    Membre Avatar de Galinette
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Par défaut Quel monopode pour supporter 3,5 kgs ?
    Je me pose la question d'un monopode, car je porte souvent 3,5 kgs de matériel, et à main-levée je finis pas avoir la tremblote et des crampes ...
    Avec l'objectif dirigé vers le haut (oiseaux en vol) pas trop de problèmes, mais à l'horizontale ça devient rapidement difficile !
    Un trépied ne me dit rien, car je veux pouvoir me déplacer facilement (photos animalières) ...
    Les trois modèles Manfrotto suivants me tentent :
    - 679 : robuste et fermeture rapide (supporte 10 kgs)
    - 681 : encore plus costaud, et on peut resserrer les vis des fixations (supporte 12 kgs)
    - 685 : beaucoup plus cher, mais à ouverture automatique (supporte 8 kgs) : ce mécanisme ne risque-t-il pas de s'user rapidement avec 3,5 kgs dessus ? Ceci dit, ça doit être bien pratique de ne pas clipser / déclipser en permanence ...
    Pour la rotule, une 2D me suffirait, mais la 234 RC ne supporte que 2,5 kgs.
    Je pense donc plutôt à la 486RC2, qui accepte 6 kgs ...
    Tous vos conseils et avis seront les bienvenus, merci d'avance
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    Coucou !
    J'ai longtemps hésité aussi et j'ai finalement acheté le 681 pour une stabilité maximale..
    J'avais essayé le même avec 4 tronçons et je le trouvais moins stable alors....
    Le 679 me paraissait un peu court
    Et le 685 un peu cher pour un mécanisme qui finalement ne me manque pas du tout...
    Le 681 n'est pas le plus petit ni le plus léger mais faut savoir ce qu'on veut...
    Pour la rotule j'ai pris la 322RC2 .. très facile à manier d'une seule main...même avec un 100-400...
    Si tu as des questions plus précises n'hésite pas ..
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Merci Fab ...
    Je crois aussi que le 681 est très bien !
    Par contre pour la rotule 322RC2, elle me semble un peu chère et sophistiquée pour un usage sur monopode, mais ce n'est que mon avis de lectrice et non d'utilisatrice ...
    Le joystick apporte certainement un grand confort, mais la 486RC2 s'utilise aussi d'une seule main ?
    Et mon "poids" est un peu supérieur au tien en configuration maxi : objectif 2,5 kgs + boitier 820 grs + extender 200 grs + collier + batterie ... je ne dois pas être bien loin des 4 kgs en fait ! :blink:
    La 486 supportant 1 kg de + que la 322 je me demande si ce n'est pas mieux ?
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    J'ai un 679B avec une 234RC pour supporter mon EOS 1D MKII N avec le 70-200 F2.8 IS + extender...
    Aucun problème, monopode rapide, stable et rotule qui ne pose aucun soucis.
    Par contre, je ne frime pas l'appareil fixé et le monopode sur l'épaule...
    L'avantage du clip rapide à fixer et défixer rapidement rime aussi avec prudence !
    Dans ce cas là, fixation directe du monopode au collier de l'objectif ...
    PS : la rotule ne sert qu'avec des objectifs (plus légers) qui n'ont pas de collier pour les prises de vue en mode portrait. Sinon sa seule utilité sur un monopode c'est le montage et démontage rapide...
    Dernière modification par kamioon ; 30/05/2007 à 20h19.
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    J'ai le 680 avec une 486RC2, je peux mettre sans problème mon 30D avec extender2X et mon 70-200 2.8 non IS. poids : 3.2Kg.
    Bien sûr pas question de se ballader avec ça sur l'épaule, on ne sait jamais.
    Question stabilité, rien à redire c'est du costaud.
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Merci pour vos réponses ...
    Quand vous dites qu'on ne peut pas se balader avec l'objectif sur l'épaule ... même en le tenant d'une main et en ayant le monopode contre soi ?
    Moi qui comptais frimer c'est loupé ? :34:
    Je pensais que la rotule permettait au moins de faire basculer l'ensemble d'avant en arrière sans avoir à se contorsionner ...
    Je vais relire mes docs .... :banned:
    Merci en tout cas
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    Citation Envoyé par Galinette Voir le message
    ...Je pensais que la rotule permettait au moins de faire basculer l'ensemble d'avant en arrière sans avoir à se contorsionner ...
    Un monopode... n'a qu'un pied !
    Plus il est vertical, et plus il supporte le poids sinon, il peut glisser !
    Et c'est aussi un axe de rotation droite-gauche-droite en mode vertical.
    S'il est incliné et l'appareil redressé avec la rotule, tu ne peux tourner qu'en te déplaçant ...
    Pas ergonomique ni rapide pour suivre un sujet en mouvement.
    Déjà que dans les déplacements en biais c'est pas simple, il faut en même temps tourner autour de l'axe et incliner en avant ou en arrière.
    Et comme ce mouvement avant/arrière est très limité pour conserver une position confortable nécessaire à la prise de vue, rajouter un angle à la con rend la prise de vue impossible ...
    Au delà d'une certaine amplitude, le monopode devient un handicap et ça se termine à main levée !
    Et si c'est pour un sujet fixe, pour la plongée ou la contre plongée... y'a pas mieux que le tripode !
    Dernière modification par kamioon ; 30/05/2007 à 23h11.
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Merci Kamioon pour tes explications ...
    Quand tu dis ... "comme ce mouvement avant/arrière est très limité pour conserver une position confortable nécessaire à la prise de vue" ... C'est justement cette position confortable que j'espérais avec une rotule, à savoir le monopode qui reste vertical et la rotule qui bascule avec l'objectif, par exemple vers le haut pour des oiseaux en vol. Bien sûr que pour l'axe horizontal c'est moi qui me déplace.
    Si ce n'est pas le cas, effectivement je me passe de rotule et je prends juste un plateau rapide. Pour moi le trépied n'est pas la bonne solution, puisque je veux pouvoir me déplacer sans trop de contraintes.
  1. Monopode pour 400mm
    Par Oeil de lynx dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/07/2007, 19h19
  2. MONOPODE POUR 70-200l f4??
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2007, 07h14
  3. Quel trépied "low cost" pour supporter un 300D+18-55 ?
    Par Schott_J dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/02/2007, 18h08
  4. Quelle rotule pour monopode
    Par fab001 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/05/2006, 20h17
  5. Quel monopode + tête pour un 600mm?
    Par clem67 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/04/2006, 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
