Discussion: Aberrations chromatiques ?
08/03/2005, 12h32 #1Membre
- mars 2004
- Pays Basque
- 923
- 7D MKII + 70D
- 70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
Bonjour tout le monde..
Ah, parfait cette nouvelle rubrique
Voici un terme que je rencontre souvent dans mes lectures, surtout s'il s'agit de tests d'objectifs : "aberrations chromatiques"
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est exactement ???
Peut-?tre exemples ? l'appui.. ?
Merci d'avance
08/03/2005, 13h25 #2Membre
- juin 2004
- france
- 58
- 290
- 20d
- 17-85is, 70-200L, tamron 90
Pour l'exemple, nono en avais poster un tr?s parlant http://www.mototuning.com/nono/IMG_0296.JPG (attention, c'est assez gros).
Regarde dans les branches d'arbre, le filet violet le long de certaines branches.
Techniquement, l'aberration chromatique se produit lorsque les diff?rentes longueurs d'ondes (les diff?rentes couleurs) du spectre lumineux ne convergent pas suivant le m?me angle quand elles traversent une lentille.
En gros tu auras les bleus qui convergeront avant les rouges ou r?ciproquement.
10/03/2005, 17h06 #3Membre
- mars 2004
- Pays Basque
- 923
- 7D MKII + 70D
Merci pour ta r?ponse, je comprends d?j? mieux. Rien de tel qu'un exemple pour comprendre.. :-))
Est-ce que cela d?pend ensuite de la longueur de la focale ?
Qu'est-ce qui fait que deux zooms de m?mes distances focales arrivent ? des r?sultats diff?rents ? ce niveau ? Est-ce un d?faut de fabrication ou bien in?vitable dans certains cas ???
10/03/2005, 17h24 #4Membre
- janvier 2005
- Près de Rennes (35)
- 41
- 189
- 400D
- m42 + EF
Utiliser des lentilles avec un mat?riau ? faible dispersion permet de limiter les aberrations chromatiqures. (70-300 APO SUPER MACRO II par exemple !!!).
Envoyé par clownfish
Le verre ? faible dispersion permet d'?viter (de limiter) que les dif??rentes longueurs d'onde de la lumi?re soient r?fract?es de fa?on diff?rente.
Apr?s, je pense que la position que l'on a par rapport ? la source lumineuse peut aussi jouer dans l'apparition d'aberrations chromatiques.Dernière modification par arfalchon ; 10/03/2005 à 18h08.
11/03/2005, 05h57 #5Membre
- juillet 2004
- Dijon (21)
- 59
- 1 159
- EOS 90D
- Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
Ca ressemble ? ce qui est appel? les franges pourpres (purple fringe ).
Envoyé par titerm
Y a t'il d'autres exemples d'ab?ration ?
27/05/2005, 12h55 #6Membre
- mai 2005
- 48
- 35
Ce genre d'abberation chromatique du a la diffraction est inevitable, sauf dans le cas d'une source de lumiere monochromatique (un laser par exemple)
Envoyé par titerm
Elle est inevitable car distance focale d'une lentille de verre varie avec la couleur, c'est ? dire, avec la longueur d'onde des radiations composant la lumi?re utilis?e.
A noter que l'aberration chromatique est ind?pendante des aberrations g?om?triques et qu'elle subsiste, m?me pour des rayons paraxiaux.
Pour reduire l'abberation chromatique on peut utiliser des materiaux speciaux, tel que la fluorite (extremement cher et particulierement fragile (tres tendre il me semble, et sensible a l'humidit? et au choc thermique).
On peut aussi utiliser un jeu de lentille pour corriger (et non pas "reduire") les abberations chromatiques.
A noter qu'il existe differents type d'abberation chromatique, mais on parle surtout de celle car c'est la seule abberation qui subsiste dans les objectifs de qualit?.
Voila, j'espere que j'ai juste
PS: http://www.astrosurf.org/lombry/rapport-coating-fr2.htm
Aberrations chromatiques et format de capteur ??
Par MarcG dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 12/06/2007, 22h35 -
Aberrations chromatiques sur 24-105
Par pmegard dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 07/05/2007, 01h04 -
TAMRON 28-75mm 2.8 Di : aberrations chromatiques !
Par jean-pierre dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 45Dernier message: 09/03/2005, 23h15 -
Par baylyns dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 01/04/2004, 09h15
