Discussion: Stabilisateur
    LANDES 40
    EOS 7D + 5D mark III gripé
    Par défaut Stabilisateur
    Bonsoir!
    je posséde un 80-400 sigma OS et j'ai un doute sur le fonctionnement de mon stabilisateur.
    Je l'entend se mettre en branle mais je ne sais pas si il fonctionne vraiment.
    Y-a-t-il un moyen ou une astuce pour savoir si il fonctionne?
    merci!
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Citation Envoyé par galakfr Voir le message
    Bonsoir!
    merci!
    Le plus simple du monde : prend 5 images à 400mm au 1/50 s avec et sans le stabilisateur actif : ça devrait te sauter à l'oeil !
    Lu,
    Oui il te suffit de bouger en gauche / droite lentement et normalement on à l'impression que l'on bouge plus que ce qui se passe dans le viseur, ton déplacement dans un sens étant compensé par l'OS dans le sens opposé
    Un peu comme si l'affichage avait une temps de retard par rapport au déplacement. De plus il te permet à main levé de descendre bien en dessus des vitesses permises à main levé, par exemple si t'arrives à shooter au 1/175ème à 400mm à main levé et prise nette, c'est qu'il fonctionne probablement. L'OS étant un peu moins performant que l'IS prévois plutôt du 1/250ème à 400mm (sans pour autant sauter de partout pour shooter quand même
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    une expérience facile.
    Tu pends ton boîtier, tu fait deux fois le tour du pâté de maisons en courant, vite.
    Tu mets l'objectif sur 400mm, tu coupe le stabilisateur et tu vises.
    Ensuite, tu mets le stabilisateur et tu vise de nouveau.
    Si tu ne vois pas de différence, soit ton stabilisateur est en panne, soit tu es un martien.
    Pour résumer, ça calme la visée, notablement.
    Ceci dit, je ne connais pas bien les performances du stabilisateur Sigma, mais il ne doit pas être mauvais au point de ne pas avoir d'effet.
    Amitiés,
    Bruno
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Amitiés,
    Bruno
    Très bonne méthode.
    De plus, cela permet de savoir si t'es capable de porter ton boitier et objo pendant toute une journée sans avoir mal à la nuque et au dos. Si non, t'as plus qu'à en faire don sur le forum :bash:
  1. remplacement stabilisateur
    Par tom1900 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/02/2009, 10h52
  2. Stabilisateur
    Par PHILOUDU59 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2008, 12h33
  3. stabilisateur
    Par BAGUEPI dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 14/09/2007, 18h00
  4. stabilisateur.....?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2006, 12h27
  5. Stabilisateur
    Par pa44 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2005, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
