    annecy
    eos 5DmkII
    EF 500mm 4; EF 300mm 2.8;EF 50mm 1.8; EF 17-40mm; EF 70/200mm 4; 90mm macro tamron
    Par défaut nettoyage de capteur sur 5D
    Voilà, j'ai bien fait ma recherche dans tout les posts (ou presque) traitant du sujet et il me semble donc que pour réaliser un nettoyage "approfondi" du CMOS du 5D, il me faut le kit suivant: sensor swab type 3 + liquide eclipse E2.
    Suis-je dans le vrai???
    Si ce post doublonne, je m'en excuse par avance, mais en lisant pas mal de trucs sur le sujet, je me sens un peu perdu (trop d'info tue l'info :rudolph
    Et vu le prix de ce genre de kit, j'aimerai autant être sûr avant de passer commande.
    Membre Avatar de jaak1
    Belgique Région Charleroi : Montigny le Tilleul
    EOS 6D MKII, 300D , 400D , 30D + etc ...
    Canon 18-55 Usm Efs,50-1.8 Usm Ef,28-105 /3.5-4 Usm ,100 /2.8 Usm Ef Macro etc .....
    Oui sylvain74 ,
    Tu es dans le vrai absolu.
    Mais cette solution pour moi je la trouve
    beaucoup trop cher pour ce que c'est.
    Moi j'emploie tout couramant:
    1)De l'Isopropanol = Isopropylique 100% pur
    dans sa composition 2,5 € /100 ml
    2)Des lingettes humides pour lunettes de marque Instanet 3,5 €/50 pièces
    3) Un bâtonnet de chocolat glacé en bois taillé à la
    largeur du capteur et poli. 0 €
    4) Un gonfleur dégonfleur électrique pour matelas pneumatique
    avec tuyau d'aquarium petit et moyen servant
    rien que seuleument pour l'aspiration du boîtier. 16 € + 2,5 €
    5)Une petite brosse à maquillage en poils synthétique de bonne qualité
    que je peut charger électrostatiquement avec mon gonfleur électrique . 9 €.
    COUT TOTAL: 33,5 € pour un petit labo de nettoyage.
    Cela fait 3 ans que j'emploie ce système D , et j'ai commencé par mon 300D , 30D
    et 400D et j'ai toujours mon 300D qui fonctionne actuellement avec ce système.
    @+ de jaak1
    Membre Avatar de Bastien33
    Rennes (35)
    24-70 2.8, 100-400
    Euh.. n'oublie pas la souflette avant de passer le pinceau :P
    annecy
    eos 5DmkII
    OK merci beaucoup!!!
    annecy
    eos 5DmkII
    Par défaut c'est fait!!!
    Ben voilà j'ai fait le pas, à savoir introduire au fond de la chambre réflex un bout de compresse non tissée légèrement imbibée d'alcool isopropylique avec une pince brucelle.
    Bon y a fallu environ 3 passages pour éliminer toute trace et j'ai encore quelques poussières qui se sont redéposées juste après la redescente du miroir (malgré un passage insistant de la poire!!!).
    Faut préciser que j'ai trainé mon boitier pendant plus de 6 mois à Oman et que le désert, c'est bien poussièreux (font jamais le ménage ou quoi ?).
    Mais c'est déjà bien mieux et j'ai plus les trainées grasses, ouf!!!!
    merci encore à ceux qui m'ont apporté leur conseil.
    pour info, j'ai fait 3 pharmacie avant de trouver l'alcool isopropylique, mais le "kit" alcool+compresse+poire m'a coûté à peine plus de 10€ et j'ai de quoi nettoyer un sacré paquet de capteurs (j'vais peut-être monter mon ptit business :fear(1)
    sylvain74,
    Important ne jamais souffler de l'air dans le boîtier
    ni sur les objectifs ( Bombe à air ou à gaz Co² )
    Cela evite de déplacer les poussières dans des endroits inaccessibles.
    Cest pourquoi , j'ai acheté un gonfleur , dégonfleur électrique qui ne sert
    qu'a ça et n'est pas trop puissant en aspiration selon la section des tuyau
    en plastic d'aquarium .
    Image du gonfleur dégonfleur électrique de camping :
    http://www.pecheur.com/boutiques/ima...les/z10194.jpg
    Souvent en promotion en grandes surfaces diverses en Belgique
    @ + de jaak1
    Dernière modification par jaak1 ; 23/05/2007 à 18h28.
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
    Citation Envoyé par jaak1 Voir le message
    sylvain74,
    @ + de jaak1
    Il existait une bonne astuce avec un bouchon de bouteille et un tube en plastique que l'on branchait sur un aspirateur. Attention à réduire la puissance de l'aspirateur et ouvrir le clapet de rentrée d'air, sinon vous aspirez les rideaux !!
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    avec un aspirateur de 1000W et un embout de diamètre de 3 centimètres, je n'ai jamais eu de problèmes: je tiens l'embout à hauteur de la baïonnette de monture et je déclenche des poses longues de 3 secondes.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Bonsoir
    Juste en passant : attention avec l'alcool pur, car rien que le fait de déboucher/reboucher la bouteille entraîne une "oxydation". En clair, des particules d'eau se forment assez rapidement dans la bouteille, et à la longue ça risque de former des tâches sur le capteur...
    Je n'en utilise pas mais si ça existe, essayez d'en trouver en mini-dosettes (un peu comme le collyre )
    Perso j'utilise un ionisateur fabrication maison pour nettoyer mon capteur : ça "démagnétise" les poussières, et un petit coup de souflette (mouche-bébé) suffit dans 80% des cas... Pour les poussières récalcitrances, je prend l'aspirateur (puissance mini, tenu à 2/3cm de l'entrée de la chambre... Jamais eu de soucis et efficacité totale !)
    PS : peut-être par chance, jamais eu de traces ni de tâches sur le capteur de mon 5D (traces d'huiles ai-je entendu dire...)
    Cédric;
    Bien d'accord avec toi ,
    J'emploie aussi l'allume gaz Piézo aussi
    et je fais comme toi aussi pour son emploi , avant
    de passer a une méthode plus hard.
    Bien ok pour pour l'alcool, j'emploie des
    flacons de 50 ml. en verre avec compte gouttes
    incorporé ce qui le rend moins hydrophyle.
    Cet alcool est garanti 100% pur et est frais venant
    du pharmacien.
    @ + de jaak1
  1. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 11h31
  2. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h04
  3. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 16h14
  4. nettoyage de capteur...ouf....ça y est !!
    Par magic flight dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2004, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
