    Membre Avatar de popi
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Canon 16/35 - 70-300 | 430 EXII
    Par défaut test Kenko C-AF x2 TELEPLUS MC7 DG
    Trouvé dans les petites annonces (Merci Mat57), j'étais curieux de voir ce que celà pouvait donner avec mon 70-200, donc voilà une photo avec ce doubleur
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM + Kenko x2 MC7 DG | 70mm | 1/20s | f/2.8 | ISO 800
    Vos avis ?
    Dernière modification par popi ; 18/03/2007 à 15h59.
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    une comparaison sans doubleur sur trépied (distance 90m)
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM + Kenko x2 MC7 DG | 200mm | 1/500s | f/2.8 | ISO 100
    et avec doubleur
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM + Kenko x2 MC7 DG | 200mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 100
    je suis plutot agréablement surpris et vous ?
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    effectivement , je trouve qu il y a pas de perte de qualiter
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Prends une carte IGN et fait un crop et on en reparle !
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par PHY Voir le message
    chiche, je teste çà tout de suite...
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    sur trépied à la verticale à 1m50 env
    traitement identique sur les 2, luminosité +0,50 netteté 5
    avec le doubleur, focale sur 200
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM + Kenko x2 MC7 DG | 200mm | 1/3.33333333333s | f/2.8 | ISO 400
    sans le doubleur, focale sur 200
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM | 200mm | 1/13s | f/2.8 | ISO 400
    Qu'en pensez-vous ?
    bretagne
    EF & EF-S
    La MAP mini de l'objectif est de 1m40 testé à 1m50 n'est pas une bonne idée. Pour tester il faut respecter un certain protocole.
    Distance objectif mire de 50 fois la focale soit 10m avec un 200mm, le capteur et la mire doivent être parallèle (double équerrage!!), pied costaud (eventuellement lesté), relevage du miroir (critique dans le cas des vitesses 1/15s 1/8s dixit CI N°218) + télécommande, ensuite une IGN a plus de micro détail qu'une carte routière classique (ou imprimé des mires tests cf liens), affiché le même crop de l'image cela facilite la comparaison non ? Pas d'USM (netteté) ou alors en fournir un sans et un avec.
    Voici quelques liens en vrac pour améliorer ton protocole :
    http://www.takinami.com/yoshihiko/ph..._test/USAF.pdf
    Autofocus - front focus et back focus - EOS-Numerique
    ISO 12233 Test Chart
    Bon courage. Si tu n'as pas 10m de recul tu peux toujours le faire avec 5m cela serait déjà beaucoup mieux qu'1m50 simplement l'effet des erreurs de parallaxes sera plus important à faible distance (cela n'est pas un problème si tu ne compares que le centre de l'image).
    Bons tests
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Ah ben voilà, je me doutais que mon petit test ne respectait aucun protocole mais avec tes infos je vais tenter de respecter çà et je posterai ces tests une fois finis.
    Merci PHY pour ces précisions :thumbup:
    bretagne
    EF & EF-S
    Pas de problème Normalement avec un 2X sur un zoom la baisse de qualité devient vraiment sensible (piqué et aberration chromatique). Si on veut sortir un 10*15 c'est pas trop visible par contre pour du A3 cela se voit. En regardant tes photos originales on a l'impression que tu as photographié à travers une meurtrière ou des persiennes. Si on regarde l'arbuste à gauche on dirait qu'il a un peu d'aberration chromatique (frange pourpre) qui devrait être visible sur ton fichier original.
    Bon courage pour tes tests car moi je ne me suis toujours pas décidé...
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Mire utilisée ici
    mire à 5m, 200mm, IS, bdb corrigée sur les 2
    1/ sans doubleur à 100%
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM | 200mm | 1/160s | f/2.8 | ISO 800
    2/ sans doubleur à 200%
    3/ avec doubleur à 100%
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM + Kenko x2 MC7 DG | 200mm | 1/40s | f/2.8 | ISO 800
    que peut-on en déduire ? merci de vos avis
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    suite et fin avec rajout d'une bague kenko 20mm pour voir...
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM | 200mm | 1/1600s | f/6.3 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM | 200mm | 1/4000s | f/2.8 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 70-200 2.8 L IS USM | 200mm | 1/1250s | f/6.3 | ISO 1600
    certes, perte de lumière et de piqué mais dans certaines circonstances çà peut dépanner, voillà ce que je peux témoigner après ces tests
    Merci de m'avoir lu
  1. Kenko teleplus PRO 300 DG AF X3
    Par MALBLIGHT dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2007, 12h13
  2. petit test tamron 28/75 + bague allonge kenko
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/04/2007, 17h52
  3. Premier test 70-300 IS USM + TC Kenko x1.4 300DG
    Par lld91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/05/2006, 08h38
  4. Kenko
    Par fred2lyon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2006, 17h31
  5. TC kenko pro ou pas pro
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/10/2005, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
