    décembre 2025
    Savoie
    EOS600D
    Zenitar 58
    Par défaut Allumer écran LCD EOS600D
    Bonjour tout le monde,
    J'ai récemment récupéré un EOS 600 D (c'est mon premier appareil).
    Le boitier semble fonctionner car je vois dans le viseur les informations (en vert) sur la carte SD notamment.
    Problème, l'écran LCD ne s'allume pas, et je ne sais pas comment le faire fonctionner...
    Le modèle du boitier est : DS126311.
    Avez-vous quelques pistes pour essayer de le faire fonctionner ?
    S'il faut faire d'autres photos ou si vous avez besoin d'infos supplémentaires pour répondre, n'hésitez pas.
    Bonne journée !
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Dans le mode d'emploi, page 47 il est écrit " vous pouvez également désactiver l'affichage en appuyant sur la touche DISP. Pour activer l'affichage, appuyez à nouveau sur la touche. "
    décembre 2025
    Savoie
    EOS600D
    Zenitar 58
    Bonjour Tartugue,
    Merci pour le conseil, mais rien n'y fait, ni appui court, ni appui long...
    Si vous avez d'autres manip, je suis preneur.
    Bonne soirée
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    L'ancien propriétaire de ce boîtier devrait pouvoir vous renseigner sur l'état fonctionnel de la bête
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Sur le 600D, il y a plusieurs petites choses à vérifier avant de conclure à une panne de l’écran.
    1. Tester les boutons INFO / MENU / LIVE VIEW
      Si l’écran est bien visible mais reste noir :
    • Allume le boîtier.
    • Appuie plusieurs fois sur le bouton INFO (ou DISP) pour alterner l’affichage des informations.
    • Appuie sur MENU pour voir si les menus s’affichent.
    • Appuie sur le bouton Live View (icône de petit appareil/vidéo près du viseur) pour voir si l’image du capteur s’affiche sur l’écran.
    Si tu obtiens l’affichage des menus, de la lecture de photo ou du Live View, l’écran est OK et c’est juste l’affichage qui était désactivé.
    1. Faire un petit reset de base
      Si l’écran reste noir :
    • Éteins le boîtier.
    • Retire la batterie et la carte SD.
    • Attends une minute.
    • Remets uniquement la batterie, rallume et appuie sur MENU ou PLAY.
    Cette manip est souvent conseillée en dépannage quand un 600D se bloque ou ne démarre plus correctement.
    1. Tester sans carte / avec une autre batterie
    • Essaie de démarrer sans carte SD (une carte défaillante peut bloquer l’appareil).
    • Si possible, teste avec une autre batterie LP-E8 (ou la tienne bien rechargée) pour écarter un souci d’alimentation.
    1. Quand penser à une panne matérielle
      Si malgré tout ça :
    • L’appareil semble vivre (mise au point, déclenchement, infos dans le viseur),
    • Mais l’écran reste noir, sans menus ni rien,alors il est possible que la nappe de l’écran, le rétroéclairage ou la carte de gestion de l’affichage soient HS. Vu l’âge du 600D, la réparation peut parfois coûter presque le prix du boîtier en occasion, donc ça vaut le coup de comparer avec le prix d’un autre 600D d’occasion avant de l’envoyer en SAV.
    décembre 2025
    Savoie
    EOS600D
    Zenitar 58
    Merci pour les retours, j'ai démonté la nappe, et je l'ai rebranchée, l'écran fonctionne de nouveau.
    Bon, je galère avec l'appareil et les réglages, mais c'est un autre sujet.
    Bonne journée,
    Merci encore
  1. Flash Metz 45CL4/EOS600D
    Par MAPLE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2023, 05h52
  2. eos utility probleme avec eos600D
    Par Filipe_vi dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 13/01/2017, 19h28
  3. Colimateurs flous sur EOS600D
    Par alaindu38 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/09/2013, 14h02
  4. achat boitier nu EOS600D
    Par pheoxina dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 23/07/2013, 13h45
  5. Autofocus ne marche pas en mode P/TV/Av sur Canon eos600D
    Par woodboy_69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2012, 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
