Discussion: Av ou Tv ???
    EOS 350 D
    Par défaut Av ou Tv ???
    Ceci est mon 1er POST sur ce site, qui est vraiment une mine d'or pour les débutants comme moi.
    J'ai eu un souci de flou avec le mode Av. Je n'avais jamais eu ça depuis l'achat du boitier (350D). Le plus ennuyant est que je ne comprends pas pourquoi ? Apparemment, c'est dû au manque de lumière...? J'ai lu dans les forum d'eos-numérique, que ça pouvait venir de la vitesse ? Mais quelle mode utilisé alors ? Le flash ? Pouvez-vous m'éclairer svp ???
    J'étais dans l'ombre, sujet au soleil.
    Av : f14 - Tv : 1/15 - ISO 100 - Ouverture : 43mm - mesure évaluative - Objo : 18-55
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    Hello, bienvenue à toi.
    tu as trop fermé et la viteese est donc trop lente par rapport à la focale utilisée, tu as donc fais un flou de bougé.
    L'idéal c'est d'avoir une vitesse qui soit au minimum à 1/f (f étant la focale utilisée)
    Donc pour ta photo une vitesse de 1/50 aurait été approprié pour évité le flou de bougé.
    Autre astuce , evite de dépasser f11, sinon tu vas avoir de la difraction et donc perdre en netteté.
    Citation Envoyé par fvdmaelen Voir le message
    En effet c'est bien la vitesse. A 43mm de focale il faut appliquer une règle qui dit que la vitesse devrait être au moins égale à l'inverse de la focale, donc 1/43ème de sec, disant donc 1/50ème de seconde et esi on applique le coef 1.6 du capteur disant même 1/70ème de seconde. Avec 1/10 tu est donc 7 fois trop lent.
    Les solutions :
    - ouvrir plus ton diaph (ici F14) ce qui fait rentrer plus de lumière et donc de vitesse, sauf bien sûr si F14 était ce que tu voulais faire
    - si le choix F14 ne doit pas être touché, on peut augmenter les ISO (ici ISO 100) A 200 iso on double la vitesse (1/20eme donc) a 400iso (1/40ème) et 800iso (1/80ème) Le 800 iso aurait été une solution. Ou encore prendre un compromis, cad ouvrir un peu F11 par exemple et 400iso ce qui t'aurait donné une vitesse admissible
    - opter pour shooter au pied et télécommande car tu ne veut pas changer ni le F14 ni les ISO (cas qu'on choisi en photo de nuit, et qui dépasse de loin le temp ici proposé)
    La question Av et Tv n'es donc pas ici abordé:
    - optes pour un mode Tv pour faire de la photo en filé
    - mode Av pour tout type de photos
    - mode M pour flash et expo particulières ou encore pour figer des valeurs lorsqu'un suivi d'expo est trop difficile
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Cause : flou de bougé à priori
    focale de 43mm donc équivalent 24*36 de 1.6*43=69mm, il faut donc que ta vitesse soit au moins égale à 1/69s (enfin c'est plus grossier que ça en pratique) pour ne pas être flou en photographiant à main levée.
    Or ici tu as choisi, via la mode Av, une ouverture de diahpragme très petite de f14, c'est très fermé !
    Du coup peu de lumière rentre et l'appareil diminue ta vitesse (= augmente le temps de pose) pour compenser et capter suffisamment de lumière.
    En plus tu es à 100iso donc la sensibilité minimum de l'appareil.
    Solution :
    Essai d'ouvrir plus, f5.6 par exemple, par contre ta profondeur de champ sera réduite.
    Ou bien monte en iso (200, 400) pour gagner en vitesse (*2, *4) et donc avoir moins de flou de bougé.
    Si tu veux absolument une grande profondeur de champ tout en restant à 100 iso pour avoir le moins de bruit possible, monte ton appareil sur un trépied pour éviter de bouger.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    1/15 s c'est difficile même avec un stystème de stabilisation ! F/14, c'est trop fermé et ça conduit à des temps de pose trop long, de plus la qualité de l'image commence à être dégradée par la diffraction. Sauf pour des sujets en mouvement, c'est bien d'être en Av car on peut choisir l'ouverture où son objectif est le meilleur (f/8 pour le 18-55) ou plus ouvert si la lumière est faible car alors c'est le flou de bougé qu'il faut éviter à tout prix. En mode Av on maîtrise aussi la profondeur de champ. 100 iso c'est bien quand il y a du soleil ou que l'on a un trépied, autrement il vaut mieux utiliser 200 ou 400 iso, voire plus si la lumière est très faible.
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    A première vue ( bien que je ne vois pas la photo ??), je dirais que ce n'est pas le manque de lumière qui pourrait générer le flou mais une vitesse trop lente qui genère un flou de bouger ( vitesse au 1/15ème ).
    Pour remedier tu diminues le diaph ( aux environs de 11 par ex) et tu gagnes une ou deux vitesses.
    Que tu sois en mode TV ou AV tu agis toujours sur un couple vitesse/ diaph.
    En mode TV tu choisis la vitesse et la diaph suit.
    En mode AV,tu choisis le diaph et la vitesse suit.
    Il faut faire attention aux valeurs choisies pour ne pas tomber dans les limites
    Membre Avatar de tgl
    vos réponses sont un peu trop longues et fouillées pour un débutant, il faut faire des phrases courtes
    je crois que tout a été dit plusieurs fois et parfaitement décrit dès le départ par gpardes, alors pourquoi ne pas faire un petit résumé pour notre ami :
    sur un boîtier 350D, pour ne pas avoir un flou de bougé à 100 ISO, il faut en principe respecter la règle du vitesse >= 1/(F x 1.6)
    En jouant sur les molettes en AV ou sur les ISO, reste à trouver l'ouverture max qui permet d'atteindre cette valeur de Focale.
    EOS 350 D
    Merci beaucoup à tous !!! Je suis surpris de l'engouement. J'ai bien capté. Je voulais être sûr d'avoir compris mon erreur, c'est chose faite !!
    Encore merci !
    Fabrice
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
