    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Angry Réparation lecteur de carte CF sur EOS 20D
    Ah prêter son appareil...
    Il m'est revenu avec une erreur de lecture de carte... Deux broches tordues sur le lecteur de carte à l'intérieur du boitier; c'est fragile ces petites bêtes...
    Je suis passé au SAV d'un magasin pro qui m'a demanddé autour de 400 Euros pour changer la pièce !!! Le type était sympa et m'a conseillé de bidouiller avec un tournevis pour essayer de replacer les broches: opération réussie, mais en semble visiblement fragilisé (on voit à la loupe que la résine qui soutient les broches est endommagée, donc je risque de les re-tordre à chaque changement de carte). Autrement dit, la réparation devra avoir lieu dans un avenir proche...
    Le SAV avait l'air de dire que c'était assez commun comme réparation, d'autres EOS-iens ont-ils eu des expériences similaires?
    Ja'i trouvé sur le forum des listes de pièces mais pas de notices de démontage. Qulequ'un a-t-il trouvé un manuel de service pour le 20D?
    Merci!
    mai 2005
    Lessines - Belgique
    24-105 L IS - 70-300 IS
    Ca fait plus d'un an que je me sers de mon lecteur de cartes qui a eu le même problème ,avec 2 de ses broches aussi. Elle s'étaient mises l'une contre l'autre et Windows se bloquait en ne faisait que chercher des fichiers sur la carte qu'il n'y avait pas.
    J'ai remis les pins du mieux que je pouvais, et ça fonctionne toujours. Je fais attention maintenant quand je remet une carte, qu'elle soit bien droite, contre les contacts, avant de pousser.
    Etant donné les frais pour réparer et la très délicate opération de remplacer soi-même( à moins d'être bien outillé) le support, je m'abstiendrai. M'est avis que tu pourrais encore en profiter un bon moment.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Moscool Voir le message
    Non, ce n'est pas fragile, mais ce n'est pas fait pour être manié par des bourrins...
    j'enfile des dizaines de fois par jour des CF dans les boîtiers, et ce, depuis des années, et autant pour les collègues qui m'entourent sans jamais avoir endommagé un seul lecteur de carte flash...
    une petite précision: ces broches sont en laiton doré, c'est rigide, ça ne se tord pas tout seul, et ça ne vient pas se toucher l'une contre l'autre par l'opération du saint esprit... pour ça, il faut une introduction maladroite ou une CF défectueuse.
    Le prix précité de 400 euros c'est largement plus du double de ce que la réparation peut coûter dans un atelier agrée de la marque en France
    Une petite astuce, si les broches ne sont que légèrement tordues (déviées de leur axe ou se touchent): se procurer une aiguille de seringue du bon diamètre, l'enfiler autour de la broche à redresser, et la remettre doucement dans sa position sans la marquer.
    Petit outil simple et pas cher, dont l'usage permet non seulement de marquer, mais aussi de redresser en douceur une broche tordue, bien mieux qu'avec une brucelle ou une pince qui aurait de toute manière du mal à entrer dans la fente du lecteur, tout en offrant une bonne visibilité pendant l'opération.
    Dernière modification par silver_dot ; 19/04/2007 à 10h14.
    Londres
    Eh oui, c'est dur l'éducation: je prête régulièrement mon boitier à mon fils de 13 ans et il est prudent. Sur ce coup la il n'a pas senti qu'il y avait un problème et il a probablement forcé ou inséré la cate à l'envers...
    Purrais-tu me communiquer les détails? Je passe régulièrement à Paris et pourrais le déposer entre deux voyages.
    Super idée! Malheureusement le redressage a déjà été effectué, au tournevis d'horloger + loupe. On verra bien si ça tient...
    PS: D'après toi, ca ne vaut pas le coup de démonter le boitier et remplacer la pièce soi-même?
    il faut déjà avoir la pièce pour la remplacer:rolleyes:
    attends que le lecteur lâche pour de bon - si ça devait arriver - pour l'envoyer en SAV
    Valence
    EOS 350D, 40D
    Canon 70-200 F4 L USM, Tamron 28-75 F2.8 Xr Di Ld, Sigma 100-300 F4 EX HSM
    Si ca peut aider, j'en ai eu pour 125 euros tout complet pour un changement de broche sur un Canon Powershot A75 (un compact)
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Idée géniale, je me demandais comment redresser si cela m'arrivait, que c'est bien d'avoir sur ce forum un pro du SAV.
    Merci "silver dot"
    Membre Avatar de af.balog
    XXD x 2
    EPurrais-tu me communiquer les détails? Je passe régulièrement à Paris et pourrais le déposer entre deux voyages.
    Ici la liste des SAV Canon agréés : SAV Canon
    J'ai été dans le 20e pour exactement la même réparation sur mon 300D (ma femme avait mis la carte à l'envers et m'a dit "oh j'arrive pas à rentrer la carte", pas méfiant je lui ai dit "oah il suffit de forcer un chouia" car il est vrai que le lecteur a toujours été un peu dur... elle a forcé ça oui : les 2/3 des picos pliés !).
    Ils sont très sympas (largement plus que dans l'autre SAV), j'ai eu qu'une semaine d'immobilisation (contre 3 semaines ailleurs en moyenne), ils m'ont changé la pièce pour environ 150 à 200 € et j'ai eu droit à un nettoyage complet de l'appareil y compris de l'objo monté dessus !!!
    Ils ne sont pas "100% Canon" mais "agréés Canon", ce qui explique certainement cordialité, esprit commerçant, efficacité et rapidité !
    Si tu passes chez eux, profites-en pour leur demander combien coûte un nettoyage du boîtier seul et un nettoyage du boîtier + 3 objos et puis réponds nous dans ce post ! Les prix sont assez variables d'une boutique à une autre mais je n'ai jamais pensé à leur demander...
    Merci par avance, salutations !
    octobre 2005
    Provence 04
    7 D
    CANON 100 Macro/ CANON 17/55 F2.8 IS USM / CANON 70-300 IS USM
    Même probleme ... sauf que c'etait un pret .. à ma fille ;-)
    Redressé au tournevis .. plus jamais de probleme depuis et maintenant elle fait attention !!
    Donc je suis plutot optimiste pour ton histoire ;-) et j'attendrais une panne avant de faire changer la pièce ...
    Londres
    Bonne nouvelle!
    J'ai un peu peur car je pars en voyage après demain... Donc la carte restera en place toute la quinzaine. Vive le cable USB
    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    Maroc
    EOS 20D
    canon EF 28-105 mm
    Par défaut erreur Cf EOS 20D
    Même les picos redressés et remis en places il y a toujours le message suivant: erreur Cf.il s'agit de canon EOS 20D.je suis ouvert à toute proposition qui me permette de regler ce probleme.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    petite "astuce":
    ton 20d est connectable sur pc via un câble?
    si oui, redresse la pin pliée, mets ta carte puis ne la bouge plus!
    le transfert via le boitier sera lent, mais au moins ça fonctionnera.
    ça coûte quoi un 20d d'occas?
    ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut mal glisser une carte?
    elle est guidée non? il y a un détrompeur de sens ?
    Londres
    petite "astuce": ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut mal glisser une carte?
    C'est sans compter sur le génie des enfants/néophytes... Comme la carte est généralement dure à insérer on force parfois un peu et si elle est à l'envers on plie les broches. Depuis je fais très attention: pas de problème.
    Remarque: mon lecteur de carte firewire est du même acabit: il faut forcer comme un bourrin
    geo18
    J’utilise plusieurs carte de marques différentes, les Sandisk sont les plus récalcitrantes, trop dures à extraire, je les utilise le moins possible.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    Maroc
    EOS 20D
    canon EF 28-105 mm
    Malheureusement je viens de la donner à quelqu'un (un spécialiste des cameras video et appareils photos).Il l'a démonté sous mes yeux,je peux vous dire que ce n'est pas simple.Il ya trop de nappes qui vont dans plusieurs directions et qui sont trés fragiles.Il a dégagé le chariot c'est à dire le truc qui lit les cartes.IL y a des broches ou pins qui ont été dessoudés(3 exactement).Il n'est pas arrivé a les souder tous car ils sont fixés sur une bande maron (une nappe)trés fragile.Il m'a dit qu'il faut essayer de trouver la piece et la changer.Puis il a remonté l'appareil sans pouvoir faire grand chose, faute de pieces de rechange.
    août 2012
    Rouen
    350 D
    k
    Bonjour à toutes et à tous!
    Bon voilà, pendant une jolie marche, un copain me dit "hey montre ta carte mémoire, voire si je peux mettre la mienne à sa place", sans réfléchir je sors la carte mémoire, que je n'avais jamais touchée auparavant, essaye de la remettre ensuite (à l'envers :S !!!) et évidemment...Picots pliés sur le côté et deux d'arrachés!
    Nous avons, avec grande précaution, remis ceux qui étaient tordus mais malheur pour ceux qui ont été arrachés en retirant la carte.
    Du coup, toujours ce même message d'erreur CF sur mon 350D. A l'époque mes parents l'avaient payé 700€ et aujourd'hui un réparateur me demande 400€ pour le faire réparer...Ouille, étudiante, je ne peux pas me permettre de débourser une telle somme, que je n'ai pas d'ailleurs.
    Connaissez vous un SAV agréé qui ne prenne pas trop cher pour ce type de manipulations? J'habite Rouen mais suis prête à me d"placer sur Paris ou une autre ville.
    Vous remerciant toutes et tous pour toute informations que vous pourrez m'apporter..
    Plus simple et moins cher de trouver un 350D (150€) ou 400D (200 €) d'occasion ...
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Yes sur des appareils de cet age ça te coutera moins cher d'en trouver un d'occasion !
  1. lecteur de carte
    Par dom.del dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/12/2006, 10h01
  2. MAJ sans lecteur de carte ?
    Par titof75 dans le forum Canon
    Dernier message: 08/01/2006, 15h13
  3. rapidité lecteur de carte
    Par eight dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/05/2005, 14h40
  4. Lecteur carte flash USB 2.0
    Par Lematt dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/12/2004, 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
