    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    Par défaut A propos des vis de reglage autofocus sur 300D,20D
    J'ai vu qu'il était possible de règler l'autofocus des Canon 300D, 20D, etc... par les petites vis qui se trouvent de part et d'autre du miroir. J'aimerais comprendre précisément quel est le principe de fonctionnement de ces vis, comment elles agissent, sur quoi. En résumé je pense qu'un éclaté du mécanisme serait l'idéal. Pensez-vous qu'il soit possible de trouver ça sur le net ?
    Toutes les suggestions seront les bienvenues.
    Merci par avance.
    Membre Avatar de silver_dot
    cette vis qui n'en est pas une (c'est tout simplement une cale excentrique servant de butée au miroir secondaire (celui renvoyant l'image vers le bloc de capteurs de l'autofocus)
    il permet de recentrer horizontalement lecapteur central ainsi que la ligne de capteurs répartis sur la longueur de la visée.
    à régler avec précaution par toutes petites touches
    manipulation à déconseiller à toux ceux qui ont deux mains gauches.
    s'il y a un léger écart en front ou back focus, en réglant avec précaution la cale excentrique, on peut ééliminer le décalage de l'autofocus. Vérifier le réglage final qui doit donner exactement la même chose en MAP manuelle comme en autofocus.
    Le SAV pour supprimer ce décalage, ne procède pas à ce réglage mécanique, mais emploie une autre méthode: réglage par logiciel.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    En fait, je voulais savoir justement, si ce sont bien des vis ou des excentriques !
    Pour le 20D, qui possède donc deux excentriques, il conviendrait pour conserver le miroir horizontal de tourner dans le même sens, par exemple vers le bas de la même valeur des deux cotés !
    Ce qui n'aurai certainement pas été le cas avec des vis !
    Me gourje ?
    c'est tout à fait exact
    ce ne sont pas des vis mais deux cales excentrées, l'EOS20D en possède deux pour un bon calage horizontal
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Merci silver dot pour ces renseignements, c'est tout a fait ce que je recherchais.
    A+ Olive10
    5Dmark II, 20D special IR
    17-40L F4;24-105L; 70-200L IS F4; 50 1.8 II; 100 macro; Peleng Fisheyes 8mm;
    Quel instrument doit-on utiliser pour faire ce type de réglagle sur un 20D puisqu'il s'agit de cales excentrées?
    je n'ai pas l'impression qu'une clé Allen convient vraiment ?
    Quelqu'un a-t(il réaliser le réglage de l'AF sur un 20D ?
    Avec quel outil ? et quelle taille ?
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Dernière modification par arnaud92 ; 08/12/2008 à 07h43.
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    UP !
    La question m'intéresse sur un 30D... Ce boitier est-il construit comme le 20D pour les excentriques ?
    Merci d'avance,
    Charly
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    quelques infos ici:
    Canon EOS autofocus adjustment
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par arnaud92 Voir le message
    Oui, je l'ai fait sur le 400D avec une clé "haleine" qui mesurait exactement 1,25mm entre pans plats. a difficulté est que la clé est très souple et l'excentrique tourne par "à-coups". C'est donc un perpétuel "trop loin - pas assez loin" et puis j'ai fini par trouver la valeur exacte. La map de mon objectif principal s'en est trouvé très améliorée et donne des images piquées même à pleine ouverture, par contre le EF 50mm f/1.8 en plus de son imprécision de map à maintenant un "back-focus". Je déconseille donc fortement cette manipe à ceux qui ont plusieurs objectifs, sauf si le décalage est le même pour tous les objectifs.
    Un micro-réglage de l'AF m'aurait évité de faire cette manipe et m'aurait permis d'acheter un téléobjectif et un macro mais maintenant mon boitier est ajusté pour UN objectif ; je m'en contenterai.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2007, 16h45
  2. Problème Autofocus 300d avec le 18-55
    Par pierrotchienfou dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 21/05/2006, 14h37
  3. L'autofocus du 300D
    Par jved dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 26/11/2004, 22h36
  4. Autofocus 300D
    Par Frefon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/10/2004, 04h56
  5. a propos des reglages du 300D
    Par didierweb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/09/2004, 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
