    Membre Avatar de jag
    70D, 6D, 5DMkII, 5DMkIV
    24-70L@2.8 | 70-200LIS II @2.8 | 35-350L | 10-22S | 28@2.8
    Par défaut doubleur 2x : inconv?nients ?
    J'ai lu (mais je ne sais plus o?) que le multiplicateur x1.4 ou que le doubleur x2 posaient des probl?me de mise au point ?????
    Pouvez-vous m'en dire plus ?
    Je pense acheter un EF 35/350 L USM et un EF 2x II
    Quels sont les probl?mes possibles (pour un 20D)
    Membre Avatar de nainnain
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
    Citation Envoyé par jag
    pourquoi 35-350 car c'est pas le top il est pas mauvais mais pour le prix je choissirais le 100-400 qui pour moi est mieux !!! et avec un doubleur ?galement d'apr?s les tests que j'ai pu en voir ...
    RenaudL
    Jag, je crois que tu fais r?f?rence au fait que dans certains cas, l'AF ne fonctionne plus lorsqu'on branche le doubleur. Il y a une bidouille, avec un bout de scotch sur un des contacteurs de l'objectif, pour le r?activer.
    Ce qui m'int?resse c'est surtout qu'il est polyvalent (x 10 !) et descend ? 35mm (soit 35 x 1.6 = 56mm).
    100-400 est l'?quivalent d'un 160-640mm et ce n'est pas un bon compromis dans une assembl?e de personnes (distances entre 2m et 15m environ). Pas le temps de changer d'objectif ni pratique/discret d'avoir plusieurs bo?tiers !
    Si le doubleur m'int?resse, c'est pour l'utiliser aussi en paysages pour "?craser" les plans.
    Pour le bout de scotch, il faut donc l'enlever si on utilise pas le doubleur et le remettre ensuite ??? GALERE !
    RenaudL
    Je sais pas si tu dois l'enlever ou le remettre ? chaque fois. Je ne me souviens plus si on met le scotch sur le doubleur ou sur l'objectif. Sur l'objectif, je crois. Faudra que je remette la main sur le num?ro de Chasseut d'Image qui en parlait. L'info doit ?galement se trouver sur le forum, quelque part.
    Si c'est bien comme ?a qu'on fait :
    https://www.eos-numerique.com/forums...62&postcount=1
    C'est dans "Trucs et Astuces" et ?a indique que c'est pour le 100/400
    Membre Avatar de droopy_2k
    novembre 2004
    Ballancourt-sur-Essonne (91)
    R7, 300D IR
    EF 24 - 105 mm , EF 100 mm f/2.8, RF 50mm f/1.8 S, RF 16mm f/2.8 STM, -=- SIGMA 12/24
    Citation Envoyé par RenaudL
    le bout de scotch est bien mis sur l'objectif... la bidouille fonctionne pour tous les objectifs qui perdent l'autofocus avec la mise en place de doubleurs. (pour ma part ?a fonctionne sur un Sigma 80-400 OS + TC 2X)
    ...l'article est dans le chasseur d'image n? 270 de Janvier-F?vrier 2005
    Membre Avatar de breizheau
    janvier 2005
    ROANNE - 42
    EOS 77D
    Prendre du plaisir !
    Personne n'a test? pour le 100/300 HSM EX APO ? Mmmhhhhh..... je crois que je vais ?tre le premier ? donner mon avis sur cette "bidouille" ! De plus le X2 est moins cher que le X1.4. Je vais prendre mon matos et un roulal de scotch et YALAHHHH !!!!!
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Angry
    Paraitrait que le X2 d?grade vraiment trop les performances pour que ce soit vraiment int?ressant...
    ? v?rifier mais ?a m'?tonnerait pas.....
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    En effet :
    Rubrique trucs et astuces
  1. 70-200 2,8 IS+doubleur ou 100 - 400 L
    Par beber dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2009, 23h17
  2. doubleur
    Par prosper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/08/2008, 17h35
  3. 500 mm + doubleur
    Par manolo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 13h51
  4. 100-400 is vs 70-300 is et doubleur
    Par Joss21 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/09/2006, 18h47
  5. doubleur ou pas ???
    Par Pierre-Luc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/06/2004, 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
