Affichage des résultats 1 à 45 sur 55
Discussion: rapport 1:1
    Membre Avatar de popi
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Canon 16/35 - 70-300 | 430 EXII
    Par défaut rapport 1:1
    Bonjour aux spécialistes (et aux autres)
    En attendant d'acquérir le fameux 100mm, j'ai acheté le 50 1:8 et les bagues kenko, pour m'initier
    Ce rapport 1:1 que veut-il dire exactement ? qu'un objet de 1cm de longueur prend toute la largeur de la photo ?
    tests perso
    Merci de votre réponse
    Membre Avatar de tgl
    il me semble que ça marche comme ça :
    1:1 = taille réelle
    1:2 = 1/2 taille réelle
    etc...
    de fait le mode macro reproduit les choses à l'échelle la plus grosse possible.
    ps : il me semblait que les bagues ne pouvaient être utilisées sur du 50mm...
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Citation Envoyé par tgl Voir le message
    Les bagues macro c'est un cylyndre vide (avec les connecteurs électroniques généralement) qui se met entre le boitier et l'objectif, elles sont adaptables sur tous les objos et n'en changent pas la focale (par contre, on perd la MAP à l'infini, l'avantage étant de réduire la distance de MAP ce qui permet d'obtenir un grossissement plus fort), à ne pas confondre avec les extendeurs qui eux permettent de modifier la focale d'un objo de 1,4x ou 2x.
    oui exact, c'est les multiplicateurs de focale qui ne vont pas sur du 50mm.
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par olivp Voir le message
    ... elles sont adaptables sur tous les objos...
    Les kenko ne s'adaptent pas sur un objectif EFS (sauf bricolage voir recherche sur le forum)
    Le doubleur utilisé dans mes tests est un kenko qui s'adapte à tous les objectifs canon sauf EFS
    juin 2006
    5d mk2
    Citation Envoyé par popi Voir le message
    Oui, sur tous les objos EF, desolé, c'est juste une question de pas de vis
    Je ne sais pas si il y a des bagues pour objos EF-S ?
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    si les canon version 2, je crois....
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Exact! les Canon EF12 II et EF 25II sont conçues pour les EF-S. On peut modifier les Kenko pour adapter également ces objectifs, je crois que c'est N@ture qui avait fait la modif. Sinon j'ai lu quelque part sur le forum l'existance de bagues permettant le montage d'EF-S sans modif, mais je ne sais plus qui. une petite recherche?
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Quelqu'un pour me confirmer ce rapport 1:1 ? :rolleyes:
    Si je fait ma map au plus près sur une règle en prenant 1 centimètre qui "remplit" mon viseur j'y suis à ce rapport ? :34:
    Merci d'avance :rudolph:
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Moi, je l'ai appris comme ça (en argentique, mais cet exemple devrait t'aider ): on fait une photo d'une pièce de monnaie avec un objectif macro. Après avoir développé le film on prend la pièce de monnaie et la mette à coté du film. Là on voit que la pièce et l'image sur le film ont la même taille, c'est ça qu'on appelle le rapport 1:1.
    En fin, le rapport 1:1 c'est quand 1cm de l'objet photographié est représenté sur le film (voir le capteur) pour une image de 1cm.
    Je me suis bien exprimé ??? :angel_not (mon français n'est pas très bon :o )
    PhotoMartin
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par photomartin Voir le message
    PhotoMartin
    Très bien exprimé :thumbup:
    Mais le tirage doit s'effectuer sur quel format pour obtenir ce rapport ? :blink:
    Merci photomartin
    Rennes
    10D
    EF 28mm f2.8 EF 50mm f1.8
    sur le négatif pas sur le tirage.
    Donc pour un capteur ça va être un peu plus dur :rudolph:
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par LaurentB Voir le message
    Merci pour ta réponse LaurentB mais j'avoue que je ne comprends toujours pas comment vérifier ce rapport :o
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Ton capteur aps-c mesure 25,1mm x 16,7mm
    Il te suffit de photographier une règle et dés que tu ne vois que 25mm en longueur sur le fichier (pas dans le viseur non 100%) C'est que tu es au rapport 1/1
    Tu n'as ensuite plus qu'à noter le nombre de bague et la distance de map pour savoir comment faire lorsque tu veux macroter en 1/1
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    :clap: ok j'ai compris enfin :rudolph:
    donc dans mon cas 36+12 fera l'affaire
    Merci stanp
    St Etienne
    EF 17-55 2,8 IS - EF 70-300 IS - EF 50 f/1.8 - Sigma 105 macro - Sigma 10-20 EX
    Par défaut Approximativement
    tu atteins le rapport 1:1 en intercalant une bague dont l'épaisseur en cm est égale à la longueur focale de ton objo, et en réglant ce dernier sur sa distance mini de MAP.
    Pour un 50, tu dois donc intercaler 50 cm de bagues: c'est ce que tu as pu observer (36+12=48 lol)
    C'est une approche un peu pifométrique, mais ça donne une idée
    St Etienne
    Par défaut en mm
    exprimer les épaisseurs des bagues en mm (pas en cm comme je l'ai écrit )
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Merci pour le truc maraudeur :thumbup:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est pas la base qu'il faut mesurer, mais la diagonale.
    Un objectif délivre une image ronde, c'est la fenêtre qui est rectangulaire (ou carrée).
    (Bon, dans la pratique, ça change pas grand chose....).
    Membre Avatar de St3ph
    Savoie
    5D mark II + Eos 350D
    12-24 mm - 24-105 mm - 100-400 IS - 50 f/1.4
    Mais en Fait comme on peut calculer combien il faut mettre de mm en plus de bagues allongers sur un objectifs pour atteindre le rapport 1:1
    Par exemple un objectif 70-300 rapport 1:3 a 45 cm de MAP
    Comment on calcule ???
    Merci d avance
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Le rapport de grossissement G se calcule en divisant les dimensions linéaires de l'image (sur le capteur) par les dimensions linéaires de l'objet photographié :
    G = (dimension de l'image) / (dimension de l'objet)
    Par exemple au rapport 1:2, alors G = 1/2 = 0,5 ; donc l'image a une taille moitié de celle de l'objet photographié.
    Au rapport 1:1, G vaut 1/1 = 1 ; l'image a la même taille que l'objet.
    Au rapport 2:1, G vaut 2/1 = 2 ; l'image est deux fois plus grande que l'objet.
    Pour calculer combien de mm de bagues il faut rajouter pour obtenir un grossissement donné, on peut utiliser la formule
    L = G*f
    où L est le nombre de mm de bagues, f la focale de l'objectif, et G le grossissement voulu.
    Par exemple, pour obtenir le rapport 1:1 avec un objectif de 85 mm de focale, on doit prendre L = 1*85 = 85 mm de bagues.
    Avec un 300 mm , pour atteindre le rapport 1:1, il faut 300 mm de bagues !
    Pour obtenir le rapport 2:1 avec un objectif de 35 mm de focale, on doit prendre L = 35*2 = 70 mm de bagues.
    Il est rare que les combinaisons de bagues permettent d'obtenir exactement l'allongement désiré, d'où l'intérêt d'un soufflet, qui permet de faire varier l'allongement de façon continue.
    N/C
    N/C
    N/C
    Plus la focale est longue, plus il faut augmenter le tirage, donc plus il faut de bagues.
    je ne me vois pas avec 200 mm de bagues derrière un 300 mm ! Bonjour la lumière !
    En fait, pourquoi se fixer sur un rapport 1:1, dans la vraie vie, il suffit que le sujet remplisse bien le cadre de façon a avoir une photo agréable, épicétou....
    france
    eos 350d
    efs17 85
    On ne perd pas plus de lumière avec 300 mm de bagues et un 300 mm qu'avec 50 mm de bagues et un 50 mm.
    La perte de lumière ne dépend que du rapport de grossissement G.
    Ceci dit on peut faire de la très bonne macro sans calculatrice ...
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Je suis d'accord, on s'en fiche un peu du rapport 1:1 (ou pas) l'important c'est la composition de la photo
    Cela dépend aussi de la MAP mini de l'objectif. Le nouveau 70/200 f/2.8 Sigma a une MAP mini de 1 m pour 1.50 m pour l'ancien modèle.
    Savoie
    Merci pour vos reponses, je ne visais pas le 1:1, j ai un macro 105 sigma pour ca
    mais je voulais connaitre la formule pour savoir a combien est un objectif avec autant d'allongues
    donc un objectif 100mm rapport 1:1 avec une bagues 25 mm ca fait :
    125= G*100
    G=125/100
    G=1.25
    Rapport 1.25:1
    C est ca ?
    N/C
    N/C
    N/C
    Sauf qu'un 300 mm basique n'ouvre souvent qu'a f5.6, alors qu'un 50 ouvre souvent f1.8 ou f1.4........
    Entre T11 et T2.8, ya comme une difference.....
    Savoie
    Oui mais la on s en fout de l ouverture, ca change en rien le rapport sur le capteur ! :p
    N/C
    N/C
    N/C
    ça va p't'être changer pas mal de chose coté étendu du choix de la profondeur de champ.
    Parce que fermer à T32 ou 64, la vitesse risque peut être d'être un peu faible.
    Mais c'est vous qui voyez...
    Savoie
    Oui mais la profondeur de champs,c est pas le probleme là,
    Le calcul est bon là ? il n a pas a tenir en compte de la Pdc
    N/C
    N/C
    N/C
    Ok, quand je voudrais me mettre à la macro, je saurais que la lumière et la PdC n'ont aucune importance.
  32. #32
    Savoie
    Tu le fais expres ? Où j 'ai parlé de lumiere ou de pdc dans ma demande de calcul de rapport d'echelle. Je suis d'accord qu on va perdre un peu de lumiere avec des bagues allongues mais c'est pas la question. je voulais juste savoir la formule et JPL me l a donné
    Je parle de chose et toi d autres ... On va pas pas s'en sortir.
  33. #33
    N/C
    N/C
    N/C
    Moi, je parle de photo exploitable.
    Ce n'est pas rendre service que de proposer d'improbables montages qui certes permettront d'atteindre le "mythique" rapport 1:1, mais interdiront de faire la moindre vue correcte.
    Dernière modification par Viktor ; 17/04/2007 à 11h24.
  34. #34
    Savoie
    Je suis d'accord, je ne voulais parler que de la theorie pas de la pratique :
    La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
    [Albert Einstein]
  35. #35
    Membre Avatar de kekle
    Alpes Maritimes
    Canon 7D + 350D + Flash 430 ex
    Sigma 17-70 + Canon 70-200L f/4 + 50/1.8 II + M42
    Magnifique celle-là :thumbup:
  36. #36
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Réponse à Viktor
    Les montages que j'ai proposés n'ont rien d'improbables.
    Cela s'appelle de l'optique géométrique, et on est bien obligé d'en passer par là, même si la mise en oeuvre est compliquée, et entraine des problèmes de temps d'exposition. Je n'ai jamais dit que c'était facile.
    Quelqu'un pose une question, je connais une réponse et je pense rendre ainsi service. Je n'ai rien d'un intégriste, moi.
    Pourquoi tant de passion et d'agressivité ?
  37. #37
    Membre Avatar de ger@rd
    décembre 2004
    24x36
    Citation Envoyé par St3ph Voir le message
    125= G*100
    G=125/100
    G=1.25
    Rapport 1.25:1
    C est ca ?
    Non ... le rapport obtenu sur le 100mm avec une bague de 25mm sera 1.39:1 (à la plus petite distance de map)
    Point besoin d'appliquer une formule, Canon fournit un fichier intitulé EFLensChart-1.pdf.
    Ainsi, sur le 60 macro, le rapport obtenu, avec la même bague, est de 1.61:1.
    Gérard
  38. #38
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Où peut on trouver ce fichier ? une recherche google n'a rien donné. Merci.
  39. #39
    décembre 2004
    24x36
    Citation Envoyé par JPL Voir le message
    http://www.usa.canon.com/app/pdf/lens/EFLensChart.pdf
    Gérard
  40. #40
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Merci pour le lien. Mais est ce le bon fichier ? Sauf erreur de ma part, je vois bien une référence au tubes allonges et aux objectifs macro, mais rien sur les rapports de grossissement.
  41. #41
    décembre 2004
    24x36
    Oui, c'est le bon fichier ... a la 18ème colonne Magnification w/extension Tube EF 25 II .
    Ce fichier indique toutes les caractéristiques des objectifs Canon ainsi que les rapports de grossissements obtenus avec les bagues allonges ef 12 II et ef 25 II.
    Ainsi pour le 100 macro tu trouveras dans la colonne correspondant au EF25II 1.39-0.26
    1.39 étant le grossissement obtenu à la plus petite distance de map et 0.26 étant le grossissement obtenu lorsque ton objectif est réglé sur l'infini.
    Cependant, l'utilisation d'une bague allonge implique d'utiliser celle-ci à la plus petite distance de map afin d'éviter de dégrader l'image.
    Gérard
  42. #42
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Autant pour moi. Je me suis perdu entre les colonnes. Un document précieux.
    Maintenant 100*0,26=26~25.
    Le rapport 1,39 s'obtient en ajoutant à l'épaisseur de la bague le tirage propre de l'objectif ou de ce qui en tient lieu.
    Tout ceci semble confirmer la formule qui permet donc de se faire une idée de la bague à utiliser pour parvenir à un rapport donné.
  43. #43
    Membre Avatar de riri123
    Belgique fr
    Boitier 20D
    Sigma 18/50- Canon 50/1,8- Tamron 28/70- Sigma 70/300- Bagues Kenko et deux trois M42
    Un peu tard,
    Je reviens de chez Me hocini avec des bagues KENKO et un 50m/1,8
    j'ai essayé les objo. suivant et ils s'adaptent sans problème
    50/1,8 canon
    18/50 sigma-3,5
    28/75 tamron-2,8
    70/300 sigma-apo macro
    C'était pour info
    je joindrais plus tard le tableau de grossissement qui l'accompagne
  44. #44
    N/C
    N/C
    N/C
    Pas de passion (ou presque) et encore moins d'agressivité.
    Simplement, les questions posées montrent que nous avons a faire à des débutants ou des semi débutants en macro.
    Et la macro, c'est souvent un art ingrat.
    Aussi, je préfère donner des recettes simples, permettant d'obtenir rapidement quelques résultats, sinon c'est le dégout, le rejet, la déception, le découragement et l'abandon a très court terme.
    Il sera toujours temps plus tard de chercher à en savoir plus pour aller plus loin.
    L'apprentissage de la photo en amateur doit être un plaisir, pas un pensum...
  45. #45
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Entièrement d'accord : la photo est un plaisir (cher !).
    Mais les recettes ne suffisent pas et les questions posées le montrent bien.
    Quelques notions simples permettent de s'orienter, d'agir de façon rationnelle et de comprendre les échanges sur les forums.
    Et ensuite, tout est question d'expérience et de réflexion, ce qui accroît le plaisir.
  1. Jo au rapport
    Par josimoes dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/07/2007, 12h37
  2. rapport de 1.6
    Par olive76 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 01/04/2007, 14h39
  3. intéret du EF 28-105 f/4-5.6 USM par rapport au kit ?
    Par Dooophy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2006, 09h38
  4. rapport de reproduction
    Par fil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2006, 12h44
  5. Rapport de grandissement_350D
    Par grizzli-alambik dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2005, 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
