Discussion: Frange noire
    Guyane
    EOS B350D
    EF 50mm f/1.8, 100mm macro f/2.8, 28-105 f/3.5, sigma 70-300 apo
    Par défaut Frange noire
    Une frange noire apparait régulièrement sur les photos prises avec mon boitier EOS 350 D. Cela arrive surtout lorsqu'il y a beaucoup de lumière, mais ce n'est pas systèmatique (avec tout type d'objectif en revanche). J'utilise ce boitier en Guyane depuis 2 ans et j'ai pensé à un problème d'humidité, mais le fait que la frange n'ait pas toujours la même taille et qu'elle n'apparaisse pas systèmatiquement me laisse perplexe (elle apparait par contre toujours du même coté de l'image).
    Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ou sait-il d'où il peut provenir et comment le résoudre?
    Merci. A +.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Une photo STP.
    Cela me rappelle un fil récent, en photo au flash en mode M; la vitesse d'obturation dépassé la vitesse de Synchro X de l'obturateur du boitier => frange noire. https://www.eos-numerique.com/forums...o-noire-32256/
    Guyane
    EOS B350D
    J'ai essayé, je n'arrive plus à joindre de photos, et ne comprend spas pourquoi. Si tu as la solution, je suis preneur! Merci.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Citation Envoyé par ffdeg Voir le message
    Pour poster une photo il faut passer par un hébergeur, mais attention ta photo doit faire un maxi de 800*800 pixels et 200 ko.
    Pour les hébergeurs tu peux essayer HibOOx.com - Hébergement gratuit d'image et photo - HibÔÔx
    Guyane
    EOS B350D
    Merci pour l'info!
    Voici un exemple. J'ai regardé la discusion précédente, et les conséquences sur l(image sont assez semblables, mais pourcette photos, je n'ai pas utilisé de flash. Mon problème est assez récent et j'utilise souvent mon appareil en forêt (équatoiriale - Guyane oblige!!) c'est pourquoi j'ai pensé à un problème d'humidité.
    merci et à bientot!
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Si ca n'apparait pas a toutes les vitesses, ca pourrait etre un probleme d'obturateur: une des lames resterait dans le champs pendant que la photo est prise (un exemple ici: Broken Shutter Canon Mark II )
    Enleves l'objo du boitier, mets-le en pose B et declenche, en regardant si le miroir se releve bien completement, et que l'obturateur s'ouvre bien.
    bretagne
    EF & EF-S
    Aïe Aïe, la frange noire est en oblique ! Donc cela ne peut-être un problème de Synchro X. L'obturateur serait donc en cause ; la case SAV me semble un passage obligé. Par contre dans le cas d'une panne intermittente comme celle-là fournit bien un exemple de photos. :goodluck:
    Boulogne (92)
    Quelqu'un sur le forum a déjà eu le problème avec l'obturateur de son Mk II (pas fiable ces machins! :P )
    https://www.eos-numerique.com/forums...bizarre-21645/
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    Cela ressemble fortement à un problème d'obturateur, déjà eu ça en argentique ou le rideau était freiné sur la fin.
    Donc gros rrisque de retour SAV .
    Il a combien de déclenchement au compteur le 350D ?
  1. Cigogne Noire
    Par magafa dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/08/2007, 11h03
  2. Une libellule noire...
    Par johny974 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 22/07/2007, 05h29
  3. Bulgarie : La Mer Noire
    Par herve_46 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/05/2007, 21h38
  4. la frange verte
    Par photo2bob dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/04/2007, 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
