    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    Par défaut Panne d'autofocus sur eos 300D ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'un EOS 300D d'occaz qui fonctionnait très bien et qui me donnait entiere satisfaction jusqu'à ce que le probleme suivant se produise subitement.
    Voici les details de mon problème :
    En mode P, Tv, Av et M, commutateur de l objectif sur AF, la mesure s’effectue mais l autofocus ne réagit pas et l appareil refuse de déclencher.
    Impossibilité également d’accéder aux menus et aux réglages de l’appareil sur ces 4 modes
    En basculant le commutateur de l’objectif sur la position MF, l appareil accepte à nouveau de déclencher et on peut à nouveau accéder aux menus et aux réglages de ces mêmes modes.
    Molette de sélection sur les modes : AUTOMATISME TOTAL, portrait, paysage, gros plan, sports, portrait nuit, flash éteint et A-DEP l’autofocus répond, tout fonctionne et devient à nouveau normal.
    De plus, sur le mode M, commutateur de l’objectif sur MF, après avoir déclenché une photo, si on fait un passage par le menu (même sans rien modifier) et que l’on revient sur la position initiale, que l’on bascule l’objectif sur AF, l’autofocus fonctionne à nouveau.
    Si l’on touche à nouveau au commutateur en faisant MF ---) AF, la panne revient.
    L’effet de déblocage temporaire de l’autofocus par cette manipulation n’est vrai qu’avec le mode M et ne change rien au blocage des modes P, Tv et Av qui ne peuvent être utilisé qu’avec AF manuel.
    Quelqu'un a t il deja eu ce genre de panne ?
    Est ce que la reinstallation du firmware pourrait pallier à ce probleme ?
    D'avance merci pour tout avis et toutes infos.
    Fred
    Merci de respecter le règlement sur les polices et couleurs! Administration EOS-Numérique
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Est ce vrai pour tous tes objectifs ?
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    oui, j ai essayé avec mes 3 objectifs differents
    à 30 kms de Brest
    Essaye de réinitialiser complètement le boitier
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    c'est ce que j'ai fait (meme plusieurs fois) tout de suite après avoir verifié que le probleme ne venait pas des objectifs mais rien n'y a fait.
    à 30 kms de Brest
    Enlève la pile au lithium pendant le temps suffisant comme indiqué dans le manuel
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    ok, je vais faire cela ce soir. Je te donnerai le resultat demain.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par frederickc Voir le message
    Impossibilité également d’accéder aux menus et aux réglages de l’appareil sur ces 4 modes.
    Fred
    deux petites questions: est-ce que le miroir secondaire (le plus petit, sous le principal pour la visée) descend bien à fond à sa position initiale aprés un déclenchement (calé sur sa butée), et vient bien se coller sous le miroir principal en position haute pendant une exposition lente (quelques secondes) ou en pause (bulb)?
    et quels objectifs emploies-tu?
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    Non, il n'y a pas de probleme coté miroir, tout est ok. Je ne pense pas que mon probleme vienne d'une panne mecanique.
    L'AF fonctionne parfaitement en Mode tout Auto ainsi qu'en portrait, paysage etc...
    Sinon les objectifs que j'ai sont l'objectif de base 17/55, le 28/80USM et le 80/200USM.
    J'ai enlevé la pile lithium du boitier hier soir mais n'est pas eu le temps ce matin de la remettre et de voir si le probleme etait resolu.
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    J'ai remis la pile lithium, j'ai tout reinitialisé....le problème est malheureusement toujours là !!! :-(
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    Hello,
    J'ai eu ce genre de problème avec mon ancien EOS300D. Après avoir tout essayé, je me suis résolus à l'envoyer au SAV. Ils ont diagnostiqué la rupture d'un petit ressort qqupart.
    2 semaines d'immobilisation, et 250.-- CHF (160EURO) de frais de réparation.
    bon week-end
    Sven
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    hummm.... pas cool ! je vais tout de même essayer de reinstaller le firmware, celui d origine ou bien celui qui le transforme en EOS 10D.
    Ci ça n apporte aucun resultat, je pense continuer à utiliser mon EOS 300 tel quel avec l'AF manuel dans les modes creatifs ou bien avec les programmes resultat puisque, sur ceux ci, l'AF reste oppérent.
    Et puis j achetterai un boitier plus evolué dès que je pourrai.
    Si quelqu'un a cependant une autre idée, n hesitez pas !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je pourrais suggérer de nettoyer les contacts au niveau de la monture, mais je suppose que ça a déjà été fait.
    Est ce qu'un code d'erreur s'affiche?
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    Oui bien sûr et puis avec un mauvais contact l'AF ne fonctionnerait sur aucun mode je pense.
    tu avais installé le firmware russe sur ton EOS300D?
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    Non, c'est le firmware d origine qui est installé dans mons boitier.
    Le firmvare russe, j'en ai seulement entendu parler.
    Y a t il un risque au point ou j'en suis ?
    Non, il n'y a pas de risque, à condition toutefois, si on veut remettre à bord le firmware d'origine, qu'il ne faut pas oublier de réinitialiser toutes les fonctions de ce firmware hacké avant de le virer, sinon il y a risque de modifications irréversibles entraînant des dysfonctionnements de diverses fonctions normales d'origine du boîtier (l'impossibilité de changer de langue par exemple parmi les moins graves).
    Si cette précaution n'est pas prise lors du flashage du firmware Canon d'origine aprés avoir installé le firmware russe, c'est la care principale qu'il faut changer pour le remettre en état, et c'est un devis au montant dissuasif.
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    Ok, merci pour toutes ces infos.
    Je tiendrai informé de la suite des evenements dès que le boitier me reviendra sur Paris. (Il est actuellement en vacances dans le sud de la France)
    creteil
    eos 300
    17/55 35/80 80/200
    Donc, j'ai flashé avec le firmware original mais aussi avec le firmware russe mais dans les 2 cas, le problème subsiste.
    C'est énervant, je ne sais plus quoi faire.
    Je ne comprend pas d'où peut venir le problème.
    Le prix du SAV doit être prohibitif au vu de la valeur du boitier.
    Membre Avatar de danio71
    Bourgogne
    550d / 700d
    15-85 mm IS; 55-250 mm IS;60 mm macro
    Bonjour a tous ,
    J'ai mon 300d depuis 2004 , et hier , en pleine seance de cliches ( chasse aux papillons ) , l'auto focus n'a plus fonctionne : un coup devant , puis un coup derriere , et bien sur , impossible de declencher sauf en manuel ou tout fonctionne .
    J'ai change d'objectif : idem
    j'ai change la batterie : idem
    j'ai reinitialise les reglages , meme plusieurs fois : idem
    j'ai recharge le firmware que j'avais en sauvegarde : idem
    Je suis maintenant tres inquiet , si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils pour essayer de m'en sortir ??
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Combien de déclenchements à la louche vos 300D respectifs ?
    manu
    Bourgogne
    550d / 700d
    8000 tout juste !!
    Danio
    L'autofocus n'a aucun rapport avec le nombre de déclenchements de l'obturateur...
    Nord (59)
    Citation Envoyé par danio71 Voir le message
    8000 tout juste !! Danio
    a peine rodé
    Pas faux comme remarque ....
    Manu
    METZ FRANCE
    300D
    J'ai le même probleme.
    Merci de m'aider.
    EOS 300D problème autofocus: voir si le miroir secondaire remonte bien collé derrière le miroir principal au déclenchement comme pour une PDV en vitesse lente ou si le ressort placé contre le côté droit (boîtier vu de face) est toujours présent à sa place.
  1. Panne 300d
    Par RobynWood dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 79
    Dernier message: 27/06/2009, 08h56
  2. Pb d'autofocus sur 300D
    Par bzh16 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 22h12
  3. [Panne 300D] - Image noir à 75%
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 72
    Dernier message: 02/04/2007, 10h17
  4. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 21h26
  5. Panne 300D
    Par roromx35 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/12/2006, 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
