Discussion: micro sd non lu
    Membre Avatar de guilaumus
    janvier 2020
    ariége
    canon 6d et canon AE1
    50mm1.8, canon ef24/105, sigma 70/200mm us apo
    Par défaut micro sd non lu
    bonjour,
    j'ai essayé plusieurs card sd micro qui ne sont plus lu par mon apn 6D.
    elles sont lues par mon ordinateur donc ça viendrait pas des connecteurs du micro sd ou de l'adaptateur.
    en ressortant 6 ou 6 fois la carte de l'pn ça finisati par marcher un temps puis ça recommence a dire :"carte accés impossible/ réinsérer, remplacer carte"...
    ça voudrait dire netoyer l'intérieur de mon apn? comment?
    merci
    Si nettoyage car poussière, je ne vois qu'un coup de soufflette ou bombe d'air sec, très léger...
    En espérant que les contacts du boitier n'aient pas morflé... ma femme a mis en rade son emplacement SD sur un 100D suite à une petite déformation des contacts de la carte. 250 € de réparation au minimum, j'ai repris un autre boitier plus récent avec moins de clics
    janvier 2020
    ariége
    merci, j'ai commencé par mettre le boitier ouvert pour qu'il s'aerre et carte a part. j'ai un peu peur de souffler car je n'ai que un gros compresseur ! a faire léger oui!
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Fais l'essai avec une vrai SD.
    Tu as souvent des mauvais contacts entre l'adaptateur et la carte micro.
    Ne souffles pas, c'est le meilleur moyen de salir ton capteur et plus.
    Un peu partout, tu peux lire qu'il ne faut pas utiliser de carte micro SD dans un APN, ce n'est pas un téléphone.
    S'il n'y avait aucun risque, tout le monde utiliserait une micro SD quand on voit la différence de prix entre SD et micro SD.
    Gros compresseur, non pas de soufflette, donc ne pas souffler.
    Oui effectivement, vérifier avec une SD normale serait aussi beaucoup mieux !
  1. Micro sur 7D
    Par mcog2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/10/2012, 12h55
  2. Micro...
    Par Eric_EoS dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 25/11/2011, 14h20
  3. Un ami en micro 4/3
    Par steph97 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 01/10/2011, 10h40
  4. Micro-chenilles ou micro-larves?
    Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/12/2010, 20h23
  5. Micro
    Par le breton dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/01/2007, 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
