    Membre Avatar de jjallat
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    50 f1.4, 16-35L f2.8 II, 24-70L f2.8II, 70-200L f2.8 IS, 100-400L IS
    Smile quelles piles pour flash cobra ?
    Bonsoir a tous,
    je voudrais mettre des piles rechargeable dans mon 430ex au lieu des piles alcalines classiques.
    quelle type de pile dois-je prendre (quelle puissance) et si vous connaissez une marque de confiance merci de me le signaler !!!!!
    a+
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Des piles rechargeables Ni-MH de plus de 2000 mAh serait bien :rolleyes:
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Même réponse. J'utilise un jeu de 4 x 2500 mA avec mon 430Ex, et l'autonomie est largement confortable : avant la dernière recharge nécessaire, j'ai fait plusieurs centaines de photos (+ ou - 500, mais c'est variable suivant que tes sujets sont de près ou de loin), étalées sur environ 15 jours.
    Par précaution, il est bon d'avoir un 2ème jeu fraîchement chargé sous la main, la décharge intervenant très rapidement dès qu'elles sont "au bout", pour ainsi dire sans prévenir.
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    merci pour vos réponses !
    a+
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    les miennes sont des GP Batteries 2700. Je suis très content de ça, tant dans mon flash que dans le CPE3.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    J'ai des GP 2700 également, mais aussi un gros stock de differentes marques entre 1600 et 2300 mA (je les utilise pour d'autres fonction que la photo).
    Et pas de pb avec les flashs, il faut juste avoir un jeu de réserve a cause de la décharge qui ne prévient pas longtemps à l'avance.
    tu prends a peu près n'importe quoi en NiMh, ça marche.
    (mais faut pas les mélanger, je les numérote avec un feutre)
    Anjou
    +1
    Monaco
    1DsMark III
    Bonsoir Bruno, je vois que tu as un flash avec CPE3 qui contient 8 batteries plus les 4 batteries du flash cela fait 12 batteries. Personnellement j'ai deux flash et deux CPE3 et j'ai donc 24 batteries à recharger. J'aimerais trouver un chargeur qui charge d'un coup au moins 8 batteries rechargeables. Ici je n'ai trouvé que des chargeurs de 4 batteries. Ma question : as tu trouvé un bon chargeur qui prend 8 batteries. Quelle est la marque et le numéro ou le type de ce chargeur ? Merci pour ta réponse. Tu peux me l'envoyer par e:mail à bpirenne@libello.com. ou sur le site.
    Cordialement Bernardp
    Brussels
    10D ; 400D
    EF 28-135 IS ; EF 50 1:1.4
    Citation Envoyé par Jost49 Voir le message
    C'est la peut-être un inconvénient mais certainement un avantage des piles rechargeables... contrairement aux piles "normales", les piles rechargeables fournissent un courant assez constant jusqu'à leur décharge, il n'y a donc pas au fur et à mesure de leur utilisation un temps de recharge du flash de plus en plus long.
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    personnellement j'utilise 4 jeux complet (4 pile) d'accu NI-MH Ansmann 2700mAh associé a un chargeur rapide piloté, l'achat du chargeur etant la partit la plus honnereuse un bon chargeur étant relativement chère
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Citation Envoyé par antarex Voir le message
    Et pourtant, j'utilise des Duracell 2300mAh et j'entends nettement la fin de vie par le sifflement de recharge du condo qui s'allonge jusqu'à devenir continu et non plus intermittent. Il me fait également ça avec un jeu de Hama 2500mAh également en NiMh !
    Chatillon
    Eos 5D
    Canon 50 1.4, 17-40L, 70-200 4 L IS
    Idem, je vois nettement la décharge progressive des piles avec des rechargeables (3200 et 3500 mA). Et d'aileurs, dès que ce temps s'allonge je les recharge illico, car un flash qui met 3s à se recharger, pas glop.
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    La tension nominale d'un accu NiMH est de 1.2 V contre 1.5 V pour une pile alcaline.
    La vitesse de recharge est meilleure avec les piles car la tension se maintient très longtemps au dessus de 1.4 V avant de s'effondrer en fin de vie.
    La rapidité de charge du condensateur en HT est surtout liée à la tension si la source fourni l'ampérage voulu.
    La tension après recharche d'un accu NiMH est supérieure à 1.2V mais très rapidement elle chute à sa tension nominale. Cette tension se maintient quasiment jusqu'à la fin.
    Décharger en déça de 1.1 V n'est pas bon pour la durée de vie de l'accu.
    En général, les appareils prévus pour fonctionner essentiellement avec des accus (et les piles en secours) intègrent cette différence de tension en mettant plus d'accus que de piles.
    Les "polyvalents" sont en général prévu pour les piles et sont moins performants avec des accus.
    Après c'est une question de choix et de cout en intégrant l'amortissement du chargeur et la durée de vie moyenne des accus (moins de 300 recharges quand c'est indiqué 1000 !) et le fait que des piles neuves sont toujours chargées ce qui n'est pas toujours le cas des accus quand on en a besoin !
    A intégrer le nombre de photos prise au flash par an, car un accu se décharge tout seul contrairement à une pile et nécessite des cycles de décharges-recharges régulière même sans utilisation...
    En fait, avoir les 2, c'est pas mal
  1. Quelles piles rechargeables pour les flashs Cobra ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 51
    Dernier message: 01/09/2014, 20h19
  2. Quelles piles pour un 430 EX?
    Par MattPano dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/02/2007, 23h10
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. Quelles flash pour EOS 400D
    Par Odreyfusse dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2006, 17h51
  5. 20D et son flash cobra
    Par AlainNice dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2005, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
