    Béziers
    Mark II n
    12/24 3.5 , 16/35 2.8 , 70/200 2.8 , 400 2.8 , 500 4
    Wink Quelle connexion entre un Mark II et un pocket wizard?
    Salut à tous
    N'étant pas un pro de la télécommande , j'aimerais savoir si il est necessaire d'utiliser des cables
    entre des boitiers Mark II et des Pocket wizards afin de déclencher ou si la connexion avec le sabot du flash est suffisante ?
    Et tant qu'à faire est ce que quelqu'un sait si on peut utiliser sans probleme en France des Pocket Wizard acheté aux USA ( au niveau de la législation)?
    Merci pour vos lumières. :thumbup:
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Si tu veux déclencher le boitier à distance, il te faut le cable "CM-N3" pour brancher le PW à la prise télécommande de ton boitier
    Welcome to PocketWizard.
    Béziers
    Mark II n
    Wink Pour les acheter ?
    Merci pour l'info !
    Donc si j'ai bien compris , si je veux bosser avec 3 boitiers dont un seul télécommandé par les deux autre,( genre configuration match de foot avec un boitier derriere les buts), je dois avoir 3 PW et les 3 reliés à la prise télécommande avec le cable dont tu parles?
    Est ce que tu as une adresses pour les cables? Merci.
    Boulogne (92)
    Nan, c'est différent : je ne pense pas que tu puisse faire " le boitier A peut être déclenché par le boitier B ou le boitier C", mais je n'ai pas (encore) de PW, c'est peut-être possible.
    Par contre quand tu shoot avec le boitier A, tu peux asservir le boitier B & le boitier C en même temps
    Exemple:
    Boitier A: derrière les buts
    Boitier B: accroché en hauteur pour une vue d'ensemble des réactions du stade
    Boitier C: dans tes mains, c'est lui qui déclenche les 2 autres
    Dans ce cas-là
    Boitiers A & B: ils te faut les cables allant du PW à la prise télécommande de ton boitier
    Boitier C: il suffit de glisser le PW dans le sabot porte-flash de ton boitier
    (par contre j'ai pas la moindre idée d'où trouver les câbles, du moins en Europe)
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 18h19
  2. Télécomande Pocket Wizard: Quelle fréquence ?
    Par LUXO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2008, 15h31
  3. Quelle combinaison CF/SD pour 1D mark III????
    Par JoZ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/07/2007, 15h13
  4. Flash trigger :Multiblitz Pulsar et Pocket Wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/03/2007, 20h00
  5. Pocket Wizard Modéle US/CE
    Par xlprod dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
