    Ile de france
    18-55 mm
    Par défaut vitesse de synchronisation du flash ?
    bonsoir,
    qu'est ce que la vitesse de synchronation du flash ?
    !sur le 400D, il fait état dans les caratéritique d'une vitesse de synchro rapide de 1/200 ième de seconde. Une fois de plus, que cela signifit-il ?
    merci
    Membre Avatar de jjallat
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    50 f1.4, 16-35L f2.8 II, 24-70L f2.8II, 70-200L f2.8 IS, 100-400L IS
    Salut !
    si tu utilise le flash du 400D ta vitesse est bloquée au maxi a 1/200.
    Si tu utilise un flash externe (moi j'ai le 430ex) tu peu aller jusqu'a 1/4000 avec la fonction du flash "synchronisation a haute vitesse"; attention toutefois plus la cible est loin moin le flash sera puissant.
    Ile de france
    18-55 mm
    ok, mais qu'est ce que cela signifi ??
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    tout simplement si tu flash a une distance raprochée tu peux utiliser un vitesse élévée sinon si tu flash a une distance éloignée il faut reduire la vitesse pour avoir assez de lumiere sinon il faut investir dans un objectif lumineux (f2.8 ou moins) ou jouer avec l'iso !
    en tout cas il faut faire des essais pour voir si ça marche ! tout est une question de lumiere !
    bye a+
    20D
    17-85, 50F1.8, 70-200F4
    La séquence exposition se decompose en plus etape.
    - Ouverture du premier rideau ( le rideau s'ouvre en montant vers le haut
    - Exposition de la photo
    - Fermeture du dexieme rideau ( le rideau ferme l'obturateur en montant aussi vers le haut )
    - Les deux rideaux reprennent leus places pour la prochaine vue.
    Le temps d'exposition correspond à la différence de temps entre le départ du 1er rideau et le départ du deuxième rideau. Mais le temps nécessaire à l'ouverture du rideau n'est pas négligeable. et donc sur des vitesse rapide supérieure à 1/200 sur ton boîtier, le premier rideau n'ai pas complètement ouvert quant le deuxième commence a refermer l'obturateur. Donc au delà de cette vitesse a aucun moment l'obturateur n'est complètement ouvert. Et donc l'éclair du flash (1/10000s) ne peux pas exposer correctement toutes la surface. En dessous de cette vitesse obturateur reste entièrement ouvert pendant un certain temps, et le flash peux exposer toute la surface.
    Je ne sais pas si j'ai eté très clair, c'est pas facile à expliquer.
    Ile de france
    18-55 mm
    merci laveyronet et zx-6r, vous avez répondu très clairement à ma question
    Seb
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Citation Envoyé par ZX-6R Voir le message
    Extremement clair,
    je me permet de rajouter qu'en synchro haute vitesse, le 580 EX va lancer plusieurs éclairs à la suite (de plus faible portée qu'en mode normal) afin que toute l'image puisse être éclairée par le flash.
    Et voila l'interet de la synchro haute vitesse plusieurs éclairs automatiquement pour éclairer toute la surface du film ou plutot capteur ...
    580ex miam c'est du bon !!!
    juin 2006
    Orléans
    Canon 5D
    Canon 24-105 f4 IS USM; Canon 70-200 f4 USM; Canon Extender 1.4 + Flash 580EX
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Il faut tout de meme indiquer que la synchro haute vitesse meme si elle est tres pratique ne permet pas d'avoir un flash aussi puissant qu'en vitesse lente, donc lorsque l'on a le choix de rester en vitesse lente, et surtout lorsque l'on a besoin de beaucoup de lumiere, c'est mieux de rester en dessous de 1/200 s
    Membre Avatar de caramagne
    Chambéry, savoie
    eos 5D Mark II - eos 20D - eos 10D
    24-105 f4 L IS USM - 16-35 f2.8 L USM - 70-200 f2.8 L IS USM
    Pour se rendre compte du défaut généré par une vitesse supérieure, il suffit d'essayer. une bande noire apparrait sur le bas de la photo. c'est très caracteristique.
    j'avais en agentique un EOS3, vitesse synchro annoncé 1/200e. la première séance de photo que j'ai fais avec, en manuel, vitesse sur 1/200e toute mes photos avait une bande noire, la vitesse annoncé n'était pas respecté.
    depuis ce jour, je me regle par principe toujours en dessous, 1/160e voire 1/125.
    Sceaux ( France)
    eos 10- eos 20D - eos 5D MarkII
    100mm /2.8 macro; 17-40mm/4 L; 28-80mm/2.8-4 L; 80-200mm/2.8 L; 24-105mm/4 L;100-400m
    Citation Envoyé par laveyronet Voir le message
    Merci pour ta réponse qui a le mérite d'être exacte et très claire.
    Guinod
    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    La vitesse de synchro. maximale a aussi un grand intérêt dans la mesure où c'est à cette vitesse que le Flash donne son rendement maximal, au delà en hautes vitesses la puissance utile du flash tombe très rapidement et il faut avoir des objectifs rapides pour en profiter ou alors rapprocher au maximum le flash du sujet. Quant aux vitesses plus lentes elles sont utiles pour faire du fill-in mais augmenter le temps de pose n'a aucune influence sur la puissance du flash.
    En plein soleil un appareil qui synchronise au 1/250 donnera plus de souplesse que celui qui synchronise au 1/125 et plus encore 1/80 1/60.
  1. Vitesse avec flash !?
    Par so-flashio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 13h35
  2. eos 40d et flash 550 ex en synchro gde vitesse
    Par 9004tx66 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/10/2007, 16h25
  3. Schéma synchronisation haute vitesse
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2007, 10h43
  4. Mode M et vitesse de flash
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2006, 21h40
  5. Vitesse max et flash sur 20D
    Par FZeder dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2006, 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
