    Membre Avatar de Croco
    Franche-Comté
    EOS 30D
    10 à 400mm, fixes et zooms + extenders
    Par défaut Bug Firmware 30D 1.05 sur C. Fn 1 ?
    Avec mon 30D équipé du firmware 1.05, quand je sélectionne la fonction personalisée C. Fn 01 et que je règle la valeur sur 1 "Role touche SET 1: Changer de qualité" il ne se passe rien. L'appui sur la touche SET ne provoque aucun affichage (comme si la valeur par défaut était sélectionnée). Les autres valeurs de cette fonction marchent correctement.
    Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème ?
    Si oui, savez-vous comment on remonte un bug de firmware à Canon ?
    Merci d'avance
    tours
    EOS-1 D Mark III
    50/1.8 100/2.8 macro 24/70 2.8 L 70/200 2.8 IS Sigma 50/500
    Par défaut erreur
    bonjour,
    Effectivement, j'ai le même problème et je l'avais remarqué depuis 1 ou deux semaines, toutes les autres fonctions fonctionnent (style d'image, menu..) mais pas celle de la qualité d'image qui m'apparaît pourtant la meilleure à choisir puisqu'elle n'est pas reprise par un autre bouton.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    sur le 20D la fonction personnalisée #01 agit comme ceci quand le paramètre est réglé sur 1
    un appui sur le touche "set" éteint toutes les données affichées sur le petit afficheur situé à coté du déclencheur, sauf l'indicateur de qualité et le compteur de vue. Une rotation de la roue arrière permet de modifier la qualité sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le menu.
    Idem pour le 5D
    Near Montpellier cong !
    Canon A1, EOS 30D
    FD : quelques reliques ... EFS : Tamron 17-50/F2.8 ; Sigma 50-150/F2.8 ; EF : 50mm
    Par défaut Fonction 1 et réglage de qualité d'image.
    Je viens d'essayer sur mon 30D.
    Aucun problème, cela fonctionne.
    Si je passe C.Fn 01 à 1, quand j'appuie sur SET, ça marche comme le manuel le décrit.
    C'est à dire que : Rien ne s'affiche sur l'écrant LCD du dos, mais sur celui du haut, tous les pictogrammes s'effacent sauf le réglage de la qualité d'image.
    Une rotation du sélecteur fait défiler tous les modes d'enregistrement.
    Normal quoi.
    EOS 30D V1.0.5.
    Philippe.
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    je vais peut etre dire une conneries mais ceux chez qui sa marche pas vous etes bien sur la 2 1 eme position du bouton d'allumage ? car il me semble que pour utiliser la molette il faut y etre
    Poitiers
    30d
    17-85 is usm,70-300 is usm,50 1.8
    Ok merci
    Dernière modification par texier ; 22/08/2007 à 11h16.
    Moi pas de blem cela fonctionne mais il faut bien sûr regarder l'écran du haut
  1. firmware EOS 5D
    Par acharlea2 dans le forum Canon
    Dernier message: 17/11/2006, 05h24
  2. Firmware
    Par numisph dans le forum Canon
    Dernier message: 25/09/2004, 18h03
  3. Firmware+ISO
    Par Jeanmi dans le forum Canon
    Dernier message: 22/09/2004, 19h36
  4. Firmware
    Dernier message: 30/07/2004, 07h46
  5. firmware hack et firmware d'origine
    Par snake dans le forum Canon
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2004, 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
