Discussion: Photos pas droites
    Membre Avatar de af4350
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    EF 100-400 L IS USM ; EF 15-85 IS USM ; EF 28-105 USM; Tamron AF 17-50 2.8 XR LD
    Par défaut Photos pas droites
    Je consulte r?guli?rement ce forum en visiteur mais aujourd'hui je prend la "plume" pour ?voquer un probl?me rencontr? avec mon EOS300D (Black Kit) achet? en d?cembre 2004.
    Avec mon 75-300 USM, m?me en m'appliquant pour que les photos soient bien droites (horizontales ou verticales) le r?sultat est toujours le m?me : au moins 2 degr?s de d?calage dans le sens horaire.
    C'est vraiment flagrant m?me sur le LCD du boitier.
    Au d?but je me disais que ?a venais de moi mais j'ai vraiment refait une s?rie de tests avec des points de rep?res (sur des immeubles pris de face) et rien ? faire l'image n'est pas droite.
    Oblig? de retoucher avec photoshop, ?a commence ? me gaver !!!
    J'ai fait exactement le m?me test avec mon EOS50 avec de la dia et l? c'est tout bon....C'est vraiment mon 300D qui d?conne.
    Quelqu'un a-t-il d?j? rencontr? ce pb ?
    Bernard.
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Salut
    Jai eu le meme probleme avec le 10D et le Grip maos pas avec le 20 D
    As tu un grip?
    As tu essayer de prendre uen proto sur pied avec un niveau et de voir le resultat?
    Sinon le capteur et de travers , c est ma conclusion
    juin 2004
    M?me avis que ger@ld, fais le test avec un tr?pied pour ?tre certain que l'appareil soit totalement stabilis?. Sinon c'est le capteur qui est l?g?rement d?cal?. Peux tu nous montrer un exemple que l'on constate si cela vaut vraiment la peine le cas ?ch?ant du d?calage du capteur de demander un retour au SAV ou un ?change si ton apn est toujours sous garantie
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    Merci de vos r?ponses.
    Oui j'ai un Grip et franchement je ne pourrai plus m'en passer (surtout pour verticales)
    Je vais refaire des tests ce soir et je posterai les r?sultats dans la foul?e.
    Mes 1er tests ont ?t? r?alis?s ? main lev?e faute d'avoir un pied sous la main :0) (en fait je me suis fait piquer mon tr?pied il y a un mois...:0( )
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Domag epour le trepied y a de c*** partout
    Je te demandais pour le grip car j ai m impression que c est a cause de lui ( horizotalement) que les photo sont de travers , la position de la main dessus fait que naturellement tu pense etre droit et tu ne l es pas il faut y penser a chaque fois.
    Mais montre nous le resultat de tes tests ce soir
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    2?..... ca me parait quand m?me beaucoup... (faites un essais sous photoshop.... prenez un paysage et rotation param?tr?e de 2?.... ben ca se voit !)...
    En passant... je rappelle une astuce pour remettre l'horizontale ais?ment :
    - DAns photoshop, "sous" l'outil "pipette" il y a un "outil mesure" (on peut passer de l'un a l'autre en faisant Shift+I )
    - S?lcetionner cet outil "mesure"
    - tracez l'horizontale sur la photo avec
    - rotation - param?tr?e... et l'angle de correction est automatiquement le bon (reste a choisir le sens horaire
    EDIT : evidemment.... faut recadrer un peu derri?re !
    Dernière modification par Nobodythere ; 12/04/2005 à 17h02.
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    Nouveaux tests ce soir.
    Je commence ? douter car c'est moins flagrant (dommage j'ai pas gard? ma premi?re s?rie de test)
    Pour cette s?rie j'ai utilis? les rep?res autofocus le long des lignes verticales et/ou horizontales.
    horizontale -volet (aid? des rep?res autofocus verticaux)
    et deux verticales :
    boites aux lettres (aid? des rep?res autofocus verticaux et horizontaux)
    et mur d'une maison ((aid? des rep?res autofocus horizontaux)
    ?a me semble d?cal? d'environ 1 petit degr? finalement.
    Pour faire celle-l? j'ai volontairement d?cal? (rep?res autofocus de gauche vers le bas)
    Il faut que refasse des tests avec un tr?pied.
    Vous en pensez quoi ??? ?a vient de moi ????
    juin 2004
    ben ? mon avis sur les photos que tu postes il y a bel et bien un d?calage, maintenant il faut voir si avec un tr?pied tu obtiens les m?me r?sultats. Sinon c'est vrai que c'est assez d?rangeant, enfin pour moi ca l'est
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Effectivement il y a un leger decalage
    Fais un essais sur pied et un essais sans le grip
    essais ausssi sur l horizon si tu peux en horizontal
    Avec mon 10D et le grip j etais toujours ( ou presque ) pencher sur la droite, mais en me concentrant ( pour faire attention) mes photos etaient bien droite ( position de la main avec le grip qui d ailleur est moyen mon gout , mal fixer j ai vu qu il fallait mettre une cale pour qu il tienne mieux ca vient peut etre de la)
    On attend la suite de tes essais :goodluck:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
