Discussion: Pb sur 30D !!!
    Near Montpellier cong !
    Canon A1, EOS 30D
    FD : quelques reliques ... EFS : Tamron 17-50/F2.8 ; Sigma 50-150/F2.8 ; EF : 50mm
    Par défaut Pb sur 30D !!!
    J'ai un problème sur mon nouveau 30D tout neuf !
    Je n'ai pas trouvé la réponse dans le manuel.
    Voilà le symptôme.
    Hier, je fais une série de photos, puis au milieu, je m'aperçois que je n’ai plus l’affichage des informations de prise de vue dans le viseur de l’appareil.
    Le noir total !
    Au bas du viseur, mes afficheurs verts pâles, ne sont pas allumés.
    Bien sûr, j’appuie en moitié sur le déclencheur.
    Cela ne m’a pas empêcher de prendre des photos.
    Ce matin, nouveau test : toujours rien.
    J’ai épluché la documentation, mais je n’ai rien trouvé là dessus.
    Mon (très) ancien Canon, un A1 avait la possibilité d’éteindre cet afficheur.
    Aussi, je me suis dis que j’avais peut être appuyé sur une fonction par inadvertance.
    Quelqu’un peut t’il m’aider ?
    Par avance, merci.
    Philippe.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    A ma connaissance, il n'y a pas de telle fonction possible sur le 20D, 30D ou 5D.
    Essaies de remettre à zéro tous les paramètres (réglages usine), d'enlever la pile mémoire, ...
    Si toujours pb > retour chez le vendeur pour échange ou SAV en fonction de l'âge de l'appareil
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    +1.
    Je n'ai pas memoire d'un réglage pour supprimer cet affichage sur ce boitier.
    Je te conseille comme Tatam de remettre les réglages à 0
    Membre Avatar de tgl
    je pense que tu devrais retourner ton boîtier qui a un problème manifeste d'afficheur. Cette fonction n'est pas débrayable !
    Canon A1, EOS 30D
    Merci de vos précisions.
    Je n'ai donc rien raté dans la documentation.
    Heureusement, bonne nouvelle !
    Je viens de reprendre de nouveau mon boîtier, et il fonctionne !
    J'ai simplement fait quelques manipulations sans rapports avec ça, mais pour reconfigurer mon appareil dans le mode dans lequel je l'utilise le plus souvent.
    A savoir, je suis revenu en mode Av au lieu de Tv (ce que j'avais déjà essayé hier au soir).
    Je me suis remis en mode Al focus au lieu de Al Servo.
    Ainsi que quelques bricoles, et je vérifie, CA REMARCHE !
    Aucune explication a fournir.
    Il est tombé en marche !
    Quelque part, ça m'inquiette, car cela peut ce reproduire sans prévenir.
    Rien de plus em... qu'une panne intermitante.
    Le boîtier a été acheté neuf il y a un mois exactement, et j'ai fait 1900 déclanchements depuis lors sans soucis. Il est donc sous garantie.
    Voilà, a suivre ...
    Merci, bonne après midi.
    Philippe.
    Membre Avatar de kekle
    Alpes Maritimes
    Canon 7D + 350D + Flash 430 ex
    Sigma 17-70 + Canon 70-200L f/4 + 50/1.8 II + M42
    1900 en un mois, pas mal, tu tiens la cadence ;-)
    En tout cas tu m'as battu, j'en ai fait la moitié le 1er mois :clap_1:
    Canon A1, EOS 30D
    Ben, faut dire que j'ai été aidé par une semaine de vacance en Andalousie (910 photos), puis après, la routine quoi !
    C'est bien le numérique, j'entends moins les pièces de monaie tomber chaque fois que j'appuie sur le déclancheur. :o)
    Philippe.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
