Discussion: soufflet ou bagues?
    Membre Avatar de vinid3
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Canon 17-40 F4L / Canon 70-200 F4 / Sigma 28mm F1,8 / Yashica 50mm F1,7
    Par défaut soufflet ou bagues?
    Bonjour, le sujet a déja été présenté, mais sans réponse catégorique...
    que pensez-vous des soufflets? mieux ou moins bien que des bagues type kenko...
    eBay.be: NEUF - SOUFFLET MACRO CANON EOS NUMERIQUE & ARGENTIQUE (objet 250104129903 Fin: 22-Avr-07 19:27:23 CEST)
    ce modèle-ci par exemple est assez bon marché, mais que vaut-il?
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    à éviter par rapport aux bagues :
    avec les bagues :
    tu conserves le reglage du diaphragme
    tu peux être "mobile" avec ton boitier
    tu peux jouer facilement avec les tailles de bagues pour atteindre le grossissement voulu
    Avec le souflet :
    tu peux atteindre des grossissement plus forts, mais avec une tel perte de luminosité et de profondeur de champ que toute photo est foutue d'avance...
    ton objectif est completement ouvert, donc adieu profondeur de champ (sauf si tu test une profondeur de champ petite sur ton boitier et que tu l'éteint, puis visse ce dernier sur le soufflet ---> on frise le ridicule...)
    La qualité de fabrication est nulle à chier
    Je parle en conaaisance de cause, j'a les bagues et le soufflet .....
    prends les bagues sans hésiter ....
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    ok, merci, je connaisais la technique du bloquage de diaphragme, je l'utilise quand je joue avec un 18-55 inversé, en F/10 , avec un montage perso, a base de bouchons d'objectifs fondus l'un a l'autre, mâle-mâle(bouchon-capuchon).. la on est dans le ridicule
    en tout cas, merci, c'est plutot catégorique comme réponse, c'est ce que j'attendais
    FRANCE, Metz 57
    Citation Envoyé par vinid3 Voir le message
    pas si ridicule que ça ...va voir ici ...
    https://www.eos-numerique.com/forums...t-5-1-a-22531/
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    je comprend pas comment tu peux arriver a 1/60 eme a iso 400.. tu es a quelle ouverture.. car moi, il n'est pas rare, de devoir utiliser (a 18mm) le iso 1600 1/10sec a F/8, et avec un gros projecteur sur le sujet, qui est suffisant pour tenir chaud le café, posé a coté...
    le problême que j'obtient souvent, c'est la poussiere qui rentre dans la pdc du sujet, la poussiere qui est posé sur la lentille (frontale dans ce cas..) (a F8)
    mon tirage est peut-etre trop elevé, ce qui expliqurai la pdc qui rentre a l'interieur de l'objectif...
    FRANCE, Metz 57
    il y a le flash cobra juste audessus ... ça aide pas mal ...
    oui, si ton "bricolage" est plus épais que le mien, tu riste d'avoir la MaP à l'interieur ...... mais ça dépend aussi de la formule optique de l'objectif ....Le mieux c'est d'essayer ...
    si t'as pas de flash cobra, tu peux toujours faire un system de réflection qui dirige la lumière du flash du boitier vers ton sujet, et si peux fait un reflecteur qui eclair aussi le sujet vers l'avant (entre l'objectif et le sujet ..pas facile, il y a pas de place...):34:
  1. soufflet macro canon
    Par matosman dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/11/2013, 21h16
  2. 85 f/1.8 et bagues allonges ?
    Par nithe dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2008, 13h08
  3. soufflet ?
    Par cicou dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 03/06/2007, 21h20
  4. Soufflet macro
    Par Ch_Collier dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/09/2006, 13h48
  5. Utilisation d'un soufflet FD sur boîtier EOS
    Par Vincenti dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/04/2006, 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
