    Canon eos 350D
    Canon ef 55-200 usm, canon ef-s 60mm usm, canon ef-s 18-55mm, canon 70-300 usm is
    Par défaut Modes auto qui délirent...
    Je vous explique: étant novice en photo, j'utilise souvent les modes auto pour "voire" les réglages que l'appareil choisit pour ensuite avoir une base pour les modes m,tv et av...
    Mais ça fait plusieurs fois que l'appareil choisit la vitesse 4000 et f45 alors qu'on est le soir. Au début je croyais que c'était parce que j'avais pas de par soleil et que ça faussait les mesures mais maintenant j'en ai un et ça fait toujours. Alors que ça me fasse en plein soleil ok mais au coucher de soleil.... Je pensais que les modes auto fournissaient toujours une bonne image mais perfectible, mais là ça foire totalement...
    Donc mauvaise utilisation possible de ma part ? Mon 350d qui délire ou normal ?
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Quand tu te mets en mode Av par exemple, les valeurs sont elles aussi loufoques ?
    Si oui, il y a un problème de mesure de lumière. Sans doute retour SAV
    Canon eos 350D
    Oui en mode av aussi, il restait bloqué a 4000 et c'est seulement en mettant à f45 qu'il descendait a 3200...
    Mais ça fait pas tout le temps c'est ça qui est bizarre...
    Citation Envoyé par gamerxtrem Voir le message
    Lu,
    En Av t'es à combien en valeur ISO ?
    Canon eos 350D
    100
    Là en effet y comme un petit souci.
    Tu peux tenter 2 choses avant de penser SAV:
    - faire un reset complet de l'apn, via le menu réinitialiser tous les paramétres. Peut être que quelque chose merdouille
    - faire un re flashage firmware
    Après cela, pour éviter qu'il le refasse cela risque d'être SAV. Le seul pb du SAV, c'est que dans l'idéal il faut que sa puisse le faire lorsqu'il est chez eux, sinon possible que cela puisse empêcher un bon diagnostique. Possible qu'ils connaissent cette panne et dans ce cas ils savent déjà ce qu'il faut changer/remplacer
    Essayes donc la 1 puis la 2 si cela continue. Après l'étape 1 refait tes paramétres (RAW, paramètres personnalisables, etc...) pour les remettre comme tu le souhaites
    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    coucher de soleil avec soleil en pleine poire ?
    si c'est le cas c'est normal, d'ailleurs tu dois te cramer les yeux !
    chez toi, prend ta table en photo, il te met quoi comme expo ?
    Canon eos 350D
    Non pas soleil en pleine poire y avait des gros nuages...
    Et justement en intérieur même problème de temps en temps (et pas quand je vise un spot allumé)...
    Membre Avatar de Amateur738
    Bruxelles
    EOS 20D
    de 10mm à 200mm, noir ou crème, EF ou EF-S
    J'ai eu ça il y a des années avec mon appareil argentique. Je me suis rendu compte que l'objectif n'était pas très bien fixé sur le boitier et que de la lumière passait sur le côté ...
    Membre Avatar de cricri165
    Eos 7D+grip 30D+grip+10D+grip
    17/40L f4 + 24/105 L IS f4 + 70/200 f2.8 L IS Canon + 10/22 + Flash Canon 580 EXII
    Et est-ce que ça le fait avec tous tes objectifs ?
    Si non .....c'est peut-être lui le fautif....un diaphragme bloqué ouvert.....ça arrive non ?
    Essaie un autre objo....
    Cricri
  1. Modes Autofocus
    Dernier message: 07/04/2007, 22h32
  2. Problème modes Av et Tv
    Par bigwood dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2007, 16h53
  3. Divers Modes Canon
    Par donkey dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/12/2005, 15h36
  4. Modes de l'autofocus ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2005, 08h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
