    Membre Avatar de dordje
    garchizy près de Nevers
    eos 6 D II - 70 D
    70/300 f4/5,6. 50 f1,4 .28 f 1,8 .sigma 17/70 f 2,8/4 . 24/105 f4 sigma
    Par défaut èclairage et règlage
    bonjour.
    mes questions rejoignent un peu le sujet de phil bb37 j'ai fait une séance de studio hier
    mes photos sont surexposées on voit le fond bref c'est raté.
    j'avais deux éclairages à 45° dirrigés vers le bas justement pour ne pas trop éclairer le visage ni le fond j'avais mon 400d et le 28/78 f2.8.
    je me suis mis à 100 iso ouvertue 2.8 vitesse 1,3s .
    j'avais lu sur le sujet de phil bb37 ouverture f8 1/125s j'ai essayé mais la c'est tout noir.
    je peux disposer d'un flash la prochaine fois.
    voila je ne sais plus comment faire.
    je serais preneur de toutes idées car je n'ai en plus pas facile à trouver un modèle.
    par avance merci.
    je vous joint une photo.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Il faut tester les réglages suivant ton matos
    Genre la, toujours 100 ISO, fermé un peu plus (jamais à F/2.8 trop de flou) genre F/4 - F/5.6
    Et monte un peu le temps... 1/50 pas en dessous de 1/30s sinon tu auras des flous de bougés.
    Au plaisir
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    attention quand on parle de 1/125 f/8 c'est avec des flash et ce n'est pas une règle c'est une habitude avec des flashs classique de studio. J'ai l'impression qu'il y a confusion entre l'équipement et le thème.
    Tu peux être en studio et ne pas shooter avec des flash, alors tes réglages seront ceux de l'ambiance dont tu dispose.
    Si tu es avec des lumières continue, tu règle ton ouverture à f/5.6 ou f/8 la vitesse 1/60 et tu adapte les ISO ou la source lumineuse.
    Dernière modification par patrick.blazy ; 26/03/2007 à 15h01.
    eos 6 D II - 70 D
    merci pour ces réponse car comme vous pouvez voir c'est cramé on voit le fond c'est tout à refaire je suivrais ces conseil car j'ai eu beaucoup de flou également.
    encore merci
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Effectivement, avec ton 28/70 et un flash, la prochaine fois tu essaies ces réglages de base "studio" :
    1/125e
    F 8
    Normalement tu ne devrais plus avoir de flou de bougé même à 70mm.
    Attention tout de même, si tu n'a qu'un flash sur ton 400D, tu vas devoir gérer les ombres parasites...
    Bonne chance.
    eos 6 D II - 70 D
    oui j'ai mon flash cobra 430ex mais comme je disais plus haut il y a un flash de studuo peu être utiliser les deux je ne sais pas j'essayrais donc ces règlages.
    merci
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Il serait bien de moins éclairer le fond. Ainsi, il se voit moins.
    Des réflecteurs (panneaux de polystyrène) peuvent être disposer contre les éclairages pour justement ne pas y envoyer trop de lumière.
    Si un de tes flash est monté sur l'APN, ne pas l'utiliser en direct, mais avec un réflecteur ou un atténuateur.
    Il faut faire de nombreux essais avant de photographier un modèle et noter chaque réglage pour s'en souvenir (facile avec le numérique puisque l'on a la réponse rapidement).
    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Sans vouloir faire de cour de pdv en studio :
    - place tes sources (flash ou lumière continue). (à 1,5m ou 2m du modèle, c'est une bonne base)
    - si tu as un flashmetre, met le sur mode lumière incidente, 100ISO, 1/125ème et mesure la lumière qui arrive sur ton modèle (en orientant le flashmètre vers la source)
    - si tu n'as pas de flashmetre, met ton boitier en mode M, 100ISO, 1/125ème et positionne ton diaph sur f/8 pour commencer.
    - ensuite tu shoote le modèle (en faisant déclencher les flashs si tu en as) et tu regardes l'histogramme à l'arrière de ton boitier. Il doit être équilibré, ou tout du moins, ni sur-ex, ni sous-ex (ca dépend de ce que tu veux faire aussi...)
    - si ca n'est pas bon, tu as le choix entre réduire l'intensité des sources lumineuses, ou changer ton diaph.
    Autre point : il est impératif d'éloigner le modèle du fond noir et de ne pas éclairer le fond. Si tu n'as pas assez de recul, utilise un déflecteur ou coupe-flux.
    Encore un point : si tu utilises ton cobra pour faire déclencher les cellules des autres flash, pense à l'orienter à l'arrière. Si tu as un diffuseur à lui mettre dessus, c'est encore mieux.
    Voili, voilou.
    Dernière modification par arthemus ; 31/03/2007 à 11h44.
  1. éclairage LED ?
    Par nanox dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 11h54
  2. eclairage continu
    Par tattoo34 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 19/10/2007, 13h37
  3. Eclairage Eco
    Par YVES42 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/03/2007, 11h31
  4. Eclairage
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2007, 21h35
  5. .....éclairage ?
    Par Sinellise dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2005, 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
