    Châlons-en-Champagne
    400 D
    Sigma 18-125
    Par défaut sigma 18/200 : photos toutes blanches
    je travaille avec le couple 300D/Sigma 18-200.
    Toutes mes photos sont beaucoup trop exposées. Elles sont trop blanches voire parfois toutes blanches.
    J'ai essayé plusieurs réglages de vitesses et de vitesse d'obturation mais cela ne change rien.
    Votre avis sur ce problème SVP !!
    merci ...
    Utilisateur
    Tu peux peut-être mettre un exemple avec les EXIFs...
    Membre Avatar de tgl
    a vrai dire si tu fais un test en mode auto et que c'est toujours le cas, il faut s'inquiéter d'un problème lié au matériel...
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    A priori comme ça sans rien y connaître encore, je penserais à ton diaphragme qui reste grand ouvert quand tu déclenches, au lieu de se fermer à la valeur affichée (...? mauvais contact électrique au niveau des picots...?)
    EOS 300D
    Sigma 18-125 mm ; Canon EF 75-300 mm
    j'ai le même problème avec mon sigma et il semble bien que cela soit le diaphragme qui est bloqué en grande ouverture. Le contact életcrique n'a pas l'air de poser de problème.
    Quelqu'un a-t-il l'expérience du démontage de ce type d'objectif ? peut-être est-ce seulement un corps étranger ?
    Membre Avatar de romula
    Canada
    EOS 30D, EOS 33V
    Canon EF(-S): 17-85 f4-5.6, 50 f1.8;Sigma EX: 70-200 f2.8, 150 f2.8 macro, 28-70 f2.8
    As-tu essayé de fermer le diaphragme et de pousser le bouton de contrôle de profondeur de champ? Si ça marche, le problème est électrique (nettoyer les contacts) et non mécanique.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    une façon très simple de vérifier si c'est le diaph qui reste bloqué, c'est de mettre l'appareil en mode AV, de fermer le diaph au maxi et l'appareil face à soi appuyer sur le test de PDC. Si le diaph se ferme cela vient d'autre chose. Si il reste ouvert, c'est bien lui qui est en cause. Commence par nettoyer les contacts, et si c'est toujours pareil, retour SAV.
    Citation Envoyé par romula Voir le message
    en même temps!
    EOS 300D
    j'avais déjà essayé tout ça :
    - le bouton PDC n'est plus actif
    - le réglage AV ouverrture 22 ou 25 (y compris sur des poses longues) ne change rien
    retour SAV!
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il est de quelle année, quel modèle, ce Sigma ?
    Peut être le problême hyper connu de l'incompatibilité de la puce.
    Le SAV Sigma la change pour rien ou presque.
    EOS 300D
    je l'ai acheté d'occas
    il marchait très bien auparavant (depuis 6 mois que je l'avais) et fonctionnait déjà sur le même appareil auparavant (à ce que j'en sais)
  1. HELP!! Photos toutes bleues...
    Par muaddib dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2007, 10h40
  2. Capteur sale mais pas sur toutes les photos
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/03/2007, 19h37
  3. Filtre gris sur toutes mes photos
    Par seibo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2006, 07h26
  4. Mes toutes premières photos...
    Par Loïc dans le forum Albums
    Dernier message: 15/01/2006, 10h47
  5. Où peut on trouver toutes les photos du calendrier ?
    Par heliena dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 10/08/2005, 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
