Discussion: Rapport macro
    Membre Avatar de breizheau
    janvier 2005
    ROANNE - 42
    EOS 77D
    Prendre du plaisir !
    Salut t'? tous z? toutes..
    Je lis souvent que tel caillou ? un rapport de macro de 1:1, l'autre un de 1:2 (comme mon CANON 50 compact-macro). Apr?s une recherche sur le forum quasiment infructueuse &#33, j'oserai demander : QU'EST-CE QUE C'EST ???? :blink: Et des photos par l'exemple seraient les bienvenues.
    Clic !
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    Le rapport 1:1 veut dire qu'un objet d'un cm en taille reelle fera 1 cm sur ton capteur donc si tu photographies en rapport 1:1 un objet de 23 mm x 15 mm (taille du capteur), il remplira tout le capteur donc toute l'image.
    Au rapport 1:2, ce meme objet (animal, ...) de 23x15 ne remplira que la moitie de l'image donc le grossissement sera moindre.
    Membre Avatar de droopy_2k
    novembre 2004
    Ballancourt-sur-Essonne (91)
    R7, 300D IR
    EF 24 - 105 mm , EF 100 mm f/2.8, RF 50mm f/1.8 S, RF 16mm f/2.8 STM, -=- SIGMA 12/24
    merci bien pour l'explication
    janvier 2005
    ROANNE - 42
    EOS 77D
    Merci !!!! C'est clair, net, pr?cis sans commentaire.... Donc si je veux faire de la macro "taille r?elle", il va falloir changer mon caillou pour un 1:0. Par consc?qient le SIGMA 150 Macro ou ole CANON 100 Macro USM me paraissent tous indiqu?s !!!!! B)
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Exemple : pi?ce de 1 Euro (photo r?duite mais sans recadrage)
    rapport 1:2
    RApport 1:1
    En passant, vous constaterez que tout n'est pas net.... j'ai fait ca sans pied... et, en macro, la PdC est tr?s limit?e
    EDIT :
    Et pour les furieux de la macro ....
    rapport 6:1 !!!!! (environ.... peut ?tre 7:1)
    Fait avec le 18-55 ? l'enveres (toujours sans mon pied).... je vous la referais quand j'aurais recu mon inverseur Novoflex
    Nobodythere, tu l'as command? ou ton inverseur Novoflex ?
    Tu peux inverser avec n'importe quel objectif ?
    Toute les fonctions sont transmises ?
    Pas de perte de qualit?s ?
    Merci de tes r?ponses.
    Jo
    juillet 2004
    Jo?l
    Je l'ai command? chez B&H.... mais il devrait ?tre rapport? par quelqu'un ce WE (pas de frais de port, pas de douane... cette personne habite NY.... ).
    Novoflex inverseur chez B&H
    Ca s'adapte sur les objos avec une lentille de 58mm (mon 18-55 ou le 105 Macro...)
    L'avantage c'est :
    - Pr?servation de l'AF
    - Fermeture du diaph ? la prise de vue
    - pas de bricolage ? la con pour tenir le18-55 a l'envers devant le boitier
    Pour la perte de qualit?..... je vois pas pourquoi... puisque ce n'est pas une lentille.... ca ne sera pas moins bien qu'avec le 18-55 tenu "b?tement" ? l'envers.
    Pour autant, il va de soi que l'on doit ?tre bien loin au niveau piqu? d'un Canon Mpe65.... (mais tellement moins cher &#33
    Merci Nobodythere !
    janvier 2005
    ROANNE - 42
    EOS 77D
    C'est quoi ce "truc" du 18-55 mont? ? l'envers ????? :blink: :ph34r: C'est un jeu ou quoi ??? DIS MOI TOUT !!!!! :P
    juillet 2004
    C'est pas un jeu... c'est comment utiliser le 18-55 pour faire de la Macro ? des rapports inimaginables !
    y a d?j? un sujet l? dessus !!!
    Le sujet de la rubrique "trucs et astuces"
    faut regarder le lien propos? par Lcl2000
    janvier 2005
    ROANNE - 42
    EOS 77D
    Je vais m'abstenir !!!! Mais c'est dingue comment des personnes peuvent penser ? ?a !!! :blink:
    Membre Avatar de DavidB
    janvier 2005
    Citation Envoyé par Phil10fr
    Hello Phil10fr,
    Il y a quelque chose qui m'echappe, a quelle distance (sujet-objectif, focale xx mm?? ) cette regle est vraie ?
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par david5555
    Hello Phil10fr,
    le rapport de grandissement est une chose, la distance de travail (ou de s?curit?) entre l'objectif et le sujet en est une autre car pour un m?me rapport elle va varier selon la focale de l'objectif utilis? !!!
    Tu peux trouver des infos plus compl?tes ICI ou LA
    @+ G?rard
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Salut G?rard
    Je rajouterai que g?n?ralement la distance de travail, ? rapport de grossissement ?gal, est induite par la focale utilis?e (focale r?elle qui n'est pas forc?ment celle de l'objectif, ce au plus grand rapport de grandissement ; ? titre d'exemple le fameux Sigma 70-300 APO Macro Super, ? 1:2 ? 300mm "constructeur", revient de m?moire autour de 220mm de focale r?elle)
    C'est en partie pour cela, par exemple, qu'un 50/2.8 EX Macro coupl? ? une bague allonge EF 25 (25mm) permet d'accrocher le rapport 1.8:1 alors qu'en th?orie le tirage devrait permettre de "seulement" accrocher le rapport 1.5:1
    Les distances de travail (distance entre le bout de l'objo et le sujet ; cas des objectifs que je connais) sont au rapport 1:1 :
    - Sigma 50/2.8 EX => 4 cm
    - Canon EFS 60/2.8 USM => 9 cm
    - Canon 100/2.8 USM => 12 cm
    - Sigma 150/2.8 EX HSM => 19.5 cm
    - Sigma 180/3.5 EX HSM => 23 cm
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par Nobodythere
    Le lien ne marche pas.
    Il y a un mirroir ou cet histoire de montage ? l'enver est expliqu? ?
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Citation Envoyé par C?dric Girard
    Salut G?rard
    Salut C?dric,
    Effectivement, sur les objectifs macro, la focale diminue au fur et ? mesure que le rapport de grandissement augmente mais puisque l'on est dans les pr?cisions... il faut ?galement faire le distingo entre un objectif ? focalisation interne et un dot? d'une rampe h?lico?dale car pour une m?me focale et un m?me rapport de grandissement, celui qui sera IF (focalisation interne) conservera sa taille ce qui permettra d'?tre plus loin du sujet alors que le second va litt?ralement se "d?plier" .
    Citation Envoyé par Squirrel
    Hh?h?, Monsieur Macro ? parl?
    Salut G?rard ! Ca se passe comme tu veux c?t? r?tablissement ?
    Salut Pascal ;-)
    Oui... les choses progressent doucement mais s?rement et je vais attaquer la r?-?ducation la semaine prochaine
    @+ G?rard
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Oui, et c'est bien pour cela que je parle toujours de "distance de travail", qui est l?g?rement (sic) diff?rente de la distance "constructeur" annonc?e g?n?ralement sur les sites des marques (distance sujet/plan film).
    Exemples chez Sigma pour le rapport 1:1 :
    Sigma 50/2.8 EX Macro (non "IF")
    => distance sujet/plan film = 18.8 cm
    => distance r?elle de travail = 4 cm
    Sigma 105/2.8 EX Macro (non "IF")
    => distance sujet/plan film = 31.3 cm
    => distance r?elle de travail = 12 cm
    Sigma 150/2.8 EX HSM Macro ("IF")
    => distance sujet/plan film = 38 cm (de m?moire)
    => distance r?elle de travail = 19.5 cm environ (mesur? par mes soins)
    Sigma 180/3.5 EX Macro ("IF")
    => distance sujet/plan film = 46 cm
    => distance r?elle de travail = 23 cm
    Membre Avatar de Netmetrique
    novembre 2004
    Paris 18
    300D
    <<Effectivement, sur les objectifs macro, la focale diminue au fur et ? mesure que le rapport de grandissement augmente... >>
    L?, j'ai du mal ? comprendre, ou alors mes souvenirs de cours d'optique sont devenus faux.
    En effet je ne vois pas le comment la focale peut varier, puisque c'est une propri?t? de l'optique. Alors que le rapport d'agrandissement est directement li? aux distances entre objet /optique et optique/capteur.
  1. Jo au rapport
    Par josimoes dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/07/2007, 12h37
  2. Canon 100 macro Distance au rapport 0.5
    Par ger@rd dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/04/2007, 13h37
  3. rapport de 1.6
    Par olive76 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 01/04/2007, 14h39
  4. objectif Canon EF-s macro stabilisé rapport 5:1 !
    Par philippe_w dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/03/2007, 09h10
  5. rapport macro 1/2 1/1... kesako ?
    Par nikkko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
