    Par défaut A quel niveau à bulle se fier?
    Hello,
    Une petite question simple, à quel niveau à bulle se fier; celui du pied, de la rotule/tête ou les deux?
    Merci. :goodluck:
    Membre Avatar de link
    r5
    si tu veux faire une seul photo c'est la bulle de la rotule.
    Par contre si tu veux faire du panoramique c'est celle du trépied puis celui de la rotule ensuite tu peux toujours monter ou descendre l'inclinaison de celle ci voir de mettre l'apn à la vertical c'est toi qui vois .
    juin 2006
    finistere
    350d,40d,s.isolette,seagull,rolleifle,m7
    optiques L , tokina fish eye
    je suis d'accord avec link , j'ai compris a mon premier pano pourquoi manfrotto vendait le "338 levelling base "
    c'est pourquoi j'ai rajoute ce systeme sur mon trepied
    Pour les panos coordonner parfaitement deux niveaux ce n'est pas facile.
    juin 2006
    finistere
    Citation Envoyé par J-A Voir le message
    c'est sur qu'avec ca c'est encore plus facile
    r5
    je n'ai pas eu de soucis pourtant c'était sur une forte pente.
    Il faut d'abord sortir à font les pattes d'en bas puis régler celles du milieu les leviers de serrages sont à la porté de main tout en gardant un oeil sur le niveau du trépied ensuite tu peux relever la rotule.
    Balooska j'ai la tête panoramique Nodal Ninja et le trépied Manfrotto 055ProB. Cet accessoire (à 100€ tout de même) m'est-il utile?
    Faire des panoramiques
    J-A, j'ai comme toi le trépied Manfrotta 055ProB et une tête panoramique Nodal Ninja 3 avec en plus une base de niveau Manfrotto 338.
    Je te recommande vivement cet achat (pas donné) si tu fais souvent des panoramiques : tu verras que c'est ultra pratique et que cela fait gagner beaucoup de temps pour avoir une base de niveau impeccable. Seul souci c'est du Manfrotto : cela ajoute un peu plus de 500 grammes à porter !
    Dernière modification par gibie ; 27/05/2007 à 18h25.
    Nodal Ninja, trépied, maintenant ça... Mon dieu que ça coûte... :ranting2:
    r5
    trépied 055 ProB et une rotule 410 junior .
    J'ai déjà 055ProB, Nodal Ninja et 804 RC2.
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Le mieux reste sans doute ce type de niveau à bulle qui se glisse sur la griffe porte-flash :
    [IMG]http://www.************.com/images/produits/photoprod/HAMA05411.jpg[/IMG]
    r5
    Bien vu Etienne, je comptais m'en prendre un mais je ne savais pas comment le fixer.
    La Rivière-de-Corps (10)
    CANON EOS 7D Mk II
    Du 24 au 500, de f/2.8 à f/4, le tout en L + TCx1.4 III & x 2 III
    Peux tu me communiquer la marque et la référence de ce produit.
    D'avance, merci.
    Citation Envoyé par Etienne Voir le message
    juin 2007
    Abstinence jusqu'à mai 2008: 6D
    Chasteté jusqu'a mai 2008: 24-105
    Il y en a de toutes les marques.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Nouvel utilisateur Avatar de Tikky
    Provence
    17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
    Perso, j'ai essayé un peu toutes les solutions. (embases règlable à bulle, niveaux à bulle sur la griffe porte-flash, rotule X ou Y etc.... Pour finir, je visse la NN3 directement sur le pied et je me fie à la bulle de la NN3, je règle avec la longeur des pieds. Point final, c'est très rapide et très précis. Et un 190 fibre de carbonne + la NN3 ben c'est minimaliste et léger. Jamais eu le moindre problème de racordement. Multiplier les bulles c'est se prendre la tete pour pas grand chose AHMA. En plus toute les tete on une flexion donc avec toute les bulles en place, à chaque 1/4 de tour de la NN3 ça se désaligne....
    Voilou...
    La FAQ du manuel de la NN3 abonde dans ce sens:
    1) Question : Ais-je besoin de mettre un niveau sur le sabot du flash ?
    Réponse
    : Non vous n’avez pas besoin de le faire. Vous n’avez besoin que d’un seul niveau,
    une mise à niveau multiple devient vite complexe et difficile.
    Les photos de ma NN3 ici: https://www.eos-numerique.com/forums...21/#post417021
    Dernière modification par Tikky ; 18/06/2007 à 20h24.
    Citation Envoyé par Roro Voir le message
    D'avance, merci.
    Je connais 2 produits équivalents Manfrotto MA337 ou Hama 5411.
    Note : je n'utilise pas ces 2 produits.
    juin 2007
    Je viens de tester,
    Niveaux à bulles du Trépied 055Pro B et de la rotule 804RC2 droits et pourtant j'ai l'impression que ça penche dans le viseur... ça vient des immeubles d'en face??? Quand je me mets en face de l'objectif il me semble que l'appareil entier penche.
    Dernière modification par Daedalus ; 26/06/2007 à 18h54.
    Citation Envoyé par Daedalus Voir le message
    Je viens de tester,
    Oui possible si t'es à Pise !!!
    Sinon ca penche dans quel sens ?
    juin 2007
    droite. Côté de la manette.
    Tu as juste le trépied et la rotule ou en plus une tête panoramique ?
    juin 2007
    Trépied rotule 3D
    Les bulles sont bien au milieu sur le trépied et la rotule ?
    juin 2007
    Oui, mais j'habite en pente donc peut-être que ça vient de là.
    Si les 2 bulles sont bien au centre, ca veut dire que ton trépied est bien réglé. Si ton terrain est en pente, en regardant dans ton boitier c'est normal si le sol penche.
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    Je découvre votre conversation en passant : perso j'ai acheté la colonne MA 555B qui m'a été conseillée par N@ture...
    Ici : start
    C'est nickel (+niveau à bulle de griffe de flash pour les panos avec clichés en mode portrait sur équerre junior manfrotto 341L)
    Pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique .
    Dernière modification par link ; 23/07/2007 à 21h01.
    retour ds le 92
    5DIII
    Oups, désolé pour la pub, mais on ne la trouve pas chez de nombreux revendeurs
    http://www.manfrotto.com/Jahia/site/...fonce/pid/3209
    Sagedavid, OK merci pour le lien
    Dernière modification par gibie ; 23/07/2007 à 22h22.
    retour ds le 92
    5DIII
    Il a été inactivé par un GA (gentil administrateur car à teneur publicitaire
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Perso j'ai pris ce niveau est franchement ce type de niveau à fixer sur le rail du flash c'est pas génial...
    Déjà y'a tellement de jeu que tu peux le mettre de biais...
    Perso je l'utilise en controllant le niveau sur la tige de la tête en verticale dans les trois sens...et en réglant les pieds...
    Pour les réglages finaux ben j'ai prévu de percé les pieds et mettre un rivet avec taraudage M8, puis je vais lui mettre une vis sans tête M8 avec pointe ou avec un caoutchouc et un écrou molleté ou à oreille. Chaque jambes devient alors réglable pico bello et de plus si ça tourne un peu dur ben ça glisse pas...
    C'est en cours de fabrication...
    Autrement je règle avec les pieds...ça va super bien! Trop de niveau tue le niveau...
    Pour la tête elle est hyper rigide donc pas de problème...
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 29/10/2007, 16h21
  2. Fier comme un coq...
    Par bertrand78990 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 05/03/2007, 16h19
  3. ça bulle
    Par Tat dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 10/10/2006, 17h56
  4. Niveau à bulle sur griffe porte flash.
    Par talondachil dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 14/08/2006, 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
