    Nouvel utilisateur
    Cambrai(Nord)59
    CANON EOS 20D
    Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM
    Par défaut Les bons réglages de température avec flashs de studio
    Quelqu'un pourrait il me dire quel réglage faut mettre "balance des blancs" quand on travaille avec des flashs de studio?
    (MULTIBLITZ 3 x flash de studio COMPACTLITE + 3 réflecteurs + 2 parapluies + pieds + sac (Ecokom) ) ==> chez Missnumérique
    Faut il mettre quand on est en manuel le mode "flash" ou régler la température manuellement???
    Quel est le bon réglage de température??(c'est pour des portraits, nu photos couleurs et noir/blanc))
    Dans l'attente d'une réponse de votre part!
    Cordialement
    Michael
    Membre Avatar de bjg
    EOS 50 & EOS 350D
    EFS 17-85 IS, EF 80-200 ...
    Peut etre une reponse saugrenue, mais dans la mesure ou tu ne balanceras pas la meme quantite de lumiere à chaque fois (entre tes 3 flashs, reflecteurs, etc...) il me semble qu'un etallonage serait utile.
    Prend un support gris neutre sous tes conditions d'éclairage minimum et maximum, voire quelques intermediaires, et shoot les en raw.
    Ensuite, edites le sous BPP ou autre de tes outils prefere et calibre la balance des blancs sur le support neutre.
    Tu connaitras alors la temperature requise en parametrage. Tu pourras ainsi te faire une table d'etallonage en point milieu sur tes conditions de prises de vues. En plus, le 20D accepte la definition des temperatures directement, non ?
    Cordialement,
    Bruno.
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Même réglage qu'avec un flash "normal" (flash à piles), c'est-à-dire une temperature de couleur très proche de la lumière du jour.
    Cela n'a rien à voir avec la quantité de lumière "balancée" (si les flashes de studio sont de qualité, ce qui est le cas avec des Multiblitz)
    EOS 50 & EOS 350D
    Citation Envoyé par lucien-louis Voir le message
    Desole pour le "balance". Ce n'etait que par oposition a l'eclairage ambiant (hors prise de vue) qui lui ne sera pas forcement de bonne qualite...
    D'un autre cote, au vu du materiel, j'ai effectivement repondu trop vite....
    Autant pour moi...
    Mea culpa,
    Bruno.
    Orléans
    Plusieurs
    Citation Envoyé par bjg Voir le message
    Autant pour moi...
    Mea culpa,
    Bruno.
    Lorsqu'on utilise des flashes de studio, il est plus que recommandé de ne pas mélanger avec la lumière "ambiante". Donc opérer dans une pièce "noire". En plus, cela facilite le réglage avec les lampes pilote, ce qui permet de doser finement son éclairage.
    Bonnes photos.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Regarde dans la doc des Multiblitz leur température (ça devrait être entre 5200 et 5700.. mais ça dépend de la gamme Compactlite ou Profilux), elle devrait être stable alors fait un essai si tu veux en début de séance en te rêglant à la valeur sur ton boitier, apporte ton pc et ne te fis pas à ce que tu vois à l'écran arrière, fait ça pendant que le modèle se prépare...
    Cela dit, en RAW tu n'es pas à 200 ou même 300 K d'écart, ça n'est pas important.
    Si tu ne sais pas mets toi à 5500 K.
    La puissance délivrée n'influe pas sur la température, de toute façon ta lampe pilote ou les lampes tungstène que tu as ds le studio pour "y voir clair" entre les shots n'influence pas à la prise de vue. Pas la peine d'être dans le noir, il faut y voir clair un minimum quand même.
  1. Flashs de studio et 580EX, une cohabitation difficile ?
    Par Astro dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/11/2007, 13h08
  2. declenchement de flashs de studio par un 580EX
    Par juan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/09/2007, 20h34
  3. Avec des flashs de studio, il faut un flashmetre
    Par caramagne dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/02/2007, 21h13
  4. 350D et utilisation de flashs de studio
    Par mleto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2006, 14h00
  5. Les bons réglages
    Par abiscochi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/02/2006, 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
