    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Question Eclairage Continue Studio
    Je suis débutant j'ai un Canon 400D 18-55 mm. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce Kit lumière continue: Walimex Studio Set Daylight 150/150
    mon activité principal sera de la photo sur pied et portrait, pour un début pensez vous que ce kit est bien ?
    Par rapport à un petit budget je pense que ca peu etre pas mal pour un début, j'attend vos impressions.
    Merci,
    Walter
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Citation Envoyé par walter1555 Voir le message
    Merci,
    Walter
    150 watts (x2), ça va faire juste pour du portrait.
    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Bonjou lucien-louis,
    Quel article sur le meme site internet puis-je ajouter au pack indiqué plus haut pour avoir un bon rendu ?
    Amicalement,
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    je viens de regarder le site que tu cite , malheusement je ne comprend pas bien l'allemend, et il des choses qui m'ont sûrement échappées.
    Corriges moi si ce n'est pas juste : cette firme vend du matériel electronique et des lampes ou tubes tl.
    En général, une lampe disons ordinaire ( TL ou tangstène, ou encore survoltée) n'importe quel lampe convient il suffit de corriger la balance des blancs de ton appareil, mais il faut savoir que si la lampe ne fait que 150W il te faudra ouvrir ton ouverture, donc peu de profondeur de champ ou une vitesse lente, mais la cellule de ton appareil te le dira. en résumé tu dois allumer ta lampe tout le temp de la prise de vue, et ça chauffe .
    Si tu décide d'acheter des flash electronique, tu dois t'acheter aussi un flashmètre ou faire des essais, deux flash electronique de 250 W/sec c'est bien pour faire du portrait plus c'est encore mieux.
    Tout est une question de budget, mais il faut savoir ce que tu veux faire dans l'avenir, à quoi bon investir dans du matériel qui ne te conviendra plus au bout d'un certain temp
    Moi je te conseille d'attendre que tesmoyens te le permettent et d'investir dans des flash elctronique. Il y a des promotiosn vers 1000€, maintenat il est possible de louer ce matériel.
    Jeandoffus
    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Wink
    Bonjour jeandoffus,
    Enfaite c'est un kit de 2x150 watts en lumière continue avec lampe économique, ce qui consomme peu et ne chauffe pas beaucoup, contrairement au gens qui mette du 500 watts avec des lampe de chantier par exemple.
    Je choisie la lumière en continue car je pense que c'est plus facile pour débuter pour les ombres etc... on vois directement l'aperçu que l'on aura sur la photo, contrairement à des Flashs ou l'on vois pas en direct les ombres etc... lors de la disposition du matériels.
    Donc en gros ca le kit fait un éclairage de 300 Watts, peu etre qu'il faudra que je rajoute par la suite ce type de produit : Walimex Daylight 450T
    qui donne un éclairage de 3x150W et qui consomme que 3x26W...
    Qu'en pensez vous ?
    Membre Avatar de AcN
    RP
    EOS 20D
    10-20 f/4-f/5.6 EX DG || 24/70 f/2.8L (RIP) || 70-200 f/2.8L IS ||
    bah avec les lampes pilotes des flash tu vois où sont les ombres aussi hein faut pas penser que le flash ne fait que flasher :p
    Orléans
    Plusieurs
    Amicalement,
    Il ne s'agit pas d'avoir un "bon rendu", mais plutôt d'une puissance un peu faible.
    Il existe pour le portrait des boîtes à lumière contenant 9 ampoules identiques à celles équipant le matériel que tu envisages d'acquérir, c'est dire ...
    Une seule ampoule, en plus dirigée vers un parapluie, ça me paraît faible. Pour de la nature morte, où l'on peut utiliser des temps de pose lents, cela conviendrait.
    Orléans
    Plusieurs
    Qu'en pensez vous ?
    Je suis allé voir sur le site le produit en question, qui me paraît beaucoup plus intéressant.
    Peut-être peux-tu trouver, chez Walimex, un flash de studio avec lampe pilote pour à peu près la même somme que tout le matériel en lumière continue.
    Un seul flash avec un ou deux réflecteurs (plaques de polystyrène pas chères) te permettrait de travailler beaucoup plus confortablement.
    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Bonjour Lucien-Louis,
    J'ai regarder au niveau des Flashs chez Walimex , j'ai trouver ce produit Walimex Studio Set CY-600K qui fait 600Watts...
    Qu'en pensez vous ? et faut t'il en avoir plusieurs ?
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Moi perso j'ai les walimex 150W et ca me suffit très bien... Ils sont positionné a 2m du sujet et ils ne sont meme pas a pleine puissance!
    Que du bohneur, j'ai pu avoir des 500W (de elinchrom) et la différence amha ne vaut pas le prix...
    Orléans
    Plusieurs
    Ce serait vraiment idéal : 600 joules, c'est une très bonne puissance. A utiliser seul avec des réflecteurs.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    ca sera toujours avec au moins un réflecteur ;-)
    Lens
    Canons 50 mn 1.8 ; Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM ; Canon 70 -200 mm f/2.8 L IS USM
    Diable, les avis sont partagés
    pour ma part, j'utilise Deux Flash Studios walimex de 250 et 150 w , dont un équipé d'une sofbox de 80 * 80 ( le min je pense) , le tout avec déclenchement infra rouge
    et bien, jamais eu de pb, que ce soit en portrait ou autre , meme placé à 3 ou 4 m pas de souci
    je conseille toutefois l'utilisation d'un flash metre histoire de bien vérifier la lumière avant ,
    Ensuite, quelques essais avant la séance permettent de bien cerner les effets voulus
    Cordialement
    Eric
    si ces sont des flashes ca n'est pas 250 et 150w mais 250 Ws et 150 Ws c'est a dire 250 joules et 150 joules
    juin 2007
    St-Denis (93)
    EOS 20D
    Sigma 50-500 / Sigma Macro 50 / Canon 17-40
    Salut à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum et je souhaite monter un petit studio de prise de vue chez moi.
    Je fonctionne actuellement avec un petit kit Cubelite pour de la prise de vue packshot produits. Aujourd'hui, ce kit montre clairement ses limites notamment en raison de sa lampe tungstene qui me demande beaucoup de retouche dans photoshop derrière.
    Je cherche donc un système pour obtenir une lumière plus homogène mais en continue car je souhaite aussi monter un petit plateau de prise de vue vidéo sur fond vert.
    Quelles seraient les meilleures solutions dans un budget max de 1500€ ?
    Je ne suis pas encore bien familier avec toutes les techniques et je découvre un peu tout ça. Mais j'apprends vite si on m'explique bien ;-)
    juin 2007
    St-Denis (93)
    EOS 20D
    Je viens de parcourir pas mal le net et il semble qu'une solution semble se dégager pour moi. Je verrai bien l'utilisation de lampes fluo/néon. Soit le TRED ou les LightCube Pro. Le prix est abordable et surtout ça ne chauffe pas. J'ai appelé un ami qui a un gros studio photo et il est en train de s'équiper de ce genre d'éclairage car il a été impressionné par la qualité du rendu pour du packshot. Pour la vidéo, il semble que ce soit très bon aussi.
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Bha perso, je trouve toujours l'éclairage continue un peu mou du genou. A part avec les kinoflos qui je trouve donne de la belle lumière un peu bleuté mais très chouette. Pour ce qui est du modelé avec le flash, y'a les lampes pilotes et franchement, on se fait vite la main, y'a aucun soucis.
    Je pense que la lumière continue a essnetillement des inconvénients, surtout en photo de personnage
    - Lampes qui sont de courte durée
    - Ca chauffe, donc tres incommodant pour els mannequins
    - Ca fait couler le maquillage et ca dilate les pores
    - La violence de la lumière finit par faire rougir les yeux des mannequins
    - Ca consomme de l'electricité
    - Il faut une puissance phénoménale pour obtenir le rendement d'un flash
    - Le rendu est pas terrible.
    juin 2007
    St-Denis (93)
    EOS 20D
    Ce n'est pas le cas des lampes Néon. Sur un vidéo d'Olivier Roller où il shoote Bernard Kouchner, il utilise ce genre d'éclairage uniquement et le résultat final me convient tout à fait ;-)
    Je suis vraiment curieux de voir le résultat in situ.
    Le studio photo dont je parlais plus haut est un des plus gros studios photos de Paris, je me fie donc assez aisément à son jugement.
    c'est du fluo (kinoflo je crois)
    le probleme n'est pas que tel studio l'utilise. tu ne peux pas tout faire avec ca. C'est UN type de lumière (plutot molle). Tu ne peux pas durcir la lumière ni mettre autant d'accessoires qu'avec le flash. En bref ca n'est réservé qu'a un seule type de portraits par exemple. Et en packshot, tu ne pourras pas reproduire certains types de lumière dure
    Le flash reste de tres tres loin la solution la plus employée. c'est pas par hasard.
    Dernière modification par OlivierC ; 30/06/2007 à 08h40.
    juin 2007
    St-Denis (93)
    EOS 20D
    le souci c'est que j'ai vraiment besoin d'un éclairage continu pour faire de la vidéo aussi.
    Donc le Flash, ce sera peut-être pour plus tard pour la partie photo uniquement, mais là, on n'est plus dans le "petit studio" dont je parle. ;-)
    apres il reste a voir si c'est suffisamment puissant et a quel prix.
    par ailleurs, il faut égelement voir le rendu en vidéo.
    Membre Avatar de akaieyuri
    maroc
    Canon EOS 40D & Canon EOS 400D
    < 18-35 > < 55-200 Usonic > < 28-135 Usonic Macro stabilizer >
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    j'ajoute que c pas du 150w
    sous halogene ou encore moin TL
    je me rappel plus du nom exacte
    mé la lumier é bien reparti sans difuseur, sans rien
    tu peu les esasyer, carement sans paraplui é ça donne un tres bon rendu ,
    ici
    j'ai acheter 3 flash dont deux de 75watt
    & 1 de 150 pour l'arier plan ,
    quand g plus d'un model dans mon bach j'utilise deux 150w des bord, é deux 75w de mes disant face,
    c du ouff,
    é mieux que les flash ,
    y suffit de savoir quoi acheter é comment le metre ou pluto ou le metre
    l'inconveniant chez moi c que je ne peu changer la puissance, y son vec transformateur,
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    bein par raport a la lumier il suffit de metre un verr UV
    -é voila chaleur diminuer par troppp,
    - 75w*2 +150w ça fé sympa , léquivalant de 3 lampe
    - encore plus , pas de bleu,
    - ah une dernier chose, y son au minimum ,a 2m du model
    - tu verra l rendu
    Dernière modification par akaieyuri ; 25/04/2008 à 07h22.
    Tours (france)
    EOS 20D
    canon 50mm 1.8 / tamron 28/75 2.8 / 18-55 canon
    dès retour sur les fluocompacts ?
    je cherche aussi a m'equiper sur un budget tout mini
    100-150 euros ...
    Citation Envoyé par chriscb Voir le message
    c'est quoi les lampes pilote des flashs ? moi j'ai un 580EX II il n'en est pas doté ?
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par Photo4Life Voir le message
    Faut pas confondre flash cobra et flash studio.
    Georges
    Tours (france)
    EOS 20D
    les lampes pilotes c'est sur les flashs studio, c'est un eclairage continu pour voir le rendu avant declenchement , elles se coupent au moment du flash.
    Je me pose les mêmes questions.
    Ce kit Wellimex utilise des ampoules économique, ne chauffe pas et son de l'ordre de la lumière naturel.
    Et ça permet de déclencher une petite rafale, car selon le modèle (des enfants ...), pas facile d'avoir les trois qui regardent qui ...
    Enfin, a étudier ...
    Loorent, c'est que tu as je crois, le kit 150W.
    si ces kits étaient la solution alternative, ca se saurait; Si vous aviez le nombre de mecs que je vois qui achetent ce truc et laissent tomber ensuite...
    C'est pas faux.
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Citation Envoyé par pilled Voir le message
    les lampes pilotes c'est sur les flashs studio, c'est un éclairage continu pour voir le rendu avant déclenchement , elles se coupent au moment du flash.
    Ha ? je ne savais pas que les lampes pilotes se coupaient au moment du flash.
  32. #32
    Me faire plaisir un max !
    Ca dépend des marques, mais dans le haut de gamme, elles se coupent. D'ailleurs, on voit, sur de vieilles installation, le petit noir. Même s'il dur 1/4 de seconde, tu remarques parfois le noir après le flash. Ca m'avait marqué quand je faisais du studio à l'école
  33. #33
    paris
    20D
    vds matériel studio => mp
    sur profoto ça ne coupe pas.
  34. #34
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Hello, je travail en lumière continu, mais ceci dit le flash me tente aussi. L'avantage c'est comme il à été dit tu modelise les ombres et les effets en direct,. Inconvénient ça chauffe, et les lampes E27 500W 3200 K° devienne rare. Si vous avez des adress merci de me les communiquer.
    Un exemple avec 2x500w
    Dernière modification par panthersky ; 14/12/2008 à 09h50.
  1. Studio Lumière Continue
    Par walter1555 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 17h36
  2. Eclairage: lumière continue ou flash?
    Par canon-passion dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 72
    Dernier message: 08/02/2007, 10h57
  3. éclairage studio...
    Par clem67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2005, 21h06
  4. Eclairage de studio
    Par Sabiann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2005, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
