    Membre Avatar de thai-zenn
    maine et loire limite sarthe
    Par défaut régler son écran d'ordi
    bonjour petite question
    il y a t'il une technique pour réglais mon ecran de l'ordi pour avoir une bonne image de mais photo parce que quand je les regarde sur l'écran de l'appareil photo et sur lordi elle ne son pas pareil si quelqu'un peux m'aidais se serais cool de sa par merci @+
    Membre Avatar de frondot
    5D MkIII/EOS-M/Bronica 6x6/Nikon F2
    24-70 2.8 L / 70-200 2.8 IS L / 14 2.8 L / 100 IS L / 50 1.4 / 35 2 IS / 24 2.8 IS..
    Le seul moyen vraiement fiable pour regle un ecran, c'est une sonde de calibration.
    Tu a la spyder 2 express de chez colorvision env 100€ et la plu de problemes.
    Sinon les reglages de base :
    5000°K (temperature de couleur)
    120 Candela (Luminosite)
    C'est les reglage que j'ai sur mon LCD puis je calibre avec une spyder 2, j'ai un rendue tres tres proche en impression et tirage labo.
    PS : certain prefere 6500°K et 85 candela
    ok je te remerci mais je vais voir pour le reglais comme tu ma dis merci @+
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Pour régler les couleurs? c'est une grosse question tout dépend de ta carte vidéo, le réglage du profil ICC qui est sur ton Pc...
    Si tu as une chartre couleur tu peux essayer de régler ton écran avec la photo de celui-ci, mais pour savoir régler ta carte il faut presqu'être devant ton PC car ils ne sont pas tous avec les mêmes configurations.
    je pense que le mieux pour toi est de trouver un club qui sache le faire, si tu habiterais plus près , je pourrais t'aider.
    Jeandoffus
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    La solution à 2 balles que j'ai utilisée :
    1/ tu fais faire un tirage de quelques photos à ton labo préféré, si possible de bon format genre 20x30cm, ou tu imprimes sur ton imprimante à toi
    2/ tu te mets à la lumière du jour (pas à 23h sous une lampe de poche) devant ton écran (lumière arrivant de côté) et tu mets la photo contre l'écran
    3/ tu bricoles la correction des couleurs de ton écran (luminosité, contraste, gamma couleur par couleur) jusqu'à ce que tu sois content de la proximité entre l'écran et la photo
    4/ tu recommences avec une autre photo
    5/ tu ne t'énerves pas parce que le processus ne converge pas :censored: . Surtout tu notes les réglages intermédiaires...
    Bon courage
    tous d'abord merci Jeandoffus de t'a par bien trop loin mais pas grave @+
    merci azrael2 pour les conseilles pas bête comme solution je vais tenter sa
    merci a vous et a plus
  1. Comment régler son appareil?
    Par obelix1990 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/05/2007, 07h59
  2. j'ai regler le soucis
    Par xpmens dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h45
  3. Régler le viseur d'un 30D...
    Par Joseph B. dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 27/03/2007, 11h13
  4. Régler son écran avec Adobe Gamma
    Par felin dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 15/05/2006, 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
