    Membre Avatar de cocobende
    EOS 30D
    Canon EF-S 17-55 IS USM, Canon EF 70-200 F2.8, Canon EF 50mm 1.8
    Par défaut Problème d'autofocus avec un 28-105 sur 10D
    Je possède un EOS 10D avec deux objectifs, un Sigma DC 17-70 2.8-4.5 et un Canon 28-105 3.5-4.5 USM. Je n'ai aucun problème avec le Sigma, cependant avec le Canon l'autofocus ne fonctionne que dans un sens : si je règle la distance de mise au pint au minimum, alors l'autofocus va faire la mise an point correctement quelle que soit la distance du sujet, en revanche, impossible de "revenir en arrière" (effectuer une mise au point sur un sujet plus proche) : je dois replacer la molette de mise au point au plus près pour avoir à nouveau l'autofocus fonctionnel.
    Ce problème parle-t-il à quelqu'un ?
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Si je comprend bien il reviens jamais en arrière c'est ça et uniquement avec cette objectif ?
    Tu as passé un petit coups sur les contacts de l'objo je suppose. Le boitier fonctionnant avec d'autres on pourrait dire à priori un problème d'objo non ?
    EOS 30D
    C'est cela. J'imagine que pour en être certain je devrais essayer l'objectif avec un autre boîtier.
    Canon 350D
    Canon EF-S 18-55 / Canon EF 35-105
    Bonjour, je possède le même problème avec un objectif canon 35-105 USM 4.5-5.6.
    La mise au point "arrière" a du mal à se faire mais fonctionne parfois. Il m'arrive également d'avoir une erreur "err01" (je ne suis pas sûr de l'orthographe du message d'erreur) sur l'écran LCD quand je "clipse" l'objectif sur le boitier.
    Merci pour votre aide.
    Limousin, Creuse
    5D, 10D
    L: 17-40, 24-105, 50-200, 80-200, 100-300, 300/4, 400/5.6, 135/2, et 35/2, 85/1.8
    Ce doit être un problème du moteur USM, je ne pense pas qu'il y ait une autre solution que le passage SAV, mais est-ce que ça en vaut la peine ?
    jcs
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par superwide Voir le message
    jcs
    au prix où est l'objectif, s'il s'agit de l'EF 24-105mm L bien sûr que ça en vaut la peine
    Limousin, Creuse
    5D, 10D
    Tu as mal lu, il s'agit du 28-105, d'occase vers 150. Ca fait un quart d'heure de SAV Canon !
    jcs
  1. Panne d'autofocus sur eos 300D ?
    Par frederickc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2010, 19h37
  2. Pb d'autofocus sur 300D
    Par bzh16 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 22h12
  3. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 21h26
  4. probleme d'autofocus ou de piqué?
    Par alesk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/08/2006, 19h27
  5. Réglage d'autofocus...
    Par Rkule dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/01/2006, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
