    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    Par défaut Dryzone mais à quoi ça ressemble …
    Mon fidèle orion trekker devenant trop petit et inapte a porté les 10kg de l’ensemble à pleine charge j’étais partis en chasse d’un remplaçant. Trimbalant régulièrement en voilier (cours/croisière) mon matériel (parfois avec inquiétude sur certains bateaux), ayant qq projet de voyage dans des coins humides ou même simplement être tranquille quand il s’agira de passer un cours d’eau en pirogue ou canoé je me suis dis qu’il fallait à minima de l’imperméable et pquoi pas de l’étanche.
    Forcément les choix se restreint alors aux Dryzone de chez Lowepro le hic c’est le prix et les retours d’expérience très faible (conséquence du prix personne ne l’a) Quand a en trouver un pour voir … bha simple pour en voir un en vrai ça a été au festival de Montier en Der sur le stand lowepro. Et je dis voir pasque le vendeur aimable comme une prison à tt juste daigner me laisser poser les main dessus
    Le modèle dryzone 100 étant trop petit me voila partis sur le 200, coté prix c’est l’alu de 450 euro prix salons à 300 en Allemagne a finalement un petit 170 avec port (mais sans la TVA) au canada par Ebay sur Extreme-Photo. Ca en deviendrait « presque » raisonnable.
    Bon donc vu le peu d’info que j’ai pû trouvé sur ce sac voila une petite review en image (ce qui m’a plus manqué quand je cherchait des renseignements). Les meilleures info que j’avais trouvée était ici alors comme ça ça complétera
    D’abord vu d’ensemble :
    http://img411.imageshack.us/img411/6994/dry01lt8.jpg
    La partie tissus du support de pied est escamotable, les filets élastiques pratiques et efficaces. Il y a de très nombreux passants pour ajouter des pochettes extérieures. Coté encombrement en hauteur c’est très raisonnable, moins déjà pour l’épaisseur mais bon ce n’est pas une surprise non plus.
    Ensuite le dessus :
    http://img261.imageshack.us/img261/9133/dry01aiw9.jpg
    Le clip de fixation du pied supérieur, le clip du rabat général et une bonne poignée de portage.
    Dans le rabats de couverture :
    http://img301.imageshack.us/img301/9458/dry01big2.jpg
    Un zone de rangement bien conçue. En zone non étanche (attention à ce qu’on y met suivant les usages). Tt est prévue pour évacuer l’eau si il y a immersion.
    Derrière le rabat de couverture :
    http://img142.imageshack.us/img142/5485/dry02tl2.jpg
    On arrive au compartiment étanche en toile « cirée » épaisse. Pas de soucis, c’est le matériaux utilisé (et éprouvé pour ma part) sur les sac étanches en voile.
    Quid du système de fermeture :
    http://img405.imageshack.us/img405/725/dry03vq9.jpg
    La glissière étanche à cette tête là. Un peu dure a manipuler cela devient carrément la guerre si jamais on pousse la glissière jusqu’au cran de verrouillage pour l’étanchéité. Le sac est livré avec un lubrifiant silicone pour l’entretien de la glissière (judicieuse iddée). A la réception du sac le cran étais mis et j’ai eu du mal a déverrouiller la glissière (faut juste forcer comme un bœuf et là d’un coup la tirette ne parait plus du tt surdimensionnée :o) La petite boucle plastique prend aussi tt son sens pour tenir le contre sens de la traction.
    Bref l’étanchéité complète à un prix sur le confort d’usage.
    Aux essais, le cran mis, et sous la douche avec de la pression rien n’est passé, ça fonctionne donc très bien. De plus on peu parfaitement enclencher ce cran qu’au moment des usages « exposés ». Pour le reste la glissière est plus dure à manipuler qu’une simple fermeture mais rien de dramatique non plus.
    Une fois la glissière étanche ouverte :
    http://img172.imageshack.us/img172/2193/dry03byl6.jpg
    Comme un mille feuille on tombe sur la couche suivante, CAD le sarcophage photo classique avec une fermeture éclair normale. Notons que s’il est difficile de faire l’économie de fermer au moins partiellement la glissière étanche en usage « commun » (la glissière étanche ouverte se tient mal, c’est moche et on peut l’exposer ainsi a des déformations ou écrasement je pense), on peu par contre totalement faire l’économie de fermer cette partie là pour conserver une bonne accessibilité du matériel.
    Et dedans on met quoi ?:
    http://img137.imageshack.us/img137/4802/dry06vu4.jpg
    Pas de surprise dedans c’est irréprochable, tt rentre nickel, on trouvera aussi une poche petit accessoire qui donc, elle, est en zone étanche.
    Un défaut :
    http://img248.imageshack.us/img248/9555/dry08tp0.jpg
    Le sarcophage étanche de découvrant pas totalement le compartiment photo on se retrouve avec les compartiments, de gauche sur l’image, d’accès mal aisé. Rien à y faire sinon ne pas y mettre des truc dont on se sert de trop.
    Retour à l’extérieur :
    http://img120.imageshack.us/img120/7012/dry10fu4.jpg
    Bon l’ensemble affiche 10kg sur la balance. Pas de soucis de portage les bretelles sont reprises sur une plaque dorsale qui est lié au sac par une surface en velcros. C’est donc totalement ajustable en hauteur en décollant le velcros (avec la plaquette fournie avec le sac ou sinon un pvc mince ou équivalent fera aussi bien l’affaire. Une fois bien réglé le sac porte sur la ceinture, on équilibre aux bretelles et les 10kg reste 10kg (on les sent) mais le portage est très bon.
    Les bretelles :
    http://img134.imageshack.us/img134/8351/dry11qa2.jpg
    Les bretelles sont copieusement équipées en moyens de fixation. Largement de quoi monter un brelage pour porter appareil + objo sur le ventre par exemple.
    Structure particulière :
    http://img441.imageshack.us/img441/3158/dry12hu6.jpg
    L’ossature du sac est constitué par un jonc en fibre de verre (ou carbone) non démontable, sur lequel vient se prendre le sac (idem dedans). Etonnant mais efficace et léger.
    Voila dans l’ensemble donc pas de surprise c’est conforme à l’étiquette, apparemment d’une étanchéité raisonnable et bien conçue … Je ne me suis pas amusé à tester la flottabilité qui est assez secondaire pour moi en fait (je préfère de loin un bout et deux mousquetons en assurance ).
    Sinon son encombrement le réserve en sac de « loisir sur le terrain ». Pour une simple ballade en ville par exemple prévoir de conserver un petit sac plus simple si on ne doit pas emmener tout son barda.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    je possédais le Dryzone 200 pour mes escapades de snowboard. Très pratique, super étanche (j'ai essayé de la balancé a l'eau sans APN biensur).
    Sérieux moi je prendrais le 100 car le 200 est vraiment trop gros et trop lourd. Il faut en avoir du matos pour tout ranger dedans. Je l'ai vendu après 2 mois pour le mini trekker AW.
    Juste le prix......
    Membre Avatar de JoZ
    Madrid, Bruxelles, Luxembourg
    EOS 1D markIII, Eos 1V, LeicaD-LuX3
    24-70 2.8L, 70-200 2.8L, doubleur, 16-35 2.8 (bientôt),
    Arrow Dryzone 200
    J'ai aussi le Dryzone 200
    J'ai plusieur fois nagé avec (traversant des rivères...) et pas de problème!
    Juste cette foutu tirette qui fait chi**, surtout quand on a plus de lubrifiant, donc on fait avec de la sire de bougie ou même parfois de la creme solaire (marche 10 minutes! )
    Sinon j'en suis content, mais tu as raison, il faut un autre sac à coté...
    Jo
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    c'est bon à savoir pour le coup de la crème solaire en dépannage, j'aurais peu être pas oser
    merci du truc !
  1. Mais c'est quoi ça??!!
    Par skiandre dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/06/2007, 17h27
  2. acarien mais quoi ?
    Par lo59 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/04/2007, 09h39
  3. Book photo, oui mais quoi ???
    Par Cédric T. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/11/2006, 08h25
  4. J'achète un 30D mais quoi d'autre ???
    Par dodineau dans le forum EOS 30D
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/06/2006, 10h26
  5. cherche 2 zooms genre 17-35 et 70-200 mais quoi ?
    Par NowInCanon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/03/2006, 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
