    france
    eos 350D
    18-55mm
    Unhappy probleme flash eos 350 d
    Voilà, j'ai un problème depuis peu, je possède un eos 350D depuis 1 an à peu près et la dernière fois que je l'ai utilisé j'ai eu une tès mauvaise surprise :surprise: :
    Le flash intégré ne répond plus, dans n'importe quel mode et même si je le force à sortir manuellement (c'est pas très bien mais bon) il ne se déclenche plus !
    La dernière fois que j'ai utilisé mon reflex j'ai utilisé un autre flash, que j'avais rajouté dessus...mais juste avant tous marchait correctement, y a t'il un rapport ? pourtant c'est loin d'être la première fois que j'utilise mon flash externe.
    Merci de m'aider !
    Membre Avatar de silver_dot
    as-tu le message Error 05 qui s'affiche
    si ce message d'erreur ne s'affiche pas et que ton boîtier permet le déclenchement dans tous les modes auto incluant le flash, ton EOS350D n'a pas grand chose et tu peux remèdier au problème toi-même en quelques minutes, sans démontage de l'appareil
    et je peux t'indiquer comment faire...
    fais un essai en intérieur sur le mode tout auto Carré vert et dis-moi si ton EOS350D permet de déclencher pour une prise de vue
    inutile de perdre du temps et de l'argent surtout en le faisant répqrer par le SAV, surtout quand il s'agit d'une intervention des plus simples à réaliser par soi-même
    Dernière modification par silver_dot ; 03/05/2007 à 19h19.
    france
    eos 350D
    18-55mm
    et bien oui il marche en mode tout auto et tous es autres mode aussi d'ailleur mais c'est juste le flash qui ne veut pas sortir.
    et je n'ai pas de message d'erreur
    Citation Envoyé par ziaausolei Voir le message
    Ok alors je te donne l'explication du symptôme constaté et le remède.
    Si ton flash integré ne se lève pas quand il est sollicitié, et ce, sans qu'apparaisse le message Error 05, tout en permettant la prise de vue, c'est tout simplement parce que ton boîtier a détecté la présence d'un flash extérieur monté sur la griffe support de flash.
    Ceci est dû tout simplement à la détection mécanique de flash externe: cette détection est obtenue par un contact (situé sous le capot supérieur du boîtier) activé par un axe en plastique qui le traverse situé sous la griffe du support de flash. Cet axe est soit forcé, soit tordu, soit envcassé et grippé dans son trou de passage au travers du capot, restant ainsi enfoncé.
    Il suffit de le débloquer, il faut se munir d'un petit tourne-vis cruciforme adapté (on en trouve chez tous les magasins de bricolage), décoller la lamelle métallique (simple cache) entourant le bloc de contacts de la griffe flash surmontant le capot supérieur du boîtier, démonter la pièce métallique dans laquelle vient s'insérer le sabot du flash externe (fixée par 4 vis cruciformes à tête fraisée), puis nettoyer sous cette pièce, repèrer le petit axe, le redresser au besoin, nettoyer son logement, mieux encore, agrandir d'un bon dixième de millimètres le trou de passage de l'axe (au travers de la pièce métallique (rail de guidage où s'insère le flash externe) , et enfin remonter le tout. Ce n'est pas plus difficile que ça.
    Une fois que le petit axe sera libre d'effectuer sa course, tout rentre dans l'ordre.
    Quelques images sont plus parlantes qu'un texte. Tous les boîtiers canon EOS à flash intégré possèdent ce dispositif de détection de flash externe.
    - 1 localisation du du cache à démonter
    - 2 la plaquette cache démontée
    - 3 l'axe à nettoyer, voire à redresser
    - 4 simulation du symptôme (ici sur un EOS300D). Il suffit d'enfoncer l'axe de détection du flash externe et le maintenir enfoncé. Ceci explique pourquoi on rencontre cette fausse panne sur un boîtier avec un cache inséré dans la griffe du flash pour protéger les contacts.
    On constate dés le démontage de la pièce métaillique (rail de guidage) pour l'insertion d'un flash externe, que le boîtier fonctionne normalement. Il ne reste plus alors qu'à procéder à la petite intervention.
    Dernière modification par silver_dot ; 04/05/2007 à 16h20.
    france
    eos 350D
    18-55mm
    Merciiii ça m'a l'air faisable alors je vais le faire dès aujourd'hui et te tiens au courant !
    france
    eos 350D
    18-55mm
    en fait j'ai beaucoup de mal à retirer la 1ere plaque...
    Comment procéder, elle ne veut pas se décoller ?
    je ne sait où me positionner
    Merci de votre aide !!
    il suffit d'insérer le bout d'une lame de cutter entre la plaquette (cache autour du groupe de contacts de la griffe flash duu boîtier), et la soulever pour la décoller puis la retirer.
    eos 7 D
    Canon 17 - 55 IS 2.8; Canon 24 - 105 L 4.0; Canon 70-200 L 4.0
    Merci. J'avais le même problème et les indications données ici m'ont permis de m'en sortir. Je n'ai même pas été obligé d'ôter la plaquette: sur mon 350D, j'ai repéré à droite cet ergot sorti sous le rail de faxation du flash et, avec une fine lame, je suis arrivé à le titiller un peu. C'était suffisant, mon flash intégré fonctionne à nouveau. Bravo et merci.
    Membre Avatar de RomainPhot
    Entre Brest et la Seine et Marne
    7D + Grip + EF-S 17-55 IS+ EF-S 60 macro + EF 100-300 + Flash speedlite 430EX
    J'ai le même problème avec un eos 400D : j'ai monté un flash canon 430ex et ensuite je l'ai enlevé et maintenant mon flash intégré ne se déclenche plus. J'ai lus vos conseils mais je n'arrive pas à enlever la première partie.
    Serait-il possible possible d'avoir plus d'informations ?
    Merci d'avance
    Blainville, Quebec, Canada
    40D - Elan 7
    Canon: 70-200 F4L - 70-300 IS USM Sigma: 17-70 F2.8-4.5
    Merci pour le tuyau, je venai justement d'avoir le problème...
    Réglé maintenant
    eos 400D
    50mm 1.8 - 17-55 2.8 IS
    en voila une bonne chose a savoir !
    Merci !
    Citation Envoyé par RomainPhot Voir le message
    Merci d'avance
    un topic a été ouvert pour résoudre ce genre de petit souci dans la rubrique Entretiens ICI
    Membre Avatar de Tibal
    5D MkII
    Peleng 8mm - 50mm 1.8 II - 70-200 2.8 L IS
    Mais qu'est ce qu'il est fort ce silver_dot !!!!
    j'ajoute que cepetit problème de tête flash qui ne se lève pas ( tout en ne provoquant l'affichage d'aucun message d'erreur) est commun à toutes les gammes de boîtiers EOS grand public comportant un flash intégré argentiques comme numeriques, et que le remède vaut pour tous.
    mulhouse
    30d
    105 macro
    bonjours j'ai le meme probleme est il possible de m'envoyer les photos du démontage décrit au debut par mp? c'est frustrant de trouver la solution a son probleme et de pas pouvoir voir les détails !!!!
    Merci d'avance !!!
    40D - Elan 7
    En anglais, voici une réponse avec les images.
    On voit dans la 2e partie tu tutoriel l’interrupteur qui cause les problèmes.
    How to Repair a Canon 20D flash hot shoe - by Conrad Erb, Philadelphia Wedding Pho tographer
    C'Est pour un 20D mais c'est la même chose.
    décembre 2011
    LILLE
    EOS 350D, G9
    18-55 IS; 1,8 50 ; 75-300
    Ha voilà qui semble correspondre à mon problème : le flash intégré ou externe ne marche plus qu'en mode "tout auto" carré vert et autres et refuse de marcher dans les modes dits créatifs P; Av; Tv & M !
    Quelle est donc la manip à faire pour que tout rentre l'ordre ?
    Remerciements anticipés.
  1. Problème Flash et 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 09h41
  2. probleme de flash sur D60
    Par franck_4x4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/03/2007, 15h08
  3. Probléme de Flash sur EOS 30D
    Par sebtek dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2007, 12h43
  4. probleme flash EOS 300D
    Par jbh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/11/2006, 16h58
  5. problème avec flash
    Par le bressan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2005, 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
