Discussion: Vignetage avec 5D
    Belgium
    17-35, 28-70, 70-210, 28-105, 50, 100 Macro
    Par défaut Vignetage avec 5D
    Bonjour, j'ai récemment acquis un 5D pour remplacer mon 10D. Je constate que j'ai du vignetage avec toutes mes optiques grand-angle (28-105, 17-35 et 28-70) et ceci avec ou sans le pare-soleil et avec ou sans le filtre neutre de protection de la lentille.
    J'ai parcouru le forum et je n'ai vu qu'une seule fois mention faite sur un léger vignetage.
    Est-ce que d'autres utilisateurs ont ce genre de désagrément?
    De plus, la nomenclature des fichiers est parfois IMG-XXX et parfois _MG-XXX ???
    J'ai déjà ré-initialisé tous les paramètres du boîtier et le FW installé est le 1.1.0.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Jean-Louis
    Belgium
    Par défaut Vignetage 5D
    Petite réponse que je viens de recevoir chez Canon :
    Le vignetage est inherent à la qualité de l'optique et peut varier en fonction de l'optique.
    La nomenclature IMG-XXX sont des fichiers SRGB. Le fichier avec _ devant a été pris en AdobeRGB
    Cela répond déjà à ma deuxième question...
    Jean-Louis
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    Le 10D a un capteur de type APS, qui n'est pas plein format comme le 5D. Il n'utilise donc que la partie centrale de l'objectif, le vignetage ne se fait donc pas sentir comme sur un capteur plein format.
    Belgium
    Il semblerait que je suis bon pour changer toutes mes optiques... Pourquoi annoncer qu'avec le 5D on retrouve enfin un vrai grand angle???
    Bref, quelqu'un a-t'il déjà eu l'occasion de tester le 5D avec le 28/135 IS USM? Y-a-t'il aussi du vignetage?
    Merci,
    Jean-Louis
    FRANCE
    EF 24 105 IS USM
    Par défaut vignettage 5D
    Je posséde un 5D associé au 24/105.
    Il vrai qu'à 24 avec ouverture max. on constate du vignettage qui disparaît en fermant un peu.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    oui, on retrouve le vrai GA, pour l'angle de champ, et AUSSI pour le vignétage...
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    + 1 ... et pour ce qui me concerne, j'apprécie quoi qu'il en soit (comme Viktor, j'imagine).
    N/C
    N/C
    N/C
    Je dois dire que ce n'est pas dans les coins avec les GA que le grand capteur du 5D donne le meilleur de lui même.
    Surtout à 17 mm, aberrations chromatiques, filage etc... le phénomène est connu.
    Mais regardant bien d'anciennes diapos, ce n'était pas top non plus à ces focales...
    Il ne faut pas se laisser abuser, 24X36 vs FF.
    Du temps de l'argentique peu d'amateurs utilisaient des focales aussi courtes.
    Alors en quelque sorte, on "découvre", et l'impression est amplifiée par l'abus des crops à 100 %.
    Belgium
    Par défaut vignetage
    Viktor disait :
    Bof, pas trop d'ac, je travaillais avec un eos 1N et 1 50e et je n'ai jamais eut de vignetage avec aucune de mes optiques...
    Je trouve embêtant de devoir faire attention à la focale utilisée, alors si j'avais su j'aurais garder mon bon et fidèle 10D.
    Jean-Louis
    EOS, FD, FL, R, RF...
    il y a toujours eu du vignetage avec les UGA sur les argentiques!
    Il vient de l'optique, pas du support. je reprend une fiche Chasseur d'image du 28/135 datant de 1998. Je lis ceci:
    " Sa couverture d'image est satisfaisante sur tout le range et ses performances aux longues focales, bien qu'en diminution, restent très honorables. Distorsion sensible à 28 mm et à 135 mm mais acceptable.Vignetage perceptible aux courtes focales. Rendu des couleurs sans dominante."
    Simplement sur un tirage 10X15 tu ne le voyais pas. Effectivement avec le numérique on regarde à 100%.
    Et du temps de l'argentique tu n'avais pas de logiciels qui permettaient de corriger le vignetage comme le fait très bien DXO!
    N/C
    N/C
    N/C
    S'il s'agit du "vieux" 28/105 USM, il n'a jamais été terrible, mais faisait honnement son boulot.
    Et puis il faut garder à l'esprit qu'en matière de vignétage et de distorsion, les zoom sont presques toujours en retrait à coté des focales fixes.
    J'ai fait quelques tests empiriques sur ma "mire" habituelle, et j'ai aussi pu juger sur un banc DxO.
    A 24 mm et pleine ouverture :
    Le 24 TS-E (PO f3.5) il y a un peu de vignétage et de distorsion, mais c'est léger, et disparait pratiquement en fermant un peu. AC très faibles.
    Le 24/105 f4 IS L à 24mm et pleine ouverture, c'est l'horreur !
    Fort vignétage, distorsion caricaturales et AC plus marquées.
    Là aussi, cela s'arrange vers f8 f11, en paysage on ne remarque pas trop le vignétage dans les ciels. Et les défauts se voient ou pas selon le sujet.
    Mais il a une définition infernale, surtout au centre, et puis il est tellement pratique.
    Donc, je fais avec, et j'appui sur le déclencheur....
    Belgium
    Bon ben merci à vous pour toutes ces infos, j'en ferai mon deuil...
    En tous les cas un super forum, très réactif, je pense que je vais devenir accro.
    Merci à vous tous,
    Jean-Louis
    Membre Avatar de jipé49
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    10-22mm 24-105mm 28-300mm 100mm Macro
    bonjour ! J'ai un 5 D ,et parler de "léger" vignettage est un euphémisme!C'est une horreur!J'ai un 24-105mm et un 70-200mm.Impossible de s'en débarasser n'est pas le mot;puisqu'avec photoshop il suffit de faire : filtre,déformation ,correction de l'objectif et vignettage ,c'est fait en 10 secondes.(Le mieux étant DXO.........pour les grandes quantités d'images)JP A++
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Bonjour jipé49, quelle est la version de photoshop que vous utilisez, je ne trouve pas "correction de l'objectif et vignettage" dans ma version.
    Merci.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jipé49 Voir le message
    le 24-105mm à 24mm est une référece en matière d'horreur (vignettage + déformation):rolleyes:
    Belgium
    Effectivement en Photoshop c'est facile à enlever mais il faut paramétrer différemment pour chaque photo, ce qui empêche d'écrire un script automatique, et je ne me vois pas faire cela sur toutes les photos que je ramène une par une.
    C'est quoi DXO en fait?
    Merci,
    Jean-Louis
    Belgium
    Citation Envoyé par patoche Voir le message
    Merci.
    Dans CS2, comme jipé49 l'a bien dit, filtre, déformation, correction de l'objectif, où tu peux régler toutes les abérations de l'objectif.
    Jean-Louis
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Citation Envoyé par wildthing Voir le message
    Merci,
    Jean-Louis
    Voir un des partenaires du site.
    Meme sur la version CS de photoshop on peut corriger très facilement en derawtisant avec CameraRaw, il y a un module vignettage, aberration chromatique. un clic de souris et c'est fait!
  1. Vignetage 24-70 sur 5D avec pare soleil
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/09/2007, 22h44
  2. effet de vignetage (plugin gimp)
    Par luc56 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 12/10/2006, 19h55
  3. soft de correction vignetage ?
    Par dan83 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/02/2005, 16h44
  4. Sigma 18-125 et vignetage....
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/01/2005, 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
