Discussion: Blocage flash
    Orléans
    24/105 IS L, 70/300 IS, 85 L II 1.2, 50 1.4, EFs 10-22
    Par défaut Blocage flash
    Recemment sur mon 30d le flash ne s'ouvre plus et je dois aider manuellement sa sortie pour m'en servir . Avez-vous déjà rencontré ce ty pe de problème? SAV direct ou y a-t-il une astuce?
    Braine-l'Alleud, Belgique
    5D Mk III, 30D
    24-105 4 L, 70-200 2.8 L, 50 1.4, 80 1.8, EF-S 17-55 2.8, EF-S 60 2.8 Macro
    Excuse-moi si c'est trop basique... Mais dans quel mode es-tu? Si tu es dans un des modes "créatifs" "P", "Tv", "Av", "M" ou "A-DEP", ainsi que les modes "automatiques" "Paysage", "Sports" ou "Flash désactivé" , c'est normal ! Voir page 102 du manuel utilisateur !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par HNIN Voir le message
    une question toute simple: n'aurais-tu pas inséré dans la griffe support du flash intégré un cache pour protèger les contacts?
    Orléans
    Non rien de tout ca. Il ne sort pas quand j'appuie sur le bouton du flash et j'ai fait un essaie en mode auto, il bloque aussi. Il essaie de sortir car j'entends 3 clics et ensuite l'appareil se met en défaut et me demande de remettre l'appareil sur off. De plus j'ai nettoyé le compartiment, je pense donc plus à un pb mécanique.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Problème déjà (hélas) connu et abordé plusieurs fois.
    Faire une recherche sur le forum...
    Orléans
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    J'avais déjà fait une recherche rapide mais sans trouver la réponse à mon problème. Désolé s'il a déjà été évoqué.
    Conclusion = SAV ?
    Membre Avatar de franky974
    Ginestas (11)
    7D Mk II/ 5D Mk II
    17-40 / 24-105 / 50 f1.8 II / 100 f2.8 Macro / 70-200 2.8 IS/ 100-400 II/ 500 f4
    j'ai eu deux fois le même problème avec mon 350 D. Cela m'arrive toujours après avoir utilisé mon speedlite 430. Si j'éteins l'appareil avant le flash et que je retire ce dernier, le flash interne reste bloqué. A ce moment là je remonte mon flash, remets tout en route, j'éteins d'abord mon flash, puis mon appareil, avant de le démonter et là tout devient normal.
    Membre Avatar de charlie3862
    Toulon - France
    EOS 400D + 580Ex + Grip
    17/55 -- 70/300 IS USM --50 f/1,8 II -- 24/105 f4 L IS USM
    Mon père a eu ce pb avec son 400
    lui aussi utilise un flash externe.
    ca été retour SAV !!
    Par contre faudra essayer qd meme le fait d'éteindre d'abord le flash...
    EN effet, l'appareil doit pas avoir l'information que le flash externe est plus là donc n'ouvre pas la trape par sécurité
    Tiens nous au jus si ca marche
    EOS 400D
    sigma 14mm/ 70-200/17-35...
    Par défaut même problème avec EOS 400D
    Flash interne bloqué sur eos 400D. J'utilise un niveau à bulle sur le porte flash.
    Le problème persiste même une fois ôté.
    Le flash sorti de force ne fonctionne pas.
    Dans les données EXIF des photos faites, dans flash,il y a "inactif, flash forcé".Je pencherais pour un problème logiciel.
    Pas encore trouvé de solution.
    Toulon - France
    Citation Envoyé par tortoise Voir le message
    Un niveau à Bulle Ca ressemble à quoi ca !!!! jamais vu moi !
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par charlie3862 Voir le message
    A un truc comme ça, je suppose.
    Retire le niveau à bulle de la griffe support de flash de ton boîtier et tout rentrera dans l'ordre, ton flash intégré refonctionera à nouveau.
    L'explication de ton petit problème:
    tout boîtier EOS comportant un flash intégré, tant argentique que numérique, détecte la présence d'un flash externe inséré dans sa griffe porte-flash par un contact placé sous le carter supérieur, activé par une petite tige de plastique traversant la griffe du flash et le capot supérieur pour ouvrir ce contact. Si quoi que ce soit est inséré dans la griffe porte-flash: cache de protection des contacts, ou autre accessoire, la tige precitée est enfoncée, le contact est ouvert, le microprocesseur de boîtier considérant qu'un flash externe est en place, inhibe le flash interne qui ne monte plus. Ceci est tout à fait normal et ne donne pas lieu à un affichage d'erreur.
    Il ne faut jamais rien monter d'autre qu'un flash externe sur un EOS, sous peine de se faire une frayeur croyant à une défaillance du boîtier. Quelques boîtiers aboutissent au SAV tout simplement parce que l'utilisateur ignoore ce petit point de détail.
    Orléans
    Canon me dit que ce problème de blocage est effectivement assez frequent et qu'il vient d'un encrassement du capteur d'ouverture de flash. Cependant après nettoyage dudit capteur mon 30D est quand même parti en SAV. Il n'y a plus qu'à attendre
  1. Blocage éléctronique 400D
    Par thythy dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 20/07/2007, 12h26
  2. 30D, blocage exposition et MaP sur déclencheur
    Par portalr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/07/2007, 19h27
  3. Blocage 400D
    Par Pinto dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/03/2007, 19h36
  4. blocage objectif
    Par fredo12200 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/03/2007, 07h16
  5. [Help] - Blocage Canon 350d...
    Par Auvergnat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
