    Membre Avatar de flatspinman
    Carrieres sous poissy
    EOS 310D+400D
    16-50 2.8 , 50 1.8 & 70-300 4-5.6
    Par défaut Sigma 500 dg super...souchi...
    Bonjour all
    J'ai un pti souchi quand j'utilise mon flash sigma 500 gd super en deporté declanché avec le flash du boitier,
    En fait quand je l'utilise pleine puissance j'ai l'impression que le flash ne part pas au bon moment(plus tot ou plus tard), par contre plus je baisse la puissance et plus ca marche normalement...
    etrange non? c'est un souchi que j'ai depuis le debut, si vous avez une idée je suis tout ouie
    Merci beaucoup
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Est ce que tu peux préciser comment est réglé ton Sigma? Car en auto le flash intégré ne permet pas de piloter un flash esclave.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    bonjour,
    Je pense que ton flash 500 dg super déclanche sur le préflash de ton boitier et pas sur l'éclair qui sert à la prise , essaie de provoquer le préflash avec la touche * du boitier et apres la recharge du flash , tu shootes avec le bouton déclancheur . La, l'expo devrait être bonne .
    Bernard.
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
    Oui j'ai exactement la même chose ... et tjs pas compris pourquoi :-(
    Il déclenche + tôt, d'ailleurs on voit l'éclair dans le viseur !
    J'ai aussi pensé à l'explication de bm17 (pré eclair TTLII) mais alors comment expliquer que cela fonctionne qd on baisse la puissance du flash à la main ??
    canon-passion > le sigma 500 DG super est pilotable (normalement :-/) par le flash interne, c'est documenté. Cela marche d'ailleurs avec n'importe quel flash de n'importe quel appareil, même un compact :-)
    les 2 solutions : baisser la puissance du 500DG à la main ou la solution de bm17, la mémo d'expo au flash avec *, qd c'est possible et le flash bien chargé, sinon faut attendre :-/
    Si tu trouves pourquoi , fais-moi signe STP.
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    peut-être que le fait de diminuer la puissance permet au flash de faire deux eclairs sans recharge....auquel cas il "surpasse" le problème du TTL II .......
    comment ils documentent ça dans la doc ?
    Citation Envoyé par Brouno Voir le message
    Quand on parle de pilotage à distance, on parle bien évidemment de conserver tous les automatismes du flash!
    Le sigma 500DG super n'est pas pilotable en E-TTL 2 par le flash interne. C'est pas lié à Sigma, mais à Canon qui pilote tous ses flashs esclaves soit par un 550 ou 580EX, soit par le transmetteur ST-E2.
    Ton sigma réagit comme n'importe quel flash externe relié à une cellule d'auto déclenchement, mais en manuel, ce qui explique tes déboires avec le pré-éclair. Si tu veux travailler en E-TTL, il te faut impérativement soit un autre flash (Sigma 500, 550EX ou 580EX), soit un transmetteur ST-E2. Ou alors accepter de travailler en manuel, mais c'est dommage de se priver des possibilités de ton flash.
    EOS 310D+400D
    Je viens de tester il faut bien utiliser le pti bidul de memorisation d'expo * avan le shoot pour que ca marche, et la pleine puissance ca roule
    merciiiiiiiiiiiii
    EOS 310D+400D
    j'y reviens pour vous demander si on peu carement virer(sans passer par la lelo d'expo) ce pré-flash sur mon 400D?
    merki a+
    FRANCE, Metz 57
    nan, pas à ma connaissace... le seul moyen est de mettre un 550, 580, ou STe2 sur le boitier pour passer en TTL
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par philippe_w Voir le message
    pou passer en ETTL, non en TTL
    Citation Envoyé par flatspinman Voir le message
    merki a+
    non, because il fonctionne en ETTL: un prééclair pour la mesure d'exposition suivi par l'éclair principal du flash
  1. Sigma EF-500 Super
    Par EOS400DDT dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/06/2007, 09h43
  2. Sigma EF-500 super
    Par AziAPhOtO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/02/2007, 22h33
  3. sigma 500 dg super et FEC
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/10/2005, 11h59
  4. SIGMA EF-500 DG Super
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 15/09/2005, 18h24
  5. Sigma EF-500 DG SUPER
    Par Gilou13 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/01/2005, 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
