    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Par défaut Gros pet sur le pas de vis porte-filtre objo
    J'ai trébuché avec le sac photo (!) et malgré la protection et un bruit peu inquiétant j'ai un joli petit enfoncement vers l'intérieur du pas de vis du porte filtre externe d'un 17-85 IS (diam 67mm).
    Fort heureusement aucun accro sur la lentille frontale ni sur le mécanisme de l'objo qui coulisse bien sans pb d'autofocus.
    Petit déplacement assez en "coup d'ongle " vers l'interieur du porte filtre donc..
    Petit mais qui ne se rattrapera pas en forcant un nouveau filtre dessus!
    Que pensez vous d'une possible réparation Canon?
    Interet/cout/immobilisation? versus "tant pis je laisse comme ça"..?
    ou si une tentative de réparation hors Canon est possible?
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    J'ai laissé tomber mon 17-40. La chute ne fut pas haute, mais a brisé le pas de vis frontal en deux morceaux -de part et d'autre du point d'impact-, l'un resté solidaire de l'ensemble, juste "fendu", et l'autre, presque arraché. J'ai du détacher le bout qui ne l'était pas complètement et ai rabotté le pourtour de la pièce et de son emplacement au cutter afin de retirer quelques dixièmes de mm sur chaque berge à accoler (celles ci ne sont en effet pas nettes, sinon). Je me suis assuré que la continuité du pas de vis était rétablie en apposant la pièce, puis ai procédé à son encollage à la cyanocrylate en gel avec parcimonie (pour ne pas en mettre plein le pas). J'ai ensuite adapté une bague de filtre cokin pour assurer la continuité du pas de vis et un bon maintien de la pièce grace au débord de celle-là.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/125s | f/2.5 | ISO 100
    Malgré le soin apporté, un petit décalage subsiste du fait du morceau resté solidaire et légèrement "penché", mais cela ne gêne en rien la mise en place des filtres vissables ...
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/100s | f/2 | ISO 100
    Tu remarquera l'apect lacunaire du pas de vis, qui n'est pas gênant, et vaut mieux qu'un décalage.
    Sinon, dans un souci de perfectionnisme, la solution ultime est le remplacement de la "bague", qui ne doit pas être donnée, je me satisfait donc de ma réparation
    Voilà, je ne sais pas si ma mésaventure pourra t'aider, tiens moi informé
    Désolé pour la qualité des tofs faites à l"arrache", je n'ai pas encore fait l'acquisition du 100mm macro
    Vendée
    d'amateur averti
    Merci pour ta réponse...c'est pas équivalent, mais effectivement une photo vaut bien mieux qu'un discours..mais je n'ai qu'un objo!!
    retour ds le 92
    5DIII
    Petit enfoncement d'avant en arrière pitêtre, alors ?
    La question, de toutes façons : quel est ton usage du filetage ? Utilises-tu un polarisant ? Un porte filtre cokin ?
    Si c'est juste pour un filtre UV, dont l'usage se discute, c'est peut-être moins grave (mieux vaut lui préférer un pare-soleil)
    Le SAV, c'est sur, va coûter ...
    (Je serais peut-être du genre à procéder à une petite égalisation discrète au cutter , sauf si le traitement est pire qe le mal, bien sûr !)
    Vendée
    d'amateur averti
    La question, de toutes façons : quel est ton usage du filetage ? mieux vaut lui préférer un pare-soleil pour la protection
    c'est ce que j'attendais :angel_not
  1. S'équiper en filtres gris, bague et porte-filtre Cokin.
    Par Velk dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 76
    Dernier message: 24/01/2011, 20h50
  2. Filtre de 77mm sur un objo 67mm
    Par LeCelte dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2007, 09h59
  3. porte filtre cokin et adresse sur le web
    Par fred2lyon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/07/2006, 23h18
  4. GROS Dileme sur le 20D + objo
    Par ibanana dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 54
    Dernier message: 13/12/2005, 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
