    Aveyron
    EOS 350D
    18-55 Canon 70-300 Tamron
    Question Comment regler mon 350D pour que cette photo soit nette?
    Je voudrai savoir comment rendre cette prise de vue completement nette (Profondeur de champ)
    Quel mode choisir (AV?) sensibilité, temps expo etc...
    et ou et comment les regler si possible, la totale quoi !
    Es ce possible ?
    http://bp2.blogger.com/_-ChyFIlcli0/...Gos%2Bplan.JPG
    caracteristiques du cliché :
    Canon 350D
    obj 18-55 canon a focale 35mm
    F/7.1.1
    expo 1/80 seconde
    Iso 400
    Merci d'avance
    octobre 2005
    1D MKII | Flash 580X
    Sigma 24-60 F2.8 EX DG + Canon 50 F1.8 + Canon 100-400 L IS USM F4.5/5.6
    Pour ma part, je n'arrive pas à acceder à ta photo
    Aveyron
    EOS 350D
    Par défaut Adresse du blog pour ouvriri la photo
    Adresse du blog pour ouvriri la photo (j'espere)
    Photos marcdu12
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Moi non plus.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Nos messages ce sont croisés. Maintenant ça fonctionne.
    Je suis loin d'être un spécialiste dans ce genre de photos mais je vais essayer de t'aider quand même.
    Ça va te demander un trépied et un jour sans vent. Tu pourras alors fermer ton diaphragme beaucoup plus, autour de F22. Fais plusieurs essais parce que ta vitesse risque d'être assez lente, de l'ordre du dizième de seconde.
    Le premier plan manque un peu de luminosité, tu pourrais peut-être attendre à un autre moment de la journée ou l'éclairer par un réflecteur (un morceau de mousse rigide blanche fais bien l'affaire).
    Aveyron
    EOS 350D
    Question Mode Macro
    Cette photo c'est juste pour essayer de bien cerner la profondeur de champs dans les clichés raprochés.
    J'etais en mode gros plan (la petit fleur) en fait il faut jouer sur la focale et la vitesse va s'adapter? y a t'il un mode plus aproprié ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Essaies la priorité ouverture (AV) à F16 ou F22, ISO autour de 400, la vitesse devrait s'ajuster environ à 1/10 sec. C'est pour ça que le trépied est indispensable et le jour sans vent pour éviter que la végétation ne bouge.
    Aveyron
    EOS 350D
    Wink Merci
    Super merci j'essaye demain et je poste le resultat.
    Aveyron
    EOS 350D
    Question Resultat
    C'est un peu mieux en pleine journee en F/29 1/10e sec Iso 400 mode AV priorité ouverture
    Ci dessous les 2 photos
    Photos marcdu12
    Si quelqu'un a une idée pour ameliorer la prise de vue pour que je comprenne un peu mieux les reglages n'hesitez pas.
    Merci.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    salut
    Plus la focale est courte et plus tu peux avoir une zone nette importante proche de toi.
    Regardes le logiciel d'Albert 2 PDC dans la section telechargement.
    Par exemle avec ton 18-55 a 18 et une ouverture de F16 l'hyperfocale est a 1m08 donc tout est net apres cette distance. A 55mm l'hyperfocale est a 10m. Si tu veux que tout ton image soit nette il ne faut pas d'avoir d'objet a moins de 10 metres.
    Sinon evite de femer trop, il y a un phenomene de diffraction sur l'objectif liee
    a la taille des photosites du capteur. La diffraction provoque une perte de nettete. Sur un
    350d il semblerait qu'elle soit presente des f14. Evite donc de femer plus
    De plus sur la plage de focale de ton 18-55 les performances ne sont pas les meme cela depend de l'objectif.
    Le mien est correct de 18-35 apres le piqué chute (et donc l'impression de nettete).
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 13/05/2007 à 16h50.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    En fermant à f=22 adieu piqué à cause de la diffraction...
    Membre Avatar de Lauca
    Le paramètre qui a le plus d'influence sur la profondeur de champ est l'ouverture du diaphragme (mais la focale de l'objectif et la distance de mise au point interviennent aussi).
    Donc si la profondeur de champ est l'élément principal de ta composition, tu devra d'abord choisir l'ouverture, les autres paramètres d'exposition (vitesse, iso) devront être ajustés pour s'adapter à cette ouverture. Le mode automatique approprié est donc Av.
    Mais ne pas oublier que la focale de l'pbjectif et la distance de mise au point ont aussi leur mot à dire ! Un petit tour par le bouton "testeur de profondeur de champ" est souvent très utile, car par défaut, le viseur affiche une image à pleine ouverture et donc parfois très différente du résultat final.
    ps: mais pourquoi les EOS n'ont-il pas de verrouillage de ce bouton comme sur les anciens boitiers (F-1, A1) ? C'était pourtant très pratique de travailler à diafragme réel lorsqu'on qu'on voulait peaufiner sa composition.
    Allô, Mr Canon :bash: ?
    Aveyron
    EOS 350D
    Par défaut Bouton test
    Les quelques fois ou j'ai essayé de controler la profondeur avec ce bouton il en resulte une vue assombrie dans le viseur, certainement due a de mauvais reglages.
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    L'image assombrie en appuyant sur le bouton de test de pdc est normale...plus le diaphragme est fermé, moi la lumière entre --> image plus sombre!
    Mais en regardant attentivement (et c'est 'hachement dur avec un petit viseur), tu remarquera que la zone de netteté est aussi plus grande... (surtout si le diaphragme est tres fermé, genre F10 ou plus)
    A noter que le 18-55 donne ses meilleurs résultats vers F/8 .... donc pour ma part, je m'écarte assez rarement de cette valeur en conditions normales... (et corrigez moi si je me trompe :rolleyes: )
    Dernière modification par Iceteagreen ; 14/05/2007 à 19h02.
    Aveyron
    EOS 350D
    Merci pour ces infos je vais tester, j'ai rajouté une grenouille prise Dimanche avec le 70-300 la nettetée est clairement sur la tete, peut on faire mieux ?
    Toujours les memes parametre mode AV etc..? (J'avais selectionné par inadvertance le mode portrait)
    1/500 sec F/5.6 Iso 100 300mm mode portrait Photo prise a 3 metres
    Le lien du Blog :
    Photos marcdu12
    Le lien de la photo seule
    1/500 sec F/5.6 Iso 100 300mm mode portrait Photo prise a 3 metres :
    http://bp2.blogger.com/_-ChyFIlcli0/...renouille1.JPG
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Il faut lire comme il faut avant de répondre.
    J'ai écrit "autour" de f22 et j'ai ajouté de "faire plusieurs essais".
    Aveyron
    EOS 350D
    Par défaut Logiciel de calcul
    Je viens de regarder le logiciel de calcul de la profondeur de champ.
    Pas evident sur "site" de savoir exactement comment adapter ses reglages.
    En gros pour ma grenouille vous auriez fait quoi? Objectif? Valeur du zoom? valeur f? expo?
    Merci d'avance.
    mai 2005
    Canon 30D
    Ef-s 10-22, 28-135 IS USM, Ef-s 60 macro ....
    Pas simple la gestion de la PDC, il faut faire des essais, et avec le temps tu saura a peu près quel règlage pour quel rendu.
    Mais tu as néanmoins tout en main pour comprendre tout seul.
    Tu change ton diaphragme et tu appuis sur le bouton de test de profondeur de champs, l'assombrissement te paraitra peut être déconcertant, mais si tu entraine un peu ton oeil tu verra que tout tes problèmes de profondeur de champs trouve réponse dedans.
    Ensuite tu shoot et regarde sur ton ecran d'APN avec un petit zoom pour controle de netteté
    Et puis la netteté et les zones de floue c'est ce qui crée l'image, pour du tout net partout autant se servir d'un compact ... mais on ne parle plus de la même chose.
    Dans l'exemple de ta grenouille, tu aurais peut être gagné a fermé un peu plus ton diaph mais a y regardé de plus près c'est parce que tu as un arrière plan bien flouté que la tête de grenouille ressort, et se voit.
    Wink
    Aie, aie, aie! :p
  1. comment retouché cette photo?
    Par clemth dans le forum Atelier Paysage
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2007, 21h08
  2. Comment régler le problème photos sur l'écran et tirage photo ??
    Par froggy78 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/11/2007, 21h05
  3. titre pour cette photo...
    Par Oeil de lynx dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/07/2007, 19h02
  4. Comment régler son appareil?
    Par obelix1990 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/05/2007, 07h59
  5. comment remettre cette photo droite?
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/12/2006, 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
