    EOS400D + G5
    objectif du kit + Tamron 17-50 F2.8 +Sigma 18-125
    Par défaut Eos 400d + Speelite 430ex
    J'ai des problèmes de photos très sombres avec le couple Eos 400D 430 EX, j'ai raté toutes le photos prises à un mariage dans la salle de la mairie.
    Je viens de faire différents tests dans mon séjour, le Speedlite 430ex sur le G5 fonctionne très bien, par contre sur l'Eos400D, photos très sombres ou alors il faut corriger de +1 il ou 1 1/3. J'ai essayé les différentes mesures d'évaluation, utilser que le collimateur central, rien n'y fait.
    Est ce mon boitier ou tous les 400D sont ils comme le mien?
    Patrick
    PS: je viens de trouver un début de solution, je fais la mise au point, j'appuie sur le bouton de mémorisation d'exposition et maintenant la photo est bien exposée, presque trop maintenant. Est ce la bonne méthode? J'étais habitué au G5 ou j'appuyais juste sur le bouton.
    Membre Avatar de marcobuny
    Cergy-Pontoise (FR)
    EOS 400D + Speedlite 430 EX
    Canon EF 50 f1.8 II, 70-200 f4 L IS - 100f2.8 - Tamron 17-50 f2,8
    J'ai le même couple. Pour autant je n'ai pas eu de problème significatif à déplorer.
    Aurait-il un lien avec le fait de faire la MAP sur la robe blanche de la mariée ??
    A tout hasard, quelle version Firmware as-tu sur ton 400D? Pour ma part je n'ai pas fait la MAJ. Je suis encore à la version 1.0.4
    Ton problème m'interesse car je pourrais être dans le même cas le mois prochain.
    Membre Avatar de olivier372
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    canon 24-70 L+ 50 f1.4 + 35-350 L + 18-55 IS + 55-250 IS et sigma 10-20 + 50-500 II
    j'ai le même couple 400 D + 430 et justement lundi j'étais en expo où j'ai essauyé plusieurs réglage (mode P puis mode manuel) et c'est le mode manuel qui l'emporte.
    c'est la seul facon que j'ai trouvé pour avoir des photos lumineuse malgrés le faible éclairage et le sujet éloigné.
    C'est vrai que les sujets blancs n'aident pas.
    un petit exemple
    Mode P
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 17-85 | 85mm | 1/60s | f/5.6 | ISO 400
    La différence n'est pas flagrante mais sur la plupart des tofs le résultat en mode M est bien meilleur.
    Mode M
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 17-85 | 41mm | 1/50s | f/5.6 | ISO 400
    EOS400D + G5
    j'ai refait plein de test hier soir dans mon séjour, si je n'active pas après avoir fait la mise au point la mémorisation d'expo, l
    EOS400D + G5
    j'ai refait plein de tests hier soir dans mon séjour, si je n'active pas après avoir fait la mise au point la mémorisation d'expo, la photo est toujours sombre, en mémo d'expo le flash envoie un éclaire et après la photo est correctement exposée. Je me demande si c'est vraiment le fonctionnement correct ou si c'est mon boitier qui a un problème. je précise que les problèmes que je rencontre sont dans des conditions de prise de vue assez sombres.
    Pour l'instant j'arrive à un résultat correct en mode P, je fais la mise au moint avec un seul collimateur, j'active la mémorisation d'expo et je prends la photo ouf.
    Peux tu si tu as le même couple 400D+430Ex, faire le même essai, ne laisser qu'une petite lampe dans ton séjour juste pour y voir un peu quelque chose, et essayer de prendre l'ensemble de la pièce, ça m'intéresserait de savoir comment est ta photo, les miennes sont sombres, avec l'histogramme qui couvre la moitié gauche de l'abscisse.
    Si je fais le même test avec G5+380Ex ou 430Ex c'est correct d'entrée en mode P.
    Montpellier
    Canon EOS 350d grip bg-e3 EF 50 f/1.8
    Canon EF 50 II f/1.8 Canon EF 28-105 f/3.5-4.5 USM II Sigma 70-300 APO DG
    On dirait que j'était pas le seul du forum à être à Montluçon ce week-end désolé du hors sujet mais olivier372 est tu satisfait de ton 430ex pour les expos en intérieur ?
    paris
    eos 400D
    17-85mm IS
    J'ai le même problème avec le même couple !! Etant débutant en photo je me dis que je m'y prends mal ... Cela dit avec une correction d'expo flash +2/3 ou +1 c'est OK ... ce qui me laisse perplexe je dois dire ...
    paris
    eos 400D
    17-85mm IS
    Après quelques essais à la maison et quelques lectures sur internet j'ai trouvé 3 solutions possibles:
    - passer en mode M (apparemment c'est la meilleure façon)
    - faire une correction d'expo flash après revue du 1° histogramme
    - faire une mémorisation expo flash
    Si j'ai dit une con.. merci de me corriger :bash:
    Cergy-Pontoise (FR)
    Lors d'un mariage auquel j'ai pu assister, j'ai pu constater effectivement que les photos d'interieur (église ou autre) avaient tendance à être un peu sombre avec mon couple également.
    Un réglage d'expo de flash à +1/3 a suffit à rétablir un bon équilibre.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    L'utilisation correcte du flash en tant que source de lumière principale passe par le mode M.
    Dans tous les autres cas, le boîtier va considérer que le flash est la source d'appoint et va faire un fill-in. Si la lumière est faible flou de bougé garanti et sous ex si le sujet est éloigné.
    Mode M, 1/125e, ouverture maxi permise par ton objo - 1 IL et tu modules les ISO en fonction de la distance ou de la surface à couvrir. L'eTTL fera le reste avec ses petits bras musclés, dans les limites de la puissance du flash bien entendu.
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    J'ai le même couple ert les même problème je dois surexposer le flash de + 1IL.
    J'utilise le mode M.
    J'ai fais des photos en église et j'ai été très décu. heureusement DXO à sauver les meubles.
    Membre Avatar de silver_dot
    petit sujet à méditer: avec l'ETTL, plus le fond est loin, plus ça affecte l'exposition, la photo obtenue ayant tendance à la sous-exposition (cas pour une grande slle, église ou autre...)
    FRANCE
    7D + Grip
    Il faut dind travailler en manuelle ?
    J'ai regarder le mode M de mon 430 ex il y a 1/1 qui apparait a quoi correspond t il ?j'imagine que c'est lier avec la puissance du flash mais y a t il une règle pour faire varier cette valeur en fonction de la distance du fond.
    Membre Avatar de laurent lq
    Brest
    Canon 7D Canon 50D
    8mm Samyang / Canon 17-55 EFS 2.8/70-200 IS 2.8 L USM
    J'utilise souvent le mode "second rideau" sur le flash. Ca m'a souvent bien aidé. Pour le sport en gymnase, mode "haute vitesse" et priorité vitesse avec 1/250 sur l'appareil ça passe.
    Laurent
    Dernière modification par laurent lq ; 26/06/2007 à 16h14.
  1. Piloter un speelite 430EX avec le flash interne d'un 400D
    Par - Gérald - dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/06/2007, 21h17
  2. quels accessoires flash 430EX sur un 400D
    Par E. Bart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2007, 02h43
  3. 430ex
    Par wow dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2007, 20h38
  4. [400D] Canon 430EX ou Sigma EF-500 DG Super ou...
    Par Haentjens.R dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/12/2006, 16h55
  5. 430ex + St-e2
    Par FZeder dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/04/2006, 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
