    5DII
    35L f/1.4 - 100L f/2.8 - 200L f/2 - Ext.X2
    Par défaut Correction d'expo avec 24-105 L
    avec un fort eclairage en pleine journée ensoleillée, j'ai l'impression qu'i faut lui mettre une correction en sous ex ?
    est ce classique sur les series L ? de combien surexez vous en general ?
    du coup en mode prio ouverture, vous le mettez en reglage de base ou bien sur le colimateur ?
    merci
    Jérôme
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    j'ai aussi constaté que mon 24-105 par rapport au 17_85 avait tendance à sur-ex, sur mon boitier j'ai donc mis une correction en sous-ex d'une graduation.
    5DII
    j'ai fais des essais, je dirai -2/3 conviendrais.
    1/3 d'IL pour moi
    5DII
    qq essais cet aprem avec le 24-105, j'ai du mal...à gerer les fortes luminosité et contraste.
    je trouve que part rapport à un objo tres standard (le 17-55 du kit par ex) , les lumieres et contraste sont beaucoup plus sensible et demanderons des reglages plus fins.
    je prend en prio ouverture comme d'hab. qu'aurait il fallut faire pour s'en sortir mieux sur ces 2 photos classiques par exemple, surtout la 2eme ??
    1ere sur ma fille, à f/7.1; 1/320s et foc 105; 0 correct expo
    2eme mon pere , à f/5.6; 1/125s et foc 105; 0 correct expo
    pour l'instant je m'en sortbeaucoup mieux avec mon 100 macro, il faut surement trouver ses repères avec un nouvel objo
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je pense que tes problèmes sont plus liés à la limite des capteurs numeriques sur les ecarts d'expo et au très fort ensoleillement, plutôt qu'au 24/105! J'en ai eu un pendant 8 mois j'ai jamais eu de problème de sur ou sous exposition!
    Dans le cas de forts écarts, le plus simple c'est de zoomer sur le partie que tu veux exposer correctement, d'appuyer la mémorisation d'expo (la touche *) et de reprendre le cadrage d'origine.
    Strasbourg !
    je pense que sur le 350 D qui a tendance à cramer , on est pas trop gâté en plus.
    J'ai hâte de changer de boitier rien que pour ces histoires de haute lumiere sur-ex (40D je t'attends !!! )
    Ca depend aussi du mode d'exposition dans lequel tu etais...
    Membre Avatar de Amateur738
    Bruxelles
    EOS 20D
    de 10mm à 200mm, noir ou crème, EF ou EF-S
    Je plussoie. J'étais assez étonné par ce fil qui met en avant la "responsabilité" de l'expo sur l'objo. OK, c'est bien à travers lui que passe la lumière mais la gestion et l'interpretation de l'info se font au niveau du boitier. Il me semble en effet que c'est de ce côté qu'il faut chercher la cause AMHA.
    En outre, il est clair que sur une tof comme la 2e, tu vas vers des difficultés pour ton expo, il faut jouer de la mémorisation d'expo et/ou du flash pour déboucher les ombres.
    BAT
    5DII
    Citation Envoyé par Adc Voir le message
    mode Av , mesure evaluative et 100 iso, tu pensais à ça ?
    5DII
    Citation Envoyé par Amateur738 Voir le message
    BAT
    oui je vais y penser à la memo d'expo, comme le dit aussi canon passion :
    "Dans le cas de forts écarts, le plus simple c'est de zoomer sur le partie que tu veux exposer correctement, d'appuyer la mémorisation d'expo (la touche *) et de reprendre le cadrage d'origine."
    je ferai des essais.
    merci les gars
    Membre Avatar de Galinette
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    J'ai le même problème de surex avec le 24-105 sur le 350D, mais pas sur le 5D ...
    Elsass !
    5D - 20D
    24-105 L IS / 70-300 DO IS / 100mm 2.8 macro / 50mm 1.4 / 28-75 f2.8 / 18-55 EF-S
    Jamais eu aucun probleme de sur-ex avec le 24-105, que ce soit sur le 20D ou le 5D...
    Strasbourg !
    bon ben voilà , la solution c'est qu'on achete un 5D ! LOL, c'est bobonne qui va être contente.
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Citation Envoyé par echoes Voir le message
    Chez moi c'est chéri-chéri qui a râlé ... :argue:
    En fait, je voulais juste dire que c'était plus un problème de boitier que d'objectif, mon fiston qui a un 30D n'a aucun souci non plus quand il m'emprunte le 24-105 ...
    En plus c'est le point faible du 350D !
    Je te souhaite un 40D pour très bientôt
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    mon expérience du 24-105L : légère surex sur le 350D mais correct sur le 5D
    Strasbourg !
    maintenant que j'ai mon 30 , je dirais qu'il faut monter la correction d'1/3 d' IL car il a tendance à sous-ex un peu.
    D'autre cas de figure ?
    Encore une fois, à moins d'un problème de transmission d'infos de l'optique au boitier, c'est l'appareil qui expose, pas l'objectif!
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Un objectif ne transmet que la lumière. Il ne peut pas sur ou sous exposer puisque la mesure de la lumière est faite par la cellule du boitier. C'est donc ce dernier qui calcule et non pas l'objo.
    Strasbourg !
    Ok, mais c'est donc possible que d'un boitier à l'autre on ait des écarts d'expo alors ???
    juin 2007
    Chez moi
    40D + autre marque
    Toujours focales fixes...
    Vérifie avec le test de profondeur de champ que le diaphragme se ferme bien.
    Si le diaph ne se ferme pas, évidemment il y a sur-expo...
    canon 5DIII
    16-35 F2.8 L USM II, 24-70II L USM, 70-200 II F2.8 L IS USM, 50 F1.2 L USM
    Même avis je suis passé du 350D au 30D et la gestion des fortes lumières est meilleur sur le 30D (avec un 24-105)
    Comme dit plus haut c'est le boitier qui est en cause pas l'objectif...
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Je trouve que ton objectif ne surex pas, par contre, as tu regardé la mesure de la lumière ?
    Possible ça ?
    Techniquement oui, mais il n'y a pas risque de perturber l'appareil ?
    Pk faire cela exactement ?
    Merci,
    Olivier
    Citation Envoyé par Galinette Voir le message
    Pour ma part, je trouve que mon 350D surexposé plus que le 400D...
    C'est souvent que je cramé les ciels avec le 350D,
    Olivier
    5DII
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Olivier
    est ce que d'autres personnes confirment que le 400D surex moins que le 350D (ou bien gère mieux les hautes luminosités?
    merci
  1. problème d'expo sur mon 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2007, 13h55
  2. incompréhension avec mémo d'expo
    Par Ced-91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2007, 18h17
  3. assistance AF avec illuminateur IR du 550 EX en mode d'expo M du 20D
    Par dakodak dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/07/2006, 09h38
  4. Sur la correction d'expo !
    Par Olive10 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2005, 16h27
  5. Correction d'exposition Flash avec le fw Russe
    Par marc_5532 dans le forum Canon
    Dernier message: 01/06/2005, 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
