Discussion: Pb d'AF sur 300D !!!!
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    Par défaut Pb d'AF sur 300D !!!!
    Bonsoir à tous,
    Grosse frayeur ce soir !!!! Je fais une série de photo et d'un coup, que vois je ???? Ca :
    http://cjoint.com/?dFwpbD3ZN6
    Argh !!! Changement d'objectif, pareil !
    Ouverture du boitier et prise de photo sans obj, pas pareil, de la lumière partout mais en dégradé (plus de lumière vers le bas) donc le capteur n'est pas complètement en cause.
    Bizarre...
    J'observe la bête : http://cjoint.com/?dFwqZxT7wh
    Rien d'anormal comme cela...
    J'active le "nettoyage capteur" et je vois cela :
    http://cjoint.com/?dFwrFVYSSB
    C'est quoi ça ????? Je l'attrape délicatement du bout du doigt, et ça se replie, puis reste bien plaqué au dos du miroir.
    Maintenant le capteur est dégagé :
    http://cjoint.com/?dFwsJnuZfl
    et les photos correctes... OUF ! mais en manual focus uniquement !!!!
    Ce qu'on voit est le petit miroir de l'AF qui ne se relève plus avec le grand miroir !!!!!
    Que faire ????:ranting2:
    J'ai le firmware russe.... Est-ce que cela peut avoir une impact quelconque ? Le pb me semble plus matériel que logiciel...
    Charly
    inquiet...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Problème connu sur le 300D et (malheureusement) déjà évoqué.
    La biellette (ou ressort) du miroir secondaire est probablement décrochée.
    Retour SAV impératif...
    PS : le firmware dont tu parles n'y est absolument pour rien dans cette affaire.
    Dernière modification par TransFXB ; 31/03/2007 à 23h17.
    RP (78)
    77D + G1X
    Par défaut Merci pour la réponse !
    Merci pour la réponse....
    J'imagine que le SAV va plomber la facture et que je ferai aussi bien de rechercher un nouveau boitier ??? vrai ou faux ?
    Si c'est "simplement décroché", on peut imaginer réparer cela soi-même ?
    Bon dimanche !
    Charly
    RP (78)
    77D + G1X
    Thumbs down Stigomètre en cause ?
    Salut à tous,
    Petite réflexion sur le tard : j'avais installé un verre à stigomètre sur cet appareil. Il a fonctionné parfaitement pendant 3 mois avec. Cela pourrait-il avoir un rapport ???
    Bonne semaine !
    Charly
    RP (78)
    77D + G1X
    Par défaut Tentative de réparation commencée
    J'ai commencé la tentative de réparation...
    A suivre demain, j'attends que la colle sèche cette nuit :
    http://calebrun.free.fr/photos/R%e9p...0Demontage.doc
    Charly:rudolph:
    Membre Avatar de silver_dot
    pas assez détaillées les explications de l'intervention de ton lien
    je t'envoie via PM quelque chose de plus détaillé...
    à suivre à la lettre, en n'oubliant surtout pas de dessouder le circuit souple soudé sur le circuit de charge du flash et à ne surtout pas déchirer...
    RP (78)
    77D + G1X
    Merci pour le lien, mais trop tard : il ne redémarre plus...
    Je vais aller voir du coté des fusibles décrits par le finlandais, comme j'avais le condensateur chargé lors de la manip', il y a du avoir des décharges au mauvais endroits...
    Merci quand même...
    Charly
    Nouvel utilisateur
    Val de Marne
    Canon EOS 300D
    J'ai le même problème, la photo est noire sur les 2/3.
    Combien ça coûte à peu près pour le faire réparer?
    Merci d'avance
    Sylvie
    RP (78)
    77D + G1X
    Citation Envoyé par sylvsteph Voir le message
    Merci d'avance
    Sylvie
    Je ne sais pas... Mais si quelqu'un a la réponse cela m'intéresse aussi.
    Je vais aller à mon retour à la **** ou ***** pour voir ce que cela coutera de réparer mon échec de réparation. Encore que la partie miroir est maintenant fonctionnelle, c'est la partie électronique maintenant qui pose un problème .
    A part cela, l'appareil restait utilisable en manual focus :
    1. Mettre l'appareil en mode "nettoyage de capteur" pour relever le miroir principal, on voit alors le miroir secondaire d'AF.
    2. Prendre un cure-dent en bois par exemple et relever gentilment le miroir d'AF : il se plaque derrière le miroir principal et y reste grace à un ressort.
    3. Eteindre l'appareil pour annuler l'option "Nettoyage..."
    Cette manipulation est réversible (avec le cure-dent, redescendre le miroir d'AF...).
    Comme cela, on peut faire des photos en "manual focus" (mettre le bouton de ton objectif sur ce mode).
    Voila, cela dépanne un peu si on a des photos à faire.
    Charly
    PS : évidemment, je ne suis pas responsable des opérations faites sur ton appareil, etc...
    Dernière modification par calebrun ; 17/04/2007 à 08h02.
    Nouvel utilisateur
    Val de Marne
    Canon EOS 300D
    Merci pour ta réponse. J'ai récupéré un petit ressort dans l'appareil, qui doit aller sur le miroir. Où et comment dois-je remettre ce ressort?
    Sylvie
    RP (78)
    77D + G1X
    Je n'avais pas de ressort à remettre... Moi c'est une pointe de plastique qui a cassé... Je ne saurai donc t'aider. Désolé.
    Charly
    Sylvie
    contacte-moi par MP je te dirai ce qu'il est possible de faire
    Membre Avatar de BobbyWan
    mai 2005
    Le Teich
    Canon EOS 70D
    Canon 17-55 f/2.8 IS USM + 70-300 f/4-5,6 APO DG MACRO
    Par défaut EOS 300D ne redemarre pas !!!
    Hello, j'ai eu le même souci du boitier qui ne redemarrer pas après demontage. En ce qui me concerne c'était la nappe de l'ecran lcd qui été mal enfoncé et donc qui empêché l'allumage du boitier. Par contre en ce qui me concerne moi c le condo qui est mort sur mon EOS 300D. Je serrais interressé de savoir comment demonter la façade avant du boitier.
    @ bientôt
    RP (78)
    77D + G1X
    Charge mon document Word (voir mon message du 10/04). Tu y trouveras un lien vers un site finlandais d'un gars qui explique le démontage... Certes tout n'est pas explicite, en particulier pour les deux vis logées dans le compartiment batterie : pour celles-là il faut d'abord défaire la plaque de plastique noire au niveau du lecteur de carte CF (une vis) Derrière cette plaque il y a deux trous pour passer un tournevis jusqu'au fond du compartiment dans l'axe des deux vis...
    Autre truc : soulever le plastique au niveau du pas de vis pour trépied...
    Enfin, NE PAS OUBLIER D'OUVRIR LE FLASH tant qu'on a du courant !!! La tête du flash bloque la sortie du boitier.
    Charly
    Charly
    Membre Avatar de Guillaume76
    Guerville (76)
    Canon 7D,Canon Eos 450D
    70-200 L 2.8, 70-300 IS, 50 F1.8, 17-85
    Slt Sylvie aurais tu la reponse pour le prix de la reparation ?
    Ou comment faire pour reparer tous seul
    C'est assez urgent merci
    Dernière modification par Guillaume76 ; 10/11/2008 à 09h42.
    Si c'est urgent, tu peux me contacter par MP pour pluus ample information.
    Citation Envoyé par calebrun Voir le message
    Charly
    Charly
    Ca sert à quoi d'aller chercher dans un site finlandais ce qu'on peut trouver ici même, en français dans le forum:
    https://www.eos-numerique.com/forums...eos300d-47248/
    et qu'il est possible de joindre par MP l'auteur du topic...
    P.S. il n'est pas nécessaire de démonter la cale plastique du compartiment CF pour pouvoir dévisser les deux vis au fond de la poignée de l'EOS 300D
    Dernière modification par silver_dot ; 10/11/2008 à 10h35.
    RP (78)
    77D + G1X
    La discussion que tu cites date d'aout 2007, mon message date d'avril 2007. Donc à moins d'être médium, je ne vois pas comment trouver ton message à cette date . Je t'assure que j'ai cherché pourtant...
    Mais j'ai suivi avec intérêt tes explications quand tu as lancé ta discussion. J'ai pu voir quelles erreurs j'avais faites, la principale étant d'avoir des gros doigts et de n'avoir pas déchargé le condensateur du flash.
    Charly
  1. Différence entre 300D silver et 300D noir ???
    Par jved dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 10/12/2004, 19h29
  2. du 300D au 20D
    Par thebustre dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/09/2004, 12h13
  3. 300d
    Par miano dans le forum EOS 300D
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2004, 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
