EOS 7D, G11
    Un point important : l'utilisation d'un diffuseur ou d'une softbox diminue considérablement la puissance du flash, mais ce n'est pas trop un problème en portrait, mais sur des sujets plus importants (groupe...) cela peut être gênant. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait passer du 420EX au 550EX (gagner en puissance pour etre moins limité en éclairage indirect).
    Strasbourg
    EOS 5D MKIII
    Houlala c'est compliqué tout ça
    En tous cas merci pour vos réponses !
    L'utilisation que je souhaite en faire est assez simple : j'ai une personne devant un fond blanc uni. Je souhaite réfléchir une lumière uniforme sur son visage pour éviter qu'il soit "cramé" par le flash et aussi pour obtenir cet effet de pupille brillante qu'on retrouve sur de nombreuses photos de portrait.
    Dans ce cas, que me conseillez-vous ?
    EOS 40D
    Canon 70-200/4 L, Canon 85/1.8, Sigma 18-50/2.8 DC EX, Canon 50/1.4, Canon 20/2.8
    Effectivement une softbox évitera un "cramage" des visages du à une expo directe au flash (qui a une lumière très dure). Par contre le fameux
    J'ai bien peur que ca n'ait pas grand chose à voir ... Est-il possible que tu parles de l'effet obtenu en protrait avec un flash annulaire (MR14-EX chez canon) ? http://www.noestudios.com/photo/ring...es/alex_bw.jpg
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Brik Voir le message
    Oh que c'est laid !
    Non, je pense qu'il parle bien du reflet du flash dans les yeux, comme on peut voir ici par exemple :
    Image: 2002-3K 17
    Image: 2002-3E 34
    En fait, il n'y a rien de particulier à faire pour l'obtenir, il suffit d'avoir un éclairage au flash éarté de l'axe optique (sinon regard de lapin albinos assuré), soit avec un flash déporté, soit avec un flash cobra + réflecteur (c'est mon cas).
    Effectivement, ça illumine quand même le regard et c'est plus sympathique.
    Strasbourg
    EOS 5D MKIII
    Pensez-vous qu'il est possible de prendre une softbox vide (comme on en trouve sur le net à 50€) et d'y mettre un éclairage permanent à l'intérieur ?
    La toile ne risque-t-elle pas de crâmer ?
  1. IS - Comment ça marche ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2007, 12h45
  2. La PDC, comment ça marche ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2006, 21h54
  3. Autofocus - Comment ça marche?
    Par Snooze dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/09/2006, 15h53
  4. IS: comment ça marche?
    Par Le Polak dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2006, 19h39
  5. comment ca marche?
    Par nuno91 dans le forum DXO
    Dernier message: 17/05/2006, 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
