    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    Smile enfin pigé le truc de la webcam
    grace à ce site:
    L.Moisan, page astro
    j'ai enfin pigé comment on peut utiliser une webcam pour faire de l'astrophoto... jusqu'ici, j'ai cherché, mais gogole me donnait toujours des liens à la c.. m'expliquant qu'on peut faire de l'astrophoto avec sa webcam, montrant de très jolis exemples mais sans que je tombe sur un "voilà comment faire" digne de ce nom.
    et là, je me dis:
    mais c'est géniaaaal!!! si je reprend son exemple, je pourrais utiliser mon takumar 50/1.4 comme un 500mm 1.4 ou mon 85mm f/2 comme un 850mm f/2 (recadrage pour cause de taille de capteur de la webcam)
    alors, nouvelle question: quelle focale donne quel type de cadrage? par exemple, si je veux une tof de saturne, par exemple... avec un 85mm devant ma webcam, sera-t-il tout petit dans un coin de l'image ou occupera-t-il un pourcentage important de l'image capturée? si quelqu'un a des exemples, n'hésitez pas (j'ai du 50mm 1.4, 85/2, 100/2.8 et 135/2.8, j'va essayer de bricoler un truc avec un bouchon m42 correspondant à ces objos)
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    bonsoir mcfly, la technique de la webcam est une technique de prise de vue, mais je rappelle juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur le sujet que dans cet atelier, nous ne pourrons traiter que des sujets qui se rapportent à du matériel EOS.
    Merci, amicalement, epsilonzéro.
    Calais
    EOS 10D
    euh.. désolé...
    Bordeaux
    EOS 300D
    17-35 L 2,8 ; 28-70 L 2,8 ; 100-400 L IS ; 50mm 1,8 ; Sigma 70-300 APO macro ; Peleng
    ça reste un bon site notamment pour la section Matériel, où les EOSiens pourront trouver un exemple de bricolage pour monter leur Canon en parallèle d'un téléscope.
    D'ailleurs si vous savez où trouver du plastique thermoformable, je vais en chercher prochainement.
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    du plastique thermoformable ? explique un peu ta combine
    Bordeaux
    EOS 300D
    Regarde la section matériel du site cité plus haut, ou clique ici
    En gros, à partir de billes de plastique thermoformable, tu fabriques un support de la forme que tu veux. Ce plastique est maléable à 60° (attention c'est chaud 60°), et rigide en dessous.
    Tu peux donc fabriquer une pièce solide épousant parfaitement le contour de ton téléscope, avec une vis au pas kodak (qu'il va falloir trouver aussi), pour fixer le boitier. C'est ce qu'a fait ce gars pour sa webcam, moi je l'imagine bien pour mon reflex. je me questionnais depuis 2 jour sur comment fixer mon EOS sans massacrer mon téléscope, et voici la réponse qui vient toute seule
    edit : j'ai trouvé une référence
    Dernière modification par Frencharno ; 06/04/2007 à 13h34.
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    Salut, en général les télescopes sont montés dans des anneaux. Et sur ces anneaux, du moins sur l'un d'entre eux, il y a bien souvent un tit pas de vis kodak femelle
    Ou s'il n'y en a pas, tu peux faire un p'tit trou sur l'un des anneaux, bien au sommet, et tu adaptes une fixation kodak (l'idée du plastique thermoformable peut être sympa pour se faire un pas kodak femelle à partir d'une vis)
    la vis au pas kodak, tu peux la trouver facile chez les revendeurs de matos photo, ou simplement tu peux la piquer sur un trépied photo.
    Bordeaux
    EOS 300D
    Oui en général... Mais sur le mien en particulier ce ne sont pas 2 anneaux avec un chti pas de vis Kodak, mais un cylindre plein qui tiens le téléscope et je suis pas trop chaud pour le percer (surtout pour y mettre une vis qui serait au contact du téléscope).
    La solution du perçage du télescope lui même ne me plait pas non plus.
    Donc cette solution me plait énormément... A tel point que j'ai acheté le kit de bricolage ad hoc :
    - le plastique maléable
    - 2 colliers pour serrer sur le fut du téléscope
    - de la mousse d'étanchéité adhésive pour protéger le fut des colliers (le truc pour colmater les fenêtres)
    - un plateau avec vis Kodak (un plateau de trépied quoi)
    Ce week end : bricolage.
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    aucun problème pour percer et venir en contact avec le télescope. Ce qu'il fautfaire dans ce cas là, si l'anneau est suffisamment épais (ce qui en général est le cas), tu fais un perçage, puis à l'intérieur tu fais un fraisage avec un foret plus gros sur quelques millimètre spour que la tête de la vis disparaisse. Tu mets ensuite un morceau de feutrine ou autres sur la tête de la vis. Et hop, aucun danger pour le scope.
    Bordeaux
    EOS 300D
    l'anneau est assez épais, mais sans plus, 5mm. C'est donc épais , mais pas assez pour y noyer une tête de vis tout en gardant suffisamment de matière pour ne pas stresser pour son matos photo (sans compter les risques que je me loupe).
    Je suis donc content de ma découverte.
    Membre Avatar de bertrand78990
    juillet 2004
    78 Elancourt
    30D
    24-70 2.8L 70-200 2.8L 75-300 IS
    c'est pour une projection oculaire, ou pour une pdv au foyer?
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    non, à priori c'est pour fixer l'APN en parallèle sur le tube, prendre des vues à l'objo, et suivre à l'oculaire en pointant le scope sur une étoile. Attention lors du suivi à l'oculaire, faut pas se cogner le museau sur le tube, sinon adieu la pose
    Bordeaux
    EOS 300D
    La suite de mon bricolage se trouve dans ce message
    Le titre de celui-ci ne convenant pas vraiment.
  1. Webcam Canon Ixus
    Par sylman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/09/2007, 13h01
  2. truc des bondons
    Par Nature48 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/03/2007, 11h48
  3. Mon truc en plume...
    Par gripoil dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 08/03/2007, 02h41
  4. un truc qui me chiffonne...
    Par bigwood dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/03/2007, 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
