Discussion: reglages 350D
    Membre Avatar de jackychoun
    Toulon
    Eos 7D
    14mm samyang, 16-35 L, 100 macro, MP-E 65
    Par défaut reglages 350D
    Bonjour a tous!!
    En fait, je me suis pas mal baladé sur le forum et je n'est pas trouvé de réponses precises sur les réglage de cette appareil. J'aimerais savoir quels regages utilisez vous dans le menus parametres...
    J'ai aussi une autre petite interogation:
    J'utilise beaucoup le mode Av car je le trouve bien pratique, cependant j'aurais préféré utiliser le mode Manuel, le problème est que la plupart du temps, quand je règle la vitesse et l'ouverture souhaitées, l'esposition est beaucoup trop haute ou trop basse et je ne peux shooter... Y'a t'il un moyen de régler la correction d'exposition (ou un bidouillage qcq) en mode M??
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Houla y'a du boulot, commence par lire le manuel...
    Sinon les paramètres, pour commencer tout à zéro, tu éviteras des erreurs si tu ne connais pas les bases. Tes photos seront très neutres, pour ne pas dire fades, surtout si tu viens d'un compact. Mais tu auras toute latitude pour reprendre ça en post production.
    En mode M, tu dois tout faire, surveilles le curseur dans ton viseur, il doit se trouver au milieu. A gauche c'est sous ex, deux solutions :
    Tourner la molette vers la gauche pour diminuer la vitesse, attention au flou de bouger.
    Ouvrir le diaphragme, en actionnant la touche * en même temps que tu tournes la molette à gauche. Eviter la pleine ouverture surtout avec le 18-55 !!
    A droite, t'es sur ex, les mêmes solutions que ci-dessus, mais à l'envers, tu tournes la molette à droite pour augmenter la vitesse ou fermer le diaph (avec la touche *).
    Je te conseille de rester en AV, du moins au début, diaph pas trop ouvert, ton 18-55 est OK mais il faut fermer entre 5.6 et 8. Si la vitesse tombe trop bas, en dessous de 1/60 tu augmentes les ISO en essayant de ne pas dépasser 800 ISO si possible. Observer les résultats en consultant les exifs.
    La photo, c'est une affaire de compromis, c'est ça qui est génial.. Et le numérique permet de multiplier les essais et de conserver les paramètres de prise de vue pour comprendre et progresser.
    Membre Avatar de kekle
    Alpes Maritimes
    Canon 7D + 350D + Flash 430 ex
    Sigma 17-70 + Canon 70-200L f/4 + 50/1.8 II + M42
    Si tu fais des photos d'intérieur ou des portraits, mets le flash quand tu shoot en M. L"E-TTL II fait des miracles, il enverra juste ce qu'il faut, pourvu que tu ne sois pas déjà en sur-expo.
    Pour l'extérieur, c'est jouable pour des sujets proches, dont la distance dépend de la puissance de ton flash.
    Pour le reste, le paysage, l'animalier, perso je n'utilise pas le mode M, mais le mode Av.
    Toulon
    Eos 7D
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Merci de ta réponse mais pour les reglages je voulais juste savoir ce qui etait le mieux ds le menu parametre (par curiosité), et si yavait moyen de corrigé l'expo en mode M...!! Les réglages diaph, vitesse etc j'ai pas vraiment de pb de ce coté la!!:thumbup:
    Toulon
    Eos 7D
    Citation Envoyé par kekle Voir le message
    Merci pour l'info pour le flash!! J'essayerai!
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par jackychoun Voir le message
    le problème est que la plupart du temps, quand je règle la vitesse et l'ouverture souhaitées, l'esposition est beaucoup trop haute ou trop basse et je ne peux shooter... Y'a t'il un moyen de régler la correction d'exposition (ou un bidouillage qcq) en mode M?? Merci
    Si tu fixes la vitesse et le diaph en mode M, il n'y a plus qu'un seul paramètre sur lequel tu puisses jouer c'est la sensibilité ISO. Autant dire que tu n'as pas intérêt à fixer un couple trop loin de l'expo correcte. Le décalage d'expo n'existe pas en manuel. Sinon tu peux faire un bracketing de +/- 2 IL maxi autour de la valeur correcte.
    Toulon
    Eos 7D
    Merci de ta reponse, c'est cool c'est exactement ce que je pensais en fait!!
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Mais pas de bracketing avec le flash... Tiens au fait et pourquoi, hein ???:34:
    Toulon
    Eos 7D
    Ben... le flash ca fausse la mesure d'expo, non?
    Monaco
    1DsMark III
    Moi je règle tous les paramètres au milieu sauf le contraste qui est toujours au minimum c'est à dire à gauche. La raison de ce règlage est d'augmenter la plage dynamique de l'image JPEG. Contrairement à ce que l'on pourrait croire mes photos ne manquent pas de contraste. Et si j'en veux plus il y a les courbes de photoshop.
    Ce règlage est très favorable pour photographier des petites rues ombrées avec un ciel très lumineux. Le contraste au minimum permet de retarder la surexpostion des hautes lumières . On doit évidemment exposer de telle sorte que les hautes lumières ne soientpas brulées. Il en résulte une sous-exposition des zones ombrées ou sombres. Lorsqu'on est en contraste minimum les zones fortement sous-exposées peuvent apparaitre très foncées sur la photo, mais il y a quand même l'information que l'on peut faire revenir correctement dans photoshop avec image>réglages>tons foncés tons clairs. Bernardp
    Toulon
    Eos 7D
    bien instructif ton pti discourt bernardp!! et puis si je prend les tof en raw le probleme des contrastes et tout le reste peut etre modifié directement...
    ok je vais essayé ca!
    merci!
  1. Reglages eos 350d
    Par Nitro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2007, 12h25
  2. Pas de réglages intermédiaires 350D
    Par Jack dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/10/2006, 08h51
  3. Affichage LCD des réglages sur 350D
    Par pitseys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 14h52
  4. Reglages 350d et conseils
    Par red dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2005, 17h56
  5. réglages 350d
    Par titoux57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2005, 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
