Discussion: Nettoyer son objectif
    Scripteur Avatar de jmkdeb
    août 2005
    92400 Courbevoie
    EOS 20D & EOS 40D
    10-22 | 24-70 L | 70-200 L IS |*100 macro
    Par défaut Nettoyer son objectif
    Que conseillez vous d'uitiliser pour nettoyer effeicaement et sans trace de rayure son objectif ?
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    idem pour moi. Parfois, un petit coup de poire soufflante avant...
    Membre Avatar de arnobig
    Eure et Loir
    EOS 6D
    40 f/2.8, 24-105 f/4
    je souhaite aussi trouver la bonne solution...
    J'ai repéré le fameux lens pen de hama (peinceau + feutrine).
    Toutefois, à mon travail, j'utilise des chiffons antistatique "sans peluche" + de l'alcool isopropylique pour nettoyer des pièces en atmosphère contrôlée (- de 10 particules par mètre cube).
    J'aimerais savoir si les objectifs tolèrent ce genre de produit et dans quel mesure ?
    Merci de vos réponses,
    Arnaud.
    Membre Avatar de bebert_67
    OSTWALD
    EOS 30D et 300D 5d 2
    24-70mm et autres
    Pourquoi pas les produits pour les lunettes !
    Citation Envoyé par bebert_67 Voir le message
    A éviter ; il y a des produits étudiés pour dans les magasins spécialisés dans la photographie.
    Faire marcher le commerce de proximité, ça peut servir.
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Il y a également les tissus 3M pour nettoyer les vitres disponibles en grande surface... Très efficace !
    Rennes
    10D
    EF 28mm f2.8 EF 50mm f1.8
    Surtout ne pas oublier, après nettoyage de l'objectif, de bien se rincer l'oeil.:rudolph:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le tissu 3M, après un coup de brosse, et sans trop forcer.
    Le plus souvent, un simple coup de brosse.
    Membre Avatar de enzorator
    1D4
    24 à 500mm
    et pourquoi pas du eclipse???
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    De temps en temps je passe l'aspirateur dans mon sac de transport.
    je mets un tuyau en caoutchouc souple de diametre 5mm que je mets dans le tuyau de l'aspirateur en isolant avec du papier cache pour faire de la peinture (donc jetable facilement) et j'aspire délicatement mes objectifs ainsi que l'interieur de l'APN .
    Je ne risque pas d'aspirer une lentille ou le mirroir à travers ce tuyau que l'on trouve dans les magasins de bricolage ou au rayon aquarium !
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Nettoyage des optiques.
    1- Toujours agir la lentille tournée vers le bas (les poussières tombent plus facilement).
    2- Souffler tout d'abord l'optique pour la débarrasser des poussières les plus importantes.
    3- nettoyer avec un liquide les lentilles, mais, je déconseille trés fortement les produits * du commerce quels qu'ils soient.
    Je n'utilise que de l'eau déminéralisée (on trouve facilement en droguerie), c'est peu cher et efficace.
    Il faut "tamponner" avec un linge la lentille, mais sans faire de mouvement tournant pour éviter les rayures et laisser sécher. L'eau (déminéralisée) ne laisse pas de trace
    * ces produits se polluent avec le temps et les changements de températures et peuvent devenir instables.
    Les spécialistes utilisent ces produits mais les gardent trés peu de temps par rapport au particulier. J'avais appris ceci, auprès des ingénieurs et techniciens, en visitant un célèbre constructeur d'optiques.
    Eure et Loir
    EOS 6D
    Citation Envoyé par arnobig Voir le message
    Arnaud.
    pas de réponse à ma requète ?
    personne n'utilise le lens pen ou l'alcool iso ?
    Merci, Arnaud.
    Liège
    eos 400d
    Canon 18-55, Canon 17-40 f4 L
    Dans un magasin très sérieux près de chez moi, ils m'ont conseillé de ne jamais utiliser de produit ni même de l'eau. J'utilise un chiffon Hama mais je n'ai encore jamais eu de taches importantes sur la lentille.
    Je n'avais pas pensé à l'eau déminéralisée. Est-ce-que d' autres parmis vous utilisent celà?
    Utilisateur
    Bon et bien moi j'utilise rien comme produit déjà j'ai un filtre sur mes optiques et sa limite les salissures pour l'objectif ce qui ne m'empêche pas de les enlever quelques fois pour nettoyer la lentille frontal de mes optiques. Alors je sais pas si c'est la bonne solution, mais je souffle dessus pour enlever la poussière lorsqu'il y en a, ensuite j'envoie de la buée sur l'objectif ( attention j'ai remarqué que ça a tendance à être gras quelques fois, mais ça ne m'a jamais ésquinté mes optiques, donc c'est que sa doit être une bonne solution parmis tant d'autre et je nettoie avec un chiffon 3M ( 7.50 euros ) c'est cher mais c'est super qui me sert en plus à protéger mon materièl, j'en ai un pour chaque optique et appareil, ça ne peluche pas et c'est lavable en machine à 90° et c'est indestructible sa fait des années que je les ai. J'ai essayé un produit à base d'alcool conseillé par un pro ( vendeur ) mais j'ai abandoné car c'était plus sale qu'avant il y avait plein de trace lorsque le produit séchait beurkkk.
    Monaco
    1DsMark III
    Les produit pour lunettes risquent d'endommager les traitements antireflets qui sont d'une finesse extrème car ce sont des molécules déposés en couche infimes sur le verre. Je n'ai pas de recette miracle. 1/ dépoussierer avec un pinceau pour ne pas frotter sur des poussières abrasives par nature. 2 / déposer délicatement de l'humidite sur l'otpique en souflant doucement dessus : elle doit se recouvrir d'un voile d'humidité 3/ Utiliser immédiatement un mouchoir en coton de très bonne qualité très fin et frotter légèrement et délicatement sans appuyer sur l'optique ; on retire cette humidité. Pourles optiques le mieux est de ne pas toucher ou le moins possible.Bernardp
    1D4
    24 à 500mm
    est ce qu'utiliser le produit Eclipse sur les filtres et les lentilles est une grosse connerie?
    mon site | my space | mon flickr
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    non, c'est juste cher !
    Vapeur d'eau (souffler la bouche grande ouverte) et chiffon doux
    Ne nettoyer les lentilles que si salissures, traces de doigts = les poussières on s'en fout, ça ne se voit pas, surtout sur lentilles post des zooms, favorise entrée des poussières ds l'objo, j'en ai fait l'expérience sur mon 17-40)
    De plus frotter sans arrêt favorise électricité statique et poussières sur face post lentille frontale ...
    Membre Avatar de tgl
    +1 sagedavid, c'est une règle de physique de base, plus on frotte, plus ça charge la surface électriquement; seul moyen de frotter, se mettre un bracelet antistatique ou alors utiliser un ioniseur sur l'objectif ou le boîtier avant de souffler. ça marche très bien et ça évite d'utiliser un chiffon quelconque. un ioniseur coûte quelques euros fabriqué à partir d'un allume gaz (il existe plein d'exemple de montages sur internet).
    sinon, le tissus gratuit fourni par les opticiens pour nettoyer les verres sont en micro-fibres, c'est comme le tissu 3M sauf que c'est gratuit
    La microfibre c'est pas mal, j'ai commandé un produit spécifique pour le nettoyage des écrans TFT et c'est un belle m***e, il laisse plein de trace.
    J'ai trouvé une microfibre très fine fabriquée par Vigor en supermarché, je l'humidifie, je l'essore, je la passe sans appuyer comme une brute sur mes écrans plats et c'est hyper nickel, ma fille à fait une trace de doigt sur mon 55-200mm, je vais tester cette méthode ce soir...
    Limousin, Creuse
    5D, 10D
    L: 17-40, 24-105, 50-200, 80-200, 100-300, 300/4, 400/5.6, 135/2, et 35/2, 85/1.8
    Effectivement aujourd'hui la meilleure solution est le chiffon microfibre (encore faut-il trouver le bon type), à sec.
    Avant le microfibre j'utilisais un chiffon coton blanc bien usé (style Tshirt) rincé à l'eau déminéralisée, sur buée.
    La buée est de toute façon la meilleure technique pour vérifier la qualité du nettoyage ! on souffle et on regarde comment elle s'évapore. Si c'est pas parfait on voit tout de suite.
    L'utilisation de liquide est trés délicate ! en cas de probléme non soluble (sic) au microfibre il m'est arrivé d'utiliser un chiffon juste humide (eau déminéralisée) frotté sur un peu de savon de Marseille, aprés je rinçais avec chiffon sans savon. Mais le tout tout juste humide, et chiffon trés doux !
    Bien sûr avant tout ça on enléve le sable et les cailloux en balayant avec un pinceau doux manié d'une main légére et en soufflant pour déplacer les débris !
    jcs
    Oups ! J'ai failli me répéter...:rudolph:
  1. où nettoyer son capteur sur Paris?
    Par danvador dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/08/2007, 14h41
  2. nettoyer son sac photo
    Par bebrick dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/07/2007, 06h23
  3. nettoyer mon 350d
    Par yanick58 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/02/2007, 18h59
  4. Capteur à nettoyer?
    Par tilco dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/01/2007, 22h12
  5. Nettoyer ses objectifs
    Par brubru60 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2004, 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
